[DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
b@rbo
Veículos: Golf 4 1.4 16v
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
Mensagem por b@rbo » 28 Jul 2017, 15:04
Boas!
Estes switchs só fazem parte das fechaduras das portas da frente ,correcto?
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 28 Jul 2017, 16:43
b@rbo Escreveu:Boas!
Não, as fechaduras das portas traseiras também têm. :wink:
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
b@rbo
Mensagem por b@rbo » 28 Jul 2017, 20:49
Silver_Ajm Escreveu:
Então,convêm verificar todas as portas!?
b@rbo
Mensagem por b@rbo » 02 Ago 2017, 13:49
Boas!
Bastou mexer na fechadura da porta do condutor!
Agora rola tudo na perfeição!
Obrigado!
Sjso
Veículos: Golf4 1.6 SR
Mensagem por Sjso » 20 Nov 2017, 01:10
Boas DIY, ainda tem switchs ? Precisava de 3 visto que o meu é de três portas e estão todos marados...
Sjso
Mensagem por Sjso » 20 Nov 2017, 21:36
Boas preciso de 2 switchs já que o da mala não é igual tenho de estudar o que dê lá, podes enviar ?
Golfivw
Veículos: Volkswagen Golf 1.9 TDI
Mensagem por Golfivw » 24 Nov 2017, 17:54
A porta de trás do lado do condutor não tranca como devia por dentro, umas vezes tranca outra vezes nao, apliquei um pouco de spray de contacto no interruptor e passado um pouco funcionou como deve ser. Hoje voltou ao que estava. Acham que pode ser do interruptor ou é mesmo do dito switch da porta?
Agradeço desde já a ajuda. Cumprimentos
Leben ist gut, Volkswagen ist besser! :wink: :D
Codolf
Veículos: Volkswagen Passat Tdi 110cv 1998
Mensagem por Codolf » 24 Mai 2018, 21:38
Boa noite Malta,
Estou com um problema no meu passat 1998 1.9Tdi 110cv
Antes de mais infor que as portas não abrem nem fecham com o comando, apenas na fechadura. Nunca pesquisei o porquê!
Volta e meia as luzes do interior não acendem de nenhuma maneira. Por vezes é sem desmontar nada, coloco spray de contactos para dentro das fechaduras das 4 portas pelos buraquinhos que lá têm e volta a funcionar por uns tempos. A fechadura do condutor, fechar sempre fechou todas as portas, mas abrir, por vezes só abre a do condutor. De momento para abrir todas as portas com a chave na fechadura, ou abro na porta da bagageira e depois abro a do condutor ou então abro primeiro a do condutor e depois abro as restantes clicando na abertura de portas que está no painel da porta, mas em qualquer das situações as luzes nem vê-las. No entanto quando abro apenas na fechadura do condutor, ao colocar a chave na ignição, abrem as restantes.
Pelos sintomas a fechadura do condutor é que não está nas melhores condições, mas a questão é que depois do carro aberto nenhuma das portas acendem as luzes.
Desculpem o testamento, mas alguém me pode ajudar.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 25 Mai 2018, 13:53
A chave tem comando? Se tiver, ou está desprogramada, ou haverá por aí algum problema com o módulo confort... Os módulos confort nesses carros salvo erro encontram-se debaixo do banco e se houver problemas com entradas de água costumam dar problemas...
Membro Nº 1745
Codolf
Mensagem por Codolf » 25 Mai 2018, 14:35
Sim, uma das chaves tem comando, a outra não. Debaixo do banco, mas debaixo da carpete, certo? Já tinha ouvido dizer que era aí que se localizava, mas só de pensar em retirar a carpete é o mesmo que pensar no problema das luzes interiores. Quando comprei o carro, o comando funcionava às vezes, depois deixou de funcionar. Entretanto mudei a pilha e começou a dar à luz vermelha no comando mas não destrancava nem trancava. Agora nem essa luz do comando acende.
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm » 25 Mai 2018, 15:22
O ideal é trocar as pilhas se a luz não acende e programar novamente o comando, se não funcionar, então é começar por ver o estado do módulo confort, se apanhou humidade, acredito que não esteja nas melhores condições...
Membro Nº 1745
ravager
Mensagem por ravager » 09 Jun 2018, 23:37
25 Mai 2018, 15:22
E infelizmente no caso dos Passat não é difícil o confort começar a dar problemas à conta da humidade.. eles têm os mesmos problemas de infiltração de água pelas portas dos Golfs, e depois essa água que entra para dentro do carro vai direitinha para onde está o módulo confort, debaixo da carpete do condutor..
