[DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
gunnergv
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Complet
Mensagem por gunnergv » 15 Abr 2010, 13:03
agora que consegui a tal chave que é exclusiva vw, tenho outro problema. Meu switch é diferente, de forma que não sei como soltá-lo do devido local. segue imagens para que possam ajudar e ou, dar opniões sobre recursos técnicos "famosa gambiarra" para poder substituir o mesmo.
também queria perguntar a maneira de soltar esta ficha. É mesmo só fazer força para baixo?
Obrigado a todos...
Muuu
Mensagem por Muuu » 15 Abr 2010, 19:12
onde arranjaste a chave???
gunnergv
Mensagem por gunnergv » 15 Abr 2010, 23:21
Eu tinha te referido antes que consegui aqui em Vila Franca a chave em uma loja especializada.
Muuu
Mensagem por Muuu » 15 Abr 2010, 23:23
gunnergv Escreveu:Eu tinha te referido antes que consegui aqui em Vila Franca a chave em uma loja especializada.
ha ok ok ..
podes-me indicar já agora qual o valor dessa chave que consegues ai?
quanto a ficha, é so puxar para baixo para tirares...
cumprs
gunnergv
Mensagem por gunnergv » 16 Abr 2010, 00:05
£13,00 por encomenda, mas chega dentro de 24h
cumprs
WEEKI
Mensagem por WEEKI » 16 Abr 2010, 23:30
gunnergv ja tive a ver as fotos, pareçe diferente mas acho q por dentro dessa "caixinha" preta acho que o switch é igual. ja viste as soldaduras?
cump
Golf 4 TDI 115hp Highline -Clica na imagem para ver o projecto
Fábiu
Veículos: Golf IV GTI TDI
Mensagem por Fábiu » 21 Abr 2010, 02:49
é preciso uma chave especial para fazer este trabalho?
Vw Golf IV GTI TDI '98 by : Innovate Performance & Technik Performance
FeeDbAck
WEEKI
Mensagem por WEEKI » 21 Abr 2010, 09:20
Fábiu Escreveu:é preciso uma chave especial para fazer este trabalho?
Nop, quer dixer repara na fehcadura que esta presa na porta e ve esses parafusos, a chave é uma manhosa...
Fábiu
Mensagem por Fábiu » 22 Abr 2010, 15:18
é que eu preciso trocar o da porta do condutor e da porta de trás direita
mas não vou estar a comprar e depois não consigo montar...
FeeDbAck
WEEKI
Mensagem por WEEKI » 22 Abr 2010, 15:42
Fábiu Escreveu:é que eu preciso trocar o da porta do condutor e da porta de trás direita
Pois, ve entao a fechadura e arranja uma chave dessas, porque isso sim é uma chave meio manhosa lol
vuninho
Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
Mensagem por vuninho » 23 Abr 2010, 13:10
Boas,também ando pa montar os switch k comprei ao user weeki mas tenho uma dúvida,o terceiro parafuso da fechadura,k tem k s tirasta tampa,é d k gênero?
"I have a dream..."viewtopic.php?f=20&t=78281
by Martin Luther King
WEEKI
Mensagem por WEEKI » 23 Abr 2010, 14:07
vuninho Escreveu:Boas,também ando pa montar os switch k comprei ao user weeki mas tenho uma dúvida,o terceiro parafuso da fechadura,k tem k s tirasta tampa,é d k gênero?
tou perdido q parafuso mostra ai uma foto pa eu ver
abrç
Cenoura
Mensagem por Cenoura » 24 Abr 2010, 04:03
WEEKI Escreveu:
abrç
O parafuso é este com o circulo vermelho
e a chave é esta
Golf 1.9 TDI 115CV AJM IN ROAD
WEEKI
Mensagem por WEEKI » 24 Abr 2010, 11:59
Isso mesmo
Thanks cenoura pela ajuda ao ppl
Cenoura
Mensagem por Cenoura » 24 Abr 2010, 20:10
WEEKI Escreveu:Isso mesmo
Na boa 8) 8)
Então ontem pus mãos à obra, para ver se raparava a minha porta...
Desmontei aquilo tudo, saquei o módulo e identifiquei o switch, mas o meu switch não é igual ao do Weeki, é mais parecido ao do user "gunnergv" (gunnergv, espero que não te importes de usar a tua imagem :roll: ) este:
Mas com a diferença que o meu não tem aquela peça cor de rosa, tem dois troços em que na ponta o plástico está derretido para impedir que saia.
Tive que arrancar aquilo fora, tirar o troço que aquilo tinha e colar no switch novo.
Montei tudo de novo e............................está na mesmaaaaaaaaaaaaaa :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ainda tentei abrir o módulo para ver as soldaduras, mas como não tava a ver como é que se desmontava aquilo, porque já tavam a saltar peças para todo o lado :lol: , pensei que podia ter ficado a funcionar só com a troca do switch e porque já tava a ficar tarde.
Segunda vou voltar abrir a porta para tirar o módulo fora e ver as soldaduras, que são estas para quem não sabe:
Como podem ver, estas soldaduras estão danificadas (setas azul e vermelhas), o que faz interromper a informação.
Andei a pesquisar um pouco pela net e encontrei alguma informação acerca de que existem mais três módulos além deste mencionado no DIY, que são estes assinalados com as setas na imagem e na imagem seguinte, virando a placa, os que estão rodeados por um circulo:
Dois switchs (seta vermelha e azul) são usados para detectar se a chave está sendo usada no canhão da porta do condutor para bloquear / desbloquear as portas e abrir / fechar as janelas e tecto de abrir. O terceiro switch (seta amarela) é usado para monitorar o estado do mecanismo de bloqueio, ou seja, se a porta está trancada ou destrancada.
Vou tentar ver como estão as soldaduras, se não resultar vou tentar arranjar um módulo na sucata, porque estar a substituir os outros três switchs, deve ficar ao preço de um módulo completo na sucata.
Depois posto aqui mais resultados quanto ás soldaduras.
Estas imagens e informações foram tiradas de outros sites, não tem qualquer autoria da minha parte.
deixo aqui os links caso queiram verificar a informação toda.
http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1542461
