Boas sim o parafuso é o k está no círculo vermelho, já deu para perceber k é um torx 20, quanto á chave para os outros dois, eu arranjei na norauto, conjunto de 5, 13euros, costumam ser de muito boa qualidade. Mais uma vez obrigado pela ajuda.Cenoura Escreveu:O parafuso é este com o circulo vermelhoWEEKI Escreveu:tou perdido q parafuso mostra ai uma foto pa eu vervuninho Escreveu:Boas,também ando pa montar os switch k comprei ao user weeki mas tenho uma dúvida,o terceiro parafuso da fechadura,k tem k s tirasta tampa,é d k gênero?
abrç
e a chave é esta
[DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
- Veículos: VW Golf mk4 Highline/VW Bora Variant 4 motion
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Complet
Pela 2ª vez abri o modulo, e desta vez abri o modulo electronico. Tal como o cenoura postou ai, tinha duas soldaduras estaladas e todos os switchs estavam ok. pelo sim pelo não o switch principal levou mais um banho de limpeza de contactos e de seguida proteção de contactos.
Já esta tudo a funcionar conforme saiu de fábrica.
Agora tenho a porta traseira direita igual, essa nunca desmontei, espero que o modulo seja identico e que o problema seja igual
Com o sucesso que tive apos limpeza do switch e soldar os pontos de novo vou avancar para a porta traseira, alguem que confirma se o modulo da fechadura traseira é identico ao da frente?
Trocando por miudos, tem a configuração identica de switchs e soldaduras?
Eu nunca desmontei mas axo q é tudo igualzinhoMarcoIV Escreveu:Com o sucesso que tive apos limpeza do switch e soldar os pontos de novo vou avancar para a porta traseira, alguem que confirma se o modulo da fechadura traseira é identico ao da frente?
abrç
Obg pela resposta weeki. Em breve vou desforrar uma porta traseira e depois coloco aqui informação se é igual e se o problema é o mesmo.
Abraco
Abraco
MarcoIV Escreveu:Obg pela resposta weeki. Em breve vou desforrar uma porta traseira e depois coloco aqui informação se é igual e se o problema é o mesmo.
Abraco
Oki depois dix qq coisas mas de certexa q é igual :;D
Já desmontei a porta traseira e acedi ao modulo da fechadura. É em tudo identica a da frente e o problema estava tambem nas soldaduras, o switch estava bom mas mesmo assim abri-o e coloquei spray de limpeza de contactos.
Foi tudo montado e esta tudo ok.
2 portas reparadas, 2 oem mas ainda ok...truz truz truz
Boas weeki, já abri a minha porta outra vez à algum tempo atrás, mas por preguiça de escrever ainda não vim dar o feedback...
Então é assim, o erro foi meu na montagem, porque quando montei não tava a ver mesmo como é que aquilo funcionava com o botão do switch, então a minha pessoa em vez de perder um pouco de tempo a ver como funcionava, resolveu por aquilo de modo em que na posição que devia de tar a fazer contacto no botão, não tocava (ficava à superficie), lógico que quando ele nk tocava...era a mesma coisa que não o ter lá
Então lá voltei a desmachar a porta e a tirar a cola toda que lá tinha posto, como fizes te no teu DIY...que grande trabalheira...
Meti aquilo como deve de ser, ou seja na posição que quando a porta abre está a pressionar no botão do switch...testei antes de montar e tudo a bombar...
Quase no fim de ter a porta toda montada as luzes voltaram ao caixão
Ora lá vou eu abrir a porta outra vez (Por esta altura estou apto a desmanchar portas de golf 4 em 10 e com pausa para um café pelo meio:lol: ), tenho o switch na mão e no fim de tirar a cola quente outra vez vejo que o switch tava a bombar...mas ao colocar no sitio dele não, foi então que vi que pondo o módulo de "pernas para o ar" ele bombava, e pondo na mão na posição de como ficaria montado na porta, já não trabalhava...BRUXASSSS
Mexi nos fios que vão do switch para o interior do módulo e voilá....estão a fazer mau contacto...como já era tarde o que fiz? Meti-os numa posição que passavam corrente e cola quente para cima para fixar naquela posição...
Está (quase) resolvido, porque ás vezes lembra-se de voltar a fazer o destrancamento da porta, os fios oscilam um pouco e pimba...
Um dia tiro novamente aquilo fora e vejo os fios no interior do módulo para corrigir definitivamente...Desculpem o testamento pessoal.
Sintomas que isto causava no meu:destrava-me a porta do condutor após trancamento auto em andamento, buzzer acusar as luzes ligadas não funcionava, luz habitáculo e da porta não ligavam (Acusava que a porta estava fechada) e o alarme só funcionava ao pressionar 3x no comando (só assim piscava os piscas).
Golf 1.9 TDI 115CV AJM IN ROAD
Bem pus-me a desmontar tudo hoje.
Grande mas grande trabalhão que aquilo deu para tirar, estou para ver como vou montar aquilo amanhã porque hoje nem consegui acabar!
Bem o meu switch também é diferente e não tem uma chapinha para segurar, agora nem sei como vou fazer para meter aquilo no sítio de maneira que a luz desligue e ligue como deve ser.
Amanhã dou notícias...
Tudo ao contrário...
Se montar o switch como diz aqui não dá, liga quando fecha a porta e desliga quando abre.
Pus então o switch ao contrário mas mesmo assim não fica perfeito porque como tem de estar ao contrário não tem posição certa, de maneira que, abre a porta acende a luz tudo certo mas se estiver mal fechada a porta a luz não acende, é como se estivesse mesmo fechada.
Fica assim, já não me quero chatear mais com aquilo f0d@-se para aquilo, é mau demais de se fazer e montar...
Boas weeki!!
Bem apos ter visto o teu diy parece k se fez luz ao meu problema, lololol.
Andava ja sem saber o k fazer, a luz do tejadilho nao trabalha tanto as da frente, como as laterais traseiras e a luz da porta do condutor nao funciona. A porta tranca e destranca normalmente mas nao tenho luz. Verifikei as lampadas e estao boas. Verifikei com um multimetro e vi k so m chega cerca de 5 volts a luz da porta e as luzes do tejadilho. Será mesmo do tal switch???? ou soldas deficientes???
Bem se for dai, tenho de pedir alguem para m ver akilo, eu nao vou arriscar-me a desmontar akilo tudo, ainda se parte algo, lolololol.
- Muuu
boas,
por acaso não sabes se este problema é o mesmo com a luz da bagagem? não tenho luz de bagagem não sei porque...
fico a espera de resposta..
cumprimentos
cumprimentos
Boa Noite a todos,
Parece que também tenho o problema do switch embora os sintomas sejam um pouco diferentes:
Luz de cortesia sempre ligada (tive de tirar o lampada senão derretia tudo, visto que estava sempre ligado, porta aberta ou fechada).
Quando se sai do carro e deixo as luzes ligadas não há qualquer aviso sonoro
As luzes do interior estão sempre ligadas
Alarme por vezes começa a tocar.
Podem me dizer se posso começar a desmontar a porta ou será outro problema.
Outra coisa, preciso de comprar os trais switch´s, quem os vende e por quanto?
Obrigadoooo
Obrigadoooo
arochalmg Escreveu:Boa Noite a todos,
Obrigadoooo
Se falares com o weeki ele vende disso...
Ès de onde? Se fosses aqui da minha zona, existe uma loja de electrónica aqui nas Caldas da Rainha que vende switch's iguais a quase 3€.
Weeki não quero com isto dizer que estejas a vender caro porque pode ser o preço que arranjas. Apenas à uns tempos fui a esta casa para comprar leds para fazer o meu plafonier w8 caseiro e vi lá os switchs...
Este fim de semana pus-me a tratar do switch da porta do condutor, isto não é um processo muito simples, mas com paciência vai-se lá. Uma coisa que acho dispensavel é tirar o vidro para fora da porta, se enfiar-mas qualquer coisa pela calha abaixo de forma a que fique preso não há necessidade de o tirar fora. As chaves que seguram a fechadura também não são faceis de encontrar, acabei por ter que as pedir a um mecanico...
