No meu Golf IV tenho o seguinte problema:
Quando tranco as portas com a chave tudo funciona bem, trancam todas.
Quando as portas são trancadas através da funcionalidade que ao atingir os ~20 Km/h ou quando tento trancar através do botão da porta do condutor, uma das portas traseiras tenta trancar mas não consegue. No para arranca tem o problema de andar sempre a tentar trancar sem sucesso.
Poderá este problema estar relacionado com o switch?
[DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
Re: [DIY Golf 4]Trocar Switch da fechadura da porta - Completo
de certeza q sim. limpa-o ou substitui! ha aqui um diy a explicar.iTT Escreveu:No meu Golf IV tenho o seguinte problema:
VW Golf VI in the house!!
viewtopic.php?f=67&t=40935
Sinceramente nao sei se será do switch nessa situacao em concreto... Qualquer das maneiras tens de ver isso, e aconselho.t a tirar isso dos 20km/h a trancar automaticamente porque isso vai dando cabo das fechaduras..iTT Escreveu:No meu Golf IV tenho o seguinte problema:
abrç
Dehon é este o post...
"quando o switch avaria quais a consequências? tipo ao abres a porta as luzes de interior não acendem?Cumprimentos a todos golfistas
Dehon"
"joao mateus"
"no meu caso ( ibiza 6L FR de 2005 ) a porta nao trancava com o comando, (so com a chave na fechadura) a luz interior do tecto nao acendia e ao abrir a porta com os farois acesos também nao dava o aviso sonoro de luzes ligadas
desmontei a porta toda, cortei os fios do switch para o retirar e andei assim com o carro em que ja funcionava mas claro nao dava as informaçoes devidas até comprar outro switch e montar"
Cump
Dehon"
"joao mateus"
Cump
Olá Pessoal, Primeiro gostaria de agradecer ao Week por postar aqui o passo a passo de como desmontar a porta até chegar a fechadura... Meu Golf IV estava com os seguintes sintmoas citados no DIY de Week, só que quando cheguei ao tal do switch ele estava em perfeito estado, dai entao comecei a investigar se tinha algum fio partido e não tinha...O problema era Solda fria na placa que fica dentro da fechadura, refiz as soldas e agora o carro estar perfeito!!! Aqui no Brasil me cobraram R$ 850,00 da fechadura + R$ 150,00 do serviço, fiz o serviço em casa e só me custou tempo!!!
Grato...
Grato...
WEEKI amigo looooldiegoo2o Escreveu:Olá Pessoal, Primeiro gostaria de agradecer ao Week por postar aqui o passo a passo de como desmontar a porta até chegar a fechadura... Meu Golf IV estava com os seguintes sintmoas citados no DIY de Week, só que quando cheguei ao tal do switch ele estava em perfeito estado, dai entao comecei a investigar se tinha algum fio partido e não tinha...O problema era Solda fria na placa que fica dentro da fechadura, refiz as soldas e agora o carro estar perfeito!!! Aqui no Brasil me cobraram R$ 850,00 da fechadura + R$ 150,00 do serviço, fiz o serviço em casa e só me custou tempo!!!
Grato...
Exacto as x também existe esse problema das soldaduras soltas como já foi referenciado é claro que isso na marca não ha cá pão pa malukos, substitui-se tudo e tá andar de mota...
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
Este DIY está bom mas mesmo assim muito incompleto. Este DIY http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1015107 está muito mais completo, especialmente o passo 15, onde tive alguns problemas na desmontagem.
- Muuu
rui 130 Escreveu:Quando abro o porta-bagagens(mala), a luz não acende. Já troquei a lampada e vi fusiveis e continua sem dar. Será o switch? È a luz mesmo da bagageira. Antes acendia, mas agora não. AbraçoWEEKI Escreveu:certexa certexa so desmontar a fechadura, mas se a lux da porta ou do interior n funcionar deve ser o switch...Sapatariaman Escreveu:Olha lá e para ter a certeza de qual o switch avariado? Vamos porta a porta abrir e fechar a ver se acende ou não?
tambem tenho o mesmo problema, não tenho luz atrás...
hoje vou fazer isto a minha porta do lado do pendura!
até já[][]
- GolfShark
- Veículos: VW Golf IV desde 2011; VW Golf VII desde 2017
Tenho um Golf IV 1.9 TDI de 2001 e único sintoma que o carro tem é a luz da porta não acender... Quando se abre ele acende a luz do habitáculo, só mesmo a da porta é que não pode ter algo a ver com o switch avariado?
Peço a ajuda de quem saiba. Muito obrigado.
Cumps.
Cumps.
- Muuu
pode estar fundida a luz...GolfShark Escreveu:Boas,
Cumps.
o meu problema é quando abro a porta, mas se passar por algum buraco por exemplo e a porta esteja mal fechada a luz acende e desliga e até acende por vezes...
já estou a desmontar o meu, e vou limpar para ver se resolvo o problema
cumprs
Cumps.
boas amigo como ja te mandei mail, isso nao é do switch, com toda a certeza, deve ser uma coisa bem mais simples. Nao vale a pena tar-t a vender o switch qd eu tenho 100% certezas que o switch esta bom
abrç
- Muuu
pois é ontem ia verificar o meu se era mesmo problema e não é que não tinha chave para desapertar a fechadura do carro?
qual é a chave? sei que é estriada mas não encontro em lado nenhum....
cumprs
cumprs
Boas, a chave é estriada mesmo, porém não vende-se em qualquer lado... prórpia vw. Tens q ir a uma casa especializada em chaves p conseguir comprar a dita cuja.... aki em Vila Franca, consegui por $12,40 sob encomenda.
- Muuu
pois pensei logo nisso...gunnergv Escreveu:Boas, a chave é estriada mesmo, porém não vende-se em qualquer lado... prórpia vw. Tens q ir a uma casa especializada em chaves p conseguir comprar a dita cuja.... aki em Vila Franca, consegui por $12,40 sob encomenda.
sou do algarve, não me da jeito ir ai... lol
cumprs
O meu está diferente, será que alguém me pode ajudar?
Eu abro a porta, a luz do habitaculo e da porta acende, mas apaga logo, mas por exemplo se eu estiver dentro do carro e encostar a porta, ouve - se o click do switch e já acendem.....
ficou assim á dois ou 3 dias
