alguém me pode dizer o tamanho dos microswitch para as fechaduras?
[DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Completo
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar Switch fechadura da porta -Complet
Deve ter 1,8cm por 1 e por 0,5cm de gordura lolmbernardes Escreveu:Boas,
WEEKI Escreveu:mbernardes Escreveu:Boas,
Brigads
- Veículos: A4 tdi de 2000 Ibiza gt tdi 110
Quem tem os switchs das fechaduras do golf e do passat para vender ?
tas a falar do pino da porta?joaofcunha Escreveu:Boas,
Estou com um problema de montagem da porta
Ao desmontar o 2' forro que da acesso ao vidro, não reparei de onde se desengatou aquele pernozinho que sobe e desce do troço da porta.
Acontece que ao montar novamente, sem esse perno engatado, a porta não tranca.
Alguém sabe-me dizer como engato aquela gaita?
Terei que desmontar a fechadura da porta?
Obrigado pela ajuda
aquilo encaixa numa ranhura branca, alias notas logo qual éjoaofcunha Escreveu:gongasfrs Escreveu:tas a falar do pino da porta?joaofcunha Escreveu:Boas,
Obrigado pela ajuda
Sim, aquele que indica que a porta esta aberta ou fechada.
Por dentro é um arame comprido com o L na ponta que supostamente aciona a tranca da porta.
olha aqui esta foto do lado esquerdo é onde se engata isso
tinha ideia que mesmo sem isso o carro tranca se a mesma
Se a fechadura não tranca não é pela falta desse ferro, há até quem remova esses ferros para dar um ar mais clean.
- joao mateus
correctoSilver_Ajm Escreveu:Se a fechadura não tranca não é pela falta desse ferro, há até quem remova esses ferros para dar um ar mais clean.
o meu ibiza já nem os trazia de origem
- Veículos: Golf MKIV
Desse ferro sai o pino da porta. Funciona na mesma sem ele.Silver_Ajm Escreveu:Se a fechadura não tranca não é pela falta desse ferro, há até quem remova esses ferros para dar um ar mais clean.
- joao mateus
joão vem cá na quarta feirajoaofcunha Escreveu:Não sendo entendido na matéria, antas trancava perfeitamente e só agora, depois de saltar é que não tranca.
Alias, sendo que está associado directamente à fechadura faz sentido accionar ou não o trinco.
Já agora, com a fechadura montada será de difícil acesso...o melhor não será desmontar a fechadura toda? Não me vou meter num molho de bróculos?
Amanhã conto como foi.
vou responder-te ao mail
Esse fecho não puxa nada. Antes pelo contrário, é empurrado pelo mecanismo de plástico onde prende.joaofcunha Escreveu:Não sendo entendido na matéria, antas trancava perfeitamente e só agora, depois de saltar é que não tranca.
KMM Escreveu:Esse fecho não puxa nada. Antes pelo contrário, é empurrado pelo mecanismo de plástico onde prende.joaofcunha Escreveu:Não sendo entendido na matéria, antas trancava perfeitamente e só agora, depois de saltar é que não tranca.
Confirmo!Também desmontei uma vez e não o consegui montar,mas a fechadura trabalhou sempre bem mesmo sem o pino.
Depois lá arranjei paciência e consegui montar aquilo sem desmontar a fechadura
- Veículos: golf IV variant
ha alguem ou alguma oficina na zona da feira que troquem os switch?
- Veículos: VW GOLF IV
gostava de saber o preço da switch
depende de onde o compres e se é estanque ou não.abreu_moreira Escreveu:gostava de saber o preço da switch
