[DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Re: [DIY GOLF 4] - Montar chave ponta e mola
Mensagem por mk4110Leiria »
luz_city Escreveu:Boas malta,
Andei a pesquisar muito sobre este assunto antes de voz chatear, comprei um golf iv o sem centro centralizado oem ... o carro tem centralizado mas de alarme ... ja estive a averiguar o caso meti maos a obra e desmontei os plasticos todos para ver se encontrava o modulo confort, tive um decepção tao grande que so me apetecia chorar... deixo aqui as imagens do servicinho que ali tenho.
alguem pode dar um ajudinha... tipo um esquema eléctrico ou algo do genero
Abraços
Resumindo o teu carro não tem nem o módulo confort básico de uma fixa certo?
Há alguns modelos importados assim que não tem mesmo nada.
Se é o que estou a pensar como um colega meu tem de se comprar uma cablagem usada se quizermos ficar com tudo de origem. Uma aventura de algum tamanho que é possível mas com muito estudo e com as peças todas compradas.
igor_pinho
Veículos: VW Golf 5 | VW Polo 9N
Mensagem por igor_pinho »
mk4110Leiria Escreveu: Resumindo o teu carro não tem nem o módulo confort básico de uma fixa certo?
Poderá não ser, no meu Polo, como sabes acabei de instalar o modulo Comfort Original e ficou tudo 5 estrelas, também tive um alarme ligado ao modulo antigo. O que fiz foi desligar tudo e colocar apenas o modulo novo.
O que quero dizer é que neste caso poderá ter também um modulo comfort, mas foi adicionado um alarme ou um kit de fecho central para ter comandos (que foi o que fiz no meu à anos atrás).
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
igor_pinho Escreveu:
A situação é que eu não vejo ali nenhum módulo confort na foto. Ele pode tentar tirar outra foto mas não vejo ali nada o que me deixou preocupado.
luz_city
Veículos: Citroen Saxo cup e Vw Golf IV
Mensagem por luz_city »
Desde ja muito obrigado pela atenção.
Se teve módulo alguma vez na vida nao sei, de momento nao tem la nada so mesmo a box do alarme... Eu agora estava a pensar ir a uma sucata arranjar as fichas e tentar fazer o puzzle.. So gostaria era de ter um esquema que me indicasse cores em pins...
A ligacao do alarme para o sistema comfort dev ser a bem dizer o mesmo, nao?!
Obrigado pela ajuda pessoal
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
luz_city Escreveu:Boas,
Esse alarme que ai tens da concorrência nada a ver tem com o sistema original.
Para meteres isso de origem tens que ir buscar material a um carro que seja do ano da eletrónica do teu.
De notar que
:arrow: Até 5/2001 a eletrónica do sistema confort usa o módulo 1J0 959 799 AH
:arrow: A partir de 5/2001 a eletrónica usa o módulo 1C0 959 799B.
No teu caso irias ter algum trabalho como um colega meu fez, ou seja descobrir o que realmente te faltava ligar.
:arrow: Comprar uma cablagem completa do modulo confort incluindo até às portas
:arrow: Comparar esquemas do autodata e comparar a cablagem que tens com a que compraste
:arrow: Trocar os motores dos elevadores dos vidros ligando as respetivas cablagens originais
:arrow: Trocar as fechaduras se essas não forem compatíveis que se calhar não são
:arrow: Meter uns espelhos com regulação via botão da porta do condutor
:arrow: Inserir nas fixas das portas a cablagem que te falta
:arrow: Inserir um ou outro fusivel no sisema que te falta
:arrow: Ir ligar a cablagem no sitio certo
:arrow: Cablagem até À mala
:arrow: Cablagem dos plafoniers do teto....
E agora ficaste assustado... É impossível de fazer? Não, mas dá algum trabalho. Uma cablagem inteira da sucata iria ajudar e muito.
Esquemas consigo te arranjar do autodata.
luz_city
Assustado não fiquei ja estava espera de algum assim, isto é preciso e calma.... Eu so queria saber se o carro nao trazia e foi tirado a sapateiro.. O carro ja vem com chave ponta e mola com ref 1j0 959 753 AH por isso pensei que o carro em tempos tivesses o tal modulo e algum artista que nao prrcebe do assunto cortou aquilo tudo e pimbas espetou la um alarme... Estas me a entender?
Muito obrigado man estares me a esclarecer sobre esta situação
Abc
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Abc
Eu tenho um colega com um golf iv de 98 importado e com uma situação igual à tua sem módulo confort.
Essa referencia de comando não faz sentido... Nenhum golf iv usa essa referência pelo menos que conheço.
Duvido que tenhas algum módulo, só deves ter esse da concorrência.
Mas quem sabe algum artista cortou isso tudo é uma questão de tirar uma forra de uma porta e ver a referência do motor do vidro etc e verificar se existem cabos cortados.
Ou verificar se na cablagem que vai à fixa da porta ligam dois cabos laranja qq coisa entreçados por exemplo.
Eu tenho alguns esquemas e afins que já andei a estudar para um colega meu. Fora o autodata com mais esquemas
Ref que eu conheço de golf IV
Módulo 1J0 959 799AH casa com comando HL0 1j0 959 753 A (até 5/2001)
Módulo 1C0 959 799B casa com comando HL0 1j0 959 753 AG (a partir de 5/2001)
Sei que existe uma ref de módulo acabada em J mas duvido que use esse comando.
Por isso cheira-me que tens ai algo da concorrência instalado.
Já agora...
:arrow: O teu carro é importado?
:arrow: De que ano é?
:arrow: Trazia vidros elétricos?
luz_city
Abc
Já agora...
Sim é importado, de 99 e tem vidros eletricos.
add no face para conversarmos Ricardo LD
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
luz_city Escreveu:
Abc
Já agora...
Bem me parecia. Resta saber se já existia ai algo...
VOu fazer isso :)
Abraço.
FreezerWhite
Veículos: Golf IV TDI 110 CV
Mensagem por FreezerWhite »
Bem pessoal o meu golf iv tem modulo confort de uma entrada, pergunta, compro um modulo com duas entradas, tenho la a cablagem para lhe ligar ? ou trnho de comprar cablagem nova ??
GOLF IV TDI 110 CV
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
FreezerWhite Escreveu:Bem pessoal o meu golf iv tem modulo confort de uma entrada, pergunta, compro um modulo com duas entradas, tenho la a cablagem para lhe ligar ? ou trnho de comprar cablagem nova ??
Não tens a cablagem para lhe ligar de certeza.
nas instalações que já fiz simplesmente comprava uma fixa na sucata com um pouco de cabo e depois soldava os fios que me interessavam ligar e isolava tudo muito bem e ligava nos sitios certos.
A segunda fixa eu custumava ligar o seguinte:
:arrow: Linha dos piscas do lado esquerdo
:arrow: Linha dos piscas do lado direito
:arrow: massa da antena
:arrow: Antena
:arrow: Alimentação dos piscas com o respetivo fusivel
Opcionais:
:arrow: Interruptor de capo
:arrow: Ligações ao alarme com respetiva buzina que tem de ser comprada e aplicada.
FreezerWhite
:arrow: Antena
Opcionais:
Thanks!!! Grande ajuda !
Assim fica um pouco mais facil xD
Cumps. e obrigado! :D
GOLF IV TDI 110 CV
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
:arrow: Antena
Opcionais:
Já sabes
até 5/2001 tens de usar módulo confort 1J0 959 799 AH e comando HL0 1J0 959 753 A
depois de 5/2001 usas módulo 1C0 959 799B e comando HL0 1J0 959 753 AG
De nada :D
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
mk4110Leiria Essas datas têm a ver com a data de fabrico certo? É que o meu pd115 é de 7/2001 e tem o múdulo 1J0959799AH...
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
mk4110Leiria
Veículos: mk4 110
Silver_Ajm Escreveu:mk4110Leiria Essas datas têm a ver com a data de fabrico certo? É que o meu pd115 é de 7/2001 e tem o múdulo 1J0959799AH...
Segundo o autodata diz a mesma coisa que a partir de 5/2001 a pinagem das fixas muda.
Eu apanhei um carro de 8/2001 110 VP no qual fiz uma instalação para ficar com comando à distância original e usava 1C0.
Recentemente apanhei um bora 115 de 6/2001 e ainda tem 1J0. É confuso realmente...
na melhor das hipóteses é ver o que o carro tem para depois comprar da mesma referência.
Obrigado pela observação, eu já tinha desconfiado.
