Ora o "tão esperado" DIY para colocar o quadrante do nosso golf 3 como o do golf 4 por exemplo. Esta alteração consiste em 3 etapas, dos quais apresento agora 2, a 3º assim que a realizar actualizarei o tópico!
ATENÇÃO QUE NEM TODOS OS QUADRANTES SAO IGUAIS, MESMO QUE SEJAM DA MESMA MARCA, MAS PARA A RECTRO ILUMINAÇÃO PENSO QUE POUCO OU NADA INFLUENCIA! MUDARÁ SIM NA PARTE DE TRABALHAR OS PONTEIROS.
Vou tentar resumir o mais possivel, facilitanto com muitas imagens.
1º Etapa (colocação de ponteiros do estilo mk4).
MATERIAL NECESSÁRIO:
Aparafusadora ou berbequim (somente para furar)
Brocas de 1,5mm e de 2mm
Alicate de pontas
Lima (com dentes, nem muito finos, nem muito grossos, para desgastar plástico)
- Com o quadrante já aberto e pronto a trabalhar, retima-mos os ponteiros. Os da temperatura e da gasolina, saiem apenas puxando. O do velocimetro e das RPM saiem, rodando no sentido inverso aos ponteiros do relogio (os ponteiros têm uma rosca).
- Agora vamos aproveitar a pecinha de rosca dos ponteiros do MK3 para os do MK4. Com o alicate de pontas quebrar a peça (esta esta segura apenas na ponta por um bocado de plástico)
- Depois retirar a ponta plástica que sobra e ficaremos com isto:
- A ideia será colocar a peça metálica nos ponteiros da velocidade e RPM's do MK4, para assim estes encaixarem como os de origem.
- Para isso teremos que furar os ponteiros do MK4 de modo a que a peça entre justinha e sem folgas, fazendo até alguma pressao, para que fique bem preso. Broca de 2mm e vamos a isto:
- Aqui achei melhor limar um pouco esta peça do ponteiro, para o mesmo, nao ficar muito alto no resultado final, porém, nos passos seguintes dará para se ajustar a altura. (limei o que se ve na foto):
- Depois de furado e limado (pode-se furar até ao fim, fazer cuidado, para nao deixar a broca prefurar o ponteiro todo) encaixa-se a peça metalica com as estrias para a parte de dentro.
- E mais ou menos ajustada será algo do genero (atenção, nao coloquem a peça toda dentro do ponteiro, para se poder afinar a sua altura)
- Os da temperatura e da gasolina, apenas precisam um pouco de desgaste, limando a mesma peça que nos anteriores e fazer o furo com a broca de 1,5 mm para entrarem justinhos na peça onde os de origem agarram. (apenas tenho esta foto, o procedimento é muito fácil)
2ª Etapa ("Backlight / Plasma / rectroiluminação):
NOTA: Nesta etapa é necessária muita paciencia, pois para um resultado melhor, será necessario: tira, poe, tira poe, ajusta daqui, ajusta dali, corta 1mm, etc, etc...
Demorei umas valentes 5 a 6 horas para fazer esta etapa.
Kit de Folhas plasma (podem encontrar aqui -> vendedor de folhas plasma que foi onde comprei as minhas), consiste em 2 folhas plasma, 2 inversores de 12VDC para 110VAC, e os respectivos terminais para as folhas
tesoura
cola "baton"
caneta de acetato
fita isoladora
fita cola
aparafusadora ou berbequim (apenas para furar)
brocas de 2mm, 5mm e de 7mm
ferro de soldar
solda
pontas de fio (eu aproveitei das que vem no kit das folhas plasma)
Imagem pretendida dos fundos a serem rectro iluminados
- Com o quadrante apenas sem ponteiros, virei-o em cima da folha plasma e fiz um esboço daquilo que estava completamente a mais, e recortei, obtendo um pedaço de folha plasma mais pequeno, mas ainda nao o final.
- Depois, e é aqui que é necessário muito tempo e paciencia, para nao fazer asneira, utilizei a parte frontal do quadrante, pois se a folha coube-se lá (que é a parte pior) quando estive no sitio estava quase tudo bem.
- Depois de ja ter a folha +ou- pronta (em relação ao perimetro), faltam os furos para os ponteiros e para os LCD's. coloquei-a sobre o quadrante e +ou- no sitio mais certo fiz uns pequenos furos para me orientar e partir para o aperfeiçoamento.
NOTA: Esta parte dos furos assim como do corte em relação ao perimetro foi feito a olho, mas sempre com cautela, cortando muito pouco de cada vez até obter um bom produto final!
- Peguei novamente na frontal do quadrante com a folha e com a base onde ira acentar, marquei pelo buraco do lcd com a caneta de acetato e recortei a "janela" para o LCD.
- Entre muitas outras vezes, fui colocando tudo no sitio e com a folha de plasma por cima e fechava a ver se estava tudo bem, ajustava daqui e dali até que fiquei com isto:
- Nesta parte ja tinha uma folha plasma praticamente pronta, o furo para a parte do ponteiro da gasolina, fi-lo da seguinte maneira, com a folha em cima do quadrante (tudo no sitio, quadrante apenas sem a frontal) precionei de modo a vincar a folha, nesse pontinho vincado furei a 2mm assim fiz primeiramente para o ponteiro grande e confirmei as distancias. Quando tudo estiver ok, furei a 7mm para o ponteiro grande e a 5mm para o pequeno.
- Ora bem com uma parte (neste caso direita do quadrante) pronta e visto que o quadrante é simétrico e como ao fazer esta parte tivemos imenso cuidado, agora é bem mais fácil, coloca-se em cima da outra folha plasma do kit e faz-se os contornos.
NÃO SE ESQUEÇÃO DE POR A FOLHA AO CONTRARIO SENAO FICAM COM 2 PARTES IGUAIS E O QUE INTERESSA É UMA ESQUERDA E UMA DIREITA!
- Os terminais a ligar a folha plasma ficam sempre, um na parte prateada e na parte colorida (do modo que cortei, deixei algumas zonas assim, mas aproveitei as que se ve na imagem, pois o quadrante ai nao tem nada, por isso nao estorva.) E isolei as ligações pelo sim pelo não.
- Ora bem, faz-se as ligaçoes de uma folha para a outra e alimentam-se as duas a partir de um inversor que dá bem sem problemas.
- Vamos aos ajustes finais, com os fundos pretendidos ja recortados, um pouco de cola "baton" para estes nao se mexerem e primeiramente numa parte (esquerda ou direita) e depois na outra, colam os fundos a folha plasma e fecham o quadrante (colocam a parte frontal) para ver se fica tudo certinho e como foi o meu caso tive que dar uns ajustes, mais pa esquerda mais pa direita (da perfeitamente antes da cola secar). Depois seguram a folha plasma ao quadrante com um pouco de fita cola, para quando ao fecharem esta nao se mexer. Dao um corte para passarem os fios para a parte de fora (como se ve na imagem) e teram de dar tambem um corte nas pontas dos ponteiros grandes, cerca de 1 a 2 mm.
- Tudo pronto e bonito fecham e voilá
- Aqui uma foto da iluminação minima possivel a funcionar correctamente:
- E claro, eu sou um artista que gosta de trabalhar à vontade, a minha secretária ficou assim depois deste trabalho (apenas tratar dos fundos, os ponteiros ja tinha tudo feito, foi só dar uns retoques)
3º Etapa (iluminação dos ponteiros).
A ser realizada no futuro próximo!
NOTAS FINAIS:
O inversor faz um bocadinho de ruido, aquando colocar os ponteiros iluminados explicarei uma solução para abafar o ruido. O ruido nao é nada do outro mundo, mas se o carro estiver desligado aquilo ouve-se é tipo o barulho de uma mosca/melga óh crlh... .lol
Visto o inversor estar ligado a iluminação normal do quadrante, ao regularmos a intensidade no botao normal do nosso carro o que acontece e os plasmas começarem a piscas, porque estamos a diminuir-lhe a excitação o que causará uma menor frequencia de alimentação, daí que os ciclos são mais longos e aquilo pisca (por ser corrente alternada)
Portanto nao se pode levar o botao ao minimo, mas tambem com um resultado assim quem é que quer a intensidade no minimo!? ahn!?!?
[DIY GOLF 3] - "Backlight"/plasma/rectroiluminação quadrante
Re: [DIY MK3] "Backlight"/plasma/rectroiluminação quadrante
Ui.. Ficou com um look muito bom!!
Bom Trabalho!!
Bom Trabalho!!
Cumps Resendes
muito bom
Golf IV TDI 110cv - o verdadeiro
Golf III GTTDI 90cv- el diablo
Golf III TDI 80cv - o bichinho Vendido
Golf III TD 75cv - el carregador (morreu)
Golf VI Plus 105cv-Novo
Seat Toledo TDI 110CV - o avec
Ferrari 14 - a maquina
espectaculo shor João
ESPECTACULAR!!!!
Isto sim é um DIY.
Sinceros parabéns.
ta brutal..
olha como é que fizeste a iluminação dos displays? eu também quero por assim a branco
sim como puzeste branco??
o meu projecto: viewtopic.php?f=19&t=40405
Pois isso é devido ao tipo do meu quadrante, por outras palavras, no meu quadrante é muito simples, tem 4 parafusos por tras do display, saco-os fora e desmonto o display todo, isto para tirar a pelicula verde que eles tem de origem. O branco é um led e uma resistencia (grandes amigos, sempre juntos ) que esta em ves da lampada normal.ze_ Escreveu:ta brutal..
Muito bom...
Olha, que tipo de papel usas-te para imprimir os fundos?
Obrigado! Usei papel normal.. na embalagem escolhi o de 120g/m2. havia tambem de 80g/m2... nas maos acho que é quase imperceptivel de ver a diferença.xiku4nick8 Escreveu:Muito bom...
O papel nao é tao grosso como o que tinha usado para fazer os fundos brancos, mas também serviu...
Pois é que eu já comprei essas folhas mas ando ás voltas com o papel porque kero k só passe a luz no branco, e o papel k tenho em casa deixa passar a luz toda. Vou compar mais papel mas agora de outra qualidade.jmb123 Escreveu:Obrigado! Usei papel normal.. na embalagem escolhi o de 120g/m2. havia tambem de 80g/m2... nas maos acho que é quase imperceptivel de ver a diferença.xiku4nick8 Escreveu:Muito bom...
- Localização: Abrantes , Rossio , Chainça , Pego e ARREDORES
eu a uns tempo fiz uns fundos a um amigo meu para um mazda e usei papel de fotografia
Onde é que posso arranjar a folha de plasma e o respectivo inversor, já agora em quanto é que mais ou menos fica? e quais as dimenções???
Boas! Está no topico onde podes comprar, foi la que comprei as minhas!luis_neto Escreveu:Onde é que posso arranjar a folha de plasma e o respectivo inversor, já agora em quanto é que mais ou menos fica? e quais as dimenções???
As folhas têm a dimensao de 20 cm x 10 cm.
Ficaram em 45€ ja com portes de envio.
Desculpa lá mas eu queria dizer se alguem sabe onde arranjar por cá "Portugal" eu vi o link que meteste é de um gajo que está a vender isso no ebay.
Obrigado e desculpa não me ter explicado como deveria de ser.
