[DIY GOLF 5] - Abertura automatica da mala
Castiel
Veículos: GOLF V
Re: [DIY GOLF 5] - Abertura automatica da mala
Mensagem por Castiel » 29 Mai 2014, 20:24
Pegas em 50€ e na referência que o cristo aqui meteu e vais a vw e compras uns originais, fácil!
A idéia foi pegar num Bluemotion, e torná-lo num modelo único. Até agora tenho conseguido...
Feedback - viewtopic.php?f=117&t=85814
luispatricio
Veículos: corsa
Mensagem por luispatricio » 30 Mai 2014, 09:58
Castiel Escreveu:Pegas em 50€ e na referência que o cristo aqui meteu e vais a vw e compras uns originais, fácil!
pois visto por esse prisma era fácil!!
se não tivesse o intuito de poupar..já tinha feito isso!
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 » 30 Mai 2014, 20:33
se era o intuito de poupar não tinhas comprado usado ou na concorrência!
A Gente pensa que sou mecânico...pior Engenheiro! :lol: :lol: :lol: :lol:
Não respondo a PMs de users com pouca participação no fórum!!
luispatricio
Veículos: corsa
Mensagem por luispatricio » 31 Mai 2014, 03:04
cristo_844 Escreveu:se era o intuito de poupar não tinhas comprado usado ou na concorrência!
Entao?
Por 35€ meti amortecedores e os pinos...(usados mas originais)
Na marca por quanto ficaria?
Castiel
Veículos: GOLF V
Mensagem por Castiel » 02 Jun 2014, 10:20
luispatricio Escreveu:
Entao?
Repara no que disseste até aqui...
Se gastaste 35€ e não fcaste com o problema resolvivo, o que é que achas que é mais facil?
Os pins sao meia duzia de €, os amortecedores sao mais ou menos pelo preço que te disse.
Agora dar 35€ por usado e correr o risco de daqui a 1 ano ou menos ja nao terem força, não obrigado, alem de que nao sao da mesma medida dos teus, correndo serio risco de empenar a mla.
Mas força nisso!!!
luispatricio
Veículos: corsa
Mensagem por luispatricio » 02 Jun 2014, 22:36
Nao.. Percebes-te mal...
Devolvi os da concorrencia..e comprei usados numa sucata... 35€ ja com os pinos do leon...
Portanto por 35€ fiquei com tudo operacional :)
E satisfeito!!! :)
T_zero
Veículos: VW Golf V
Mensagem por T_zero » 25 Ago 2015, 12:08
boas
e fazer o carro abrir a mala a partir de um botão ao lado do de gasoleo, como nos jetta?
digo instalar um botão ao lado do botão do gasoleo.
instalar isto:
isto é de um jetta.
preciso é de:
encontrar o plástico onde onde se colocam os botões em cinzento.
saber instalar - onde ligo os fios?
e programar com vagcom.
podem ajudar?
HGTWS
Veículos: VW JETTA 1.9 TDI 105CV
Mensagem por HGTWS » 27 Ago 2015, 11:11
Boas T_zero em principio será isto - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 5&_sacat=0
Certo?
Em relação ao VagCom não te sei dizer também ando para fazer isto no meu Jetta, porque não vem, mas não tenho tido tempo e o carro anda numa de azares que tenho de resolver primeiro, entre elas tem o famoso BXE e esta a chegar aos 150 000km ou seja mais uma despesa, alem de não falar da fechadura da compartimento ao pé do volante ter partido, dos dois cabos de ligações das portas da frente ter de andar a soldar, os apoios dos 4 amortecedores terem ido a vida e por ultimo a capa de protecção do motor começou a desfazer...
T_zero
Veículos: VW Golf V
Mensagem por T_zero » 28 Ago 2015, 22:06
é isso, mas ao contrário.
o meu é para a parte de tras, esse é para a parte da frente, mais perto do motor.
já agora, essa fechadura das imagens serve mesmo para quê?
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 » 28 Ago 2015, 22:28
o que queres e isto
essa peça do jetta não se vende em separado da forra da porta!
T_zero
Veículos: VW Golf V
Mensagem por T_zero » 03 Set 2015, 23:08
já tinha visto. isso é 1k8959527
mas só encontro em preto. queria cinzento.
T_zero
Veículos: VW Golf V
Mensagem por T_zero » 28 Nov 2016, 22:50
e em relação à programação do botão na porta?
hugosomeone
Veículos: Golf V
Mensagem por hugosomeone » 22 Jan 2017, 19:07
No primeiro post não há informação nenhuma... Será impressão minha ou li o tópico todo e não encontro nada a falar sobre o material necessário para fazer este DIY como deve de ser? Podiam ajudar aqui, queria mesmo fazer esta alteração.
EDIT: Alguém tem o part number dos amortecedores da Skoda? É que até aqui fiquei sem perceber se é da Skoda Fabia ou outro modelo e qual o ano...
T_zero
Veículos: VW Golf V
Mensagem por T_zero » 18 Fev 2017, 20:50
boas.
eu estou para fazer isto, mas decidi primeiro programar com o vcds, antes de comprar o material.
agora tenho uma duvida:
eu fiz a programação e agora, não consigo abrir a mala normalmente, ou seja, se por exemplo estiver com o carro a trabalhar e quiser ir à mala, tenho que desligar o carro, ir à mala e para abrir tenho que carregar no botão e abrir ao mesmo tempo.
se tiver o carro destrancado, e quiser abrir a mala tenho que carregar no botão e abrir a mala ao mesmo tempo.
se agora instalar os amortecedores, as molas e os pinos, vai ficar igual.
à partida, se estiver tubo bem, assim que carregar no botão a mala vai abrir, mas se tiver o carro a trabalhar penso que vai continuar a acontecer a mesma coisa.
a alteração que fiz foi esta:
Coding / Long Coding Helper / Byte 1 / Activar bit 4
tenho que programar mais alguma coisa ou estou a fazer alguma coisa mal?
Garcia_MDD
Veículos: Golf 3 GTI
Mensagem por Garcia_MDD » 21 Mar 2017, 16:08
hugosomeone Escreveu:No primeiro post não há informação nenhuma... Será impressão minha ou li o tópico todo e não encontro nada a falar sobre o material necessário para fazer este DIY como deve de ser? Podiam ajudar aqui, queria mesmo fazer esta alteração.
Isso não importa de que carro são os amortecedores, apenas tens de saber qual o comprimento dos teus e colocar uns com mais nw de força.
Eu tenho lá dois em casa que ia colocar no meu MK3 e acabei por vender o carro e fiquei com tudo lá em casa, amortecedor, pistola eléctrica e o relé xD
