[DIY GOLF 5] - Abertura automatica da mala
Última edição por cristo_844 em 12 dez 2011, 20:17, editado 1 vez no total.
Re: [DIY GOLF V]abertura automatica da mala
muito bom
o ppl so tem é de ter cuidado, pra por algum motivo nao abrir a mala em andamento, lol
o meu projeto viewtopic.php?f=20&t=34733
os botões da chave não funcionam quando a mesma esta na ignição,por isso não a qualquer hipótese de a mala abrir em andamentoescalmoldes Escreveu:muito bom
tambem da para o golf IV?
e muito provável que nãotexbow2002 Escreveu:tambem da para o golf IV?
MUITO BOM!
nd arranjas-te as molas?
VW GOLF V sport 2.0 TDI 140cv
comprei as molas numa casa de ferramentas eléctricas aqui na minha zonadiogo_martins Escreveu:MUITO BOM!
sim.. mas chego lá e peço molas de q tipo? medidas..cristo_844 Escreveu:comprei as molas numa casa de ferramentas eléctricas aqui na minha zonadiogo_martins Escreveu:MUITO BOM!
ainda não si ao certo comprei varias medidas para escolher as que se melhor adaptam
por acaso sempre vais por o DIY da bricolage ?
E que fazer isto no meu golf era muito bacano..
Um user do fórum falou-me nisto e vim espreitar! Boa dica. Isto é das melhores mods que já vi!
também tou a espera do DIY da bricolage ;\
força com isso pah!
força com isso pah!
num golf IV dá para meter na mesma.. temos é k colocar um destrancador electrico e usar um comando desse tipo "universal" com o botao de abertura de mala.. no meu caso daria.. 30€ pro motor.. mais n sei kntos € pelas molas para ela abrir sozinha, senao so destrancava..
