O meu alarme faz isso, basta adicionar uma pistola na mala e o cabo desde a central do alarme até à dita pistola...
Se alguem fizesse essa experiencia com as molas era bom, para eu tirar ideias para tambem fazer
Abc
[DIY GOLF 5] - Abertura automatica da mala
Re: [DIY GOLF V]abertura automatica da mala
as molas parece muito mais simples.. mas nao me aptece nada tentar desmontar aquilo e depois nao saber montar.. =\
Pessoal, vejam este vídeo e digam se as estas peças dão pó golf V.
http://www.youtube.com/watch?v=7ua-6McwYRI
Só uma ideia...
Só uma ideia...
Boas e será que dá para o MK4
Será k a diferença entre os amoertecedores é só a Força???
GOLF IV 110CV XENON KIT W8
Este diy podias ter explicado melhor onde meteste as molas tudo um pouco mais ao promenor ...
Todos
Desejam
Igual
Desejam
Igual
a faltar a parte da bricolage
Esses amortecedores da Skoda... às tantas já têm uma mola "embutida".
Abraço,
Kruger
Abraço,
Kruger
Pois é Cristo...essa parte da bricolage ja ta prometida ha muito tempo....tou a espera para fazer no meu!!
Nao hajam duvidas que da um jeitaço!! Para nao falar no
Já fiz a parte da bricolage, o mais dificil, que apesar é facil se é que me faço entender!
Cheguei a parte do VAGCOM e so consegui fazer com que a mala nem abrisse manualmente!
Cá vai a explicaçao da parte da bricolage!
Ferramenta Necessaria:
Uma chave de fendas pequena ou busca polos
Um Torno
Alicate Universal
Material Necessario:
2 molas de 2cm de diametro e nao mais do que 3.5 de cumprimento! NOTA: Não arranjem maior do que isto senao podem partir as extermidades plasticas dos elevadores devido á pressao das molas. As minhas molas sao molas de valvulas de motor, desloquem se a um mecanico que eles devem ter isso aos montes e ate vos oferecem sem pagar nada, as molas tem que ter força suficiente de modo a que voces com as maos so consigam apertar a mola ate metade! (elos com 1mm de espessura)
Manga Termoretractil de 23mm de diametro, arranjam isto numa casa de componentes de electricidade, e deve custar entre 3 a 4€ o metro.
4 anilhas que alberguem todo o diametro da molas, isto é facultativo, mas com as anilhas evitam que a mola ande a "roer" os plasticos dos elevadores.
DIY:
Remover os freios de metal nas pontas dos elevadores.
Não remover os elevadores sem antes colocarem um pau ou um ferro a segurar na porta da mala senao arriscam se a levar com ela na cabeça porque apenas um elevador nao suporta o peso da mala!
Colocar os elevadores no torno, presos pelo ferro, nunca pela bomba. e Desenrroscar a ponta que prende na porta da mala com a ajuda de um alicate.
Colocar o Conjunto anilha/mola/anilha e voltar a enrroscar a parte plastica anteriormente removida...apertar bem!
Colocar cerca de 12cm de manga termoretractil a cobrir toda a mola e 3 cm da bomba do elevador.
Dar calor com uma boca de fogao ou com um isqueiro, e certificarem se que a manga fecha na parte do tubo e aperta na parte da bomba e que se fica a notar a mola por tras da manga.
Colocar o conjunto no carro e fechar a mala devagar para ver se nao da estalinhos, se der, retirem o elevador e apertem mais um pouco a parte plastica que apertaram antes de colocarem a manga, se nao der estalinhos, fixar os freios de metal que fixam os elevadores e ta pronto!!
A mala neccessita de mais força para fechar, o que é compreensivelmente normal porque a mola fica sobre pressao!
Testem o conjunto CARREGANDO APENAS no simbolo da VW de abrir a mala, cuidado para nao levarem com ela no queixo!
Se tiver tudo cunfere, so falta a parte do VAGCOM que é o que me falta tambem!
CRISTO, volta a colocar a imagem dos bits e bytes que se tem que alterar, pois nao abre, apenas redirecciona para o IMAGESHACk.
Se puderes diz me as funçoes que tem que estar ligadas e desligadas pois os bits e bytes mudam de modulo para modulo!
E eu pus me la a mexer em varios e agr a minha mala nem abre pelo comando nem manualmente...
Espero ter sido suficientemente esclarecedor, se precisarem de fotos, avisem!!
Um Torno
Alicate Universal
DIY:
Fotos sao sempre bem vindas, durante o processo ajudava muito
Vespa Escreveu:Já fiz a parte da bricolage, o mais dificil, que apesar é facil se é que me faço entender!
Um Torno
Alicate Universal
DIY:
Dar calor com uma boca de fogao ou com um isqueiro, e certificarem se que a manga fecha na parte do tubo mas sem encostar ao mesmo e aperta na parte da bomba e que se fica a notar a mola por tras da manga.
Espero ter sido suficientemente esclarecedor, modéstia a parte, penso que sim!! Qualquer duvida, disponham
Tá prontissimo amigo spoz...spoz Escreveu:Fotos sao sempre bem vindas, durante o processo ajudava muito
Tá óptimo! Excelente trabalho mesmoVespa Escreveu:Tá prontissimo amigo spoz...spoz Escreveu:Fotos sao sempre bem vindas, durante o processo ajudava muito
só um apontamento, em certas imagens a letra amarela não se vê :s
Foi à experiência ou viste nalgum lado e adaptaste a tua maneira?
Se reparares, eu postei o DIY 1 dia depois de insistir com o cristo para publicar a parte da bricolage!spoz Escreveu:Tá óptimo! Excelente trabalho mesmoVespa Escreveu:Tá prontissimo amigo spoz...spoz Escreveu:Fotos sao sempre bem vindas, durante o processo ajudava muito
Simplesmente pus me a olhar para aquilo, tirei medidas do tamanho da mola q tinha q utilizar e a manga e siga....
Esclarece-me só uma cena, na parte do vag-com faz-se o que mesmo? é que a minha mala já destranca com o pressionar do botão..
o que é que fica diferente?
