[DIY GOLF 3] - Instalar Vidros Electricos
iWill
Veículos: Ford Fiesta
Re: [DIY GOLF 3] - Instalar Vidros Electricos
Mensagem por iWill » 10 Fev 2013, 17:59
Podes fazer me isso no meu?
j0n4x
Veículos: Golf 3 GT Tdi
Mensagem por j0n4x » 14 Fev 2013, 16:16
Boas pessoal, tirei a carta a cerca de 8 meses e o meu primeiro carro ao qual a minha mae me deu foi um golf 3 gt tdi, eu queria colocar vidros electricos e comprei mas o meu electricista disse para não colocar aquelas porque eram fraca qualidade, para eu arranjar da marca, eu gostaria de saber se alguém tem algum para venda. obrigado
j0n4x
Mensagem por j0n4x » 13 Mar 2013, 12:55
onde arranjo vidros electricos para o golf 3?
camon
Mensagem por camon » 19 Mar 2013, 09:40
alguém me consegue arranjar o esquema dos conectores das portas, precisava de saber ao que corresponde cada posição do conector.
golf3 gtd
Veículos: golf3 gtd
Mensagem por golf3 gtd » 29 Mar 2013, 18:34
boas ,meu carro nao tinha nem vidros eletricos nem fecho central.questao é a seguinte.ja passei instalaçoes de outro carro os vidros estao a dar mas no fecho nao,fica a frente duas fichas uma tem 6 fios outra tem 8 nao sei o que vai ligar la.sera um modulo? e tambem tenho o butao central dos vidros de tras pra meter e nao sei onde vai ligar...sera q me podes ajudar nalguma coisa
Andre Serralheiro
Veículos: VW GOLFMK3
Mensagem por Andre Serralheiro » 30 Mar 2013, 14:06
boas eu tenho vidros elétricos sem sistema Comfort 1 pergunta o que tenho que fazer para poder aplicar o sistema confort????
tenho 1 par dessas calhas e também posso arranjar a cablagem necessária so não sei se e necessária mt cablagem ou tudo ate a caixa de fusíveis!!! :cry:
obrigado desde já pelo DIY ABC
rtc90
Veículos: Golf IV
Mensagem por rtc90 » 25 Ago 2013, 22:59
Desculpem vir desenterrar este topico.
Alguem consegue arranjar o pdf do esquema electrico da 1ª página? O link esta down.
grandmike
Mensagem por grandmike » 01 Set 2013, 15:01
Na minha carrinha , o vidro do lado direito já é eletrico mas nao sobe quando o descemos, será apenas do elevador ?
rtc90
Veículos: Golf IV
Mensagem por rtc90 » 21 Jan 2014, 17:59
O utilizador jmb123 pode voltar a postar as fotos e o esquema eletrico?
Ja tenho os elevadores com os motores e a cablagem das portas, mas queria ver se conseguia fazer as ligaçoes à porta do lado direito, e as ligações à caixa de fusíveis "artesanalmente" se é que me entendem. O user jmb123 ainda anda por cá? Ou então alguem me pode indicar noutro lado algo que me ajude?
Obrigado desde já.
---------- EDIT -----------
Porque para já o que quero instalar são os vidros eletricos, apesar de a cabelagem das portas que tenho ser do sistema confor, com os espelhos eletricos.
rtc90
Veículos: Golf IV
Mensagem por rtc90 » 23 Jan 2014, 17:25
Ninguem me consegue ajudar? Ha entao alguem que me saiba dizer que material e preciso dentro do carro? É só cabelagem? Ou é preciso algum modulo/caixa?
Tarcísio Pereira
Veículos: Golf Gl 1.8 Alemão 1995 Golf Glx 2.0 Mexicano
Mensagem por Tarcísio Pereira » 25 Jul 2014, 05:40
Ola venho pedir quem tiver o esquema de como instalar os vidros elétricos oem favor mandar para meu email ou re postar pois estou com os kits do glx para instalar em meu gl alemão e não estou conseguindo finalizar preciso saber aonde encaixa os fios na caixa de fusíveis desde já agradeço
rtc90
Veículos: Golf IV
Mensagem por rtc90 » 29 Ago 2014, 21:32
Boas.
Apesar de ninguém me ter ajudado, vou supor que foi por não saberem e deixar aqui o esquema electrico para os vidros eletricos, tem para outras coisas tambem.
Posso confirmar que está correto, pois já fiz esta instalação no meu carro que náo tinha pré instalação, e que pelo menos no meu carro as cores dos fios corresponderam todas com excepçao de um fio.
Se alguem quiser o esquema da caixa de fuziveis tambem arranjo, pois tambem é necessário.
:arrow: Esquema eletrico golf 3 pdf
Qualquer duvida mandem vir, no que eu poder e souber eu ajudo.
Fabio.cl
Veículos: Passat cl
Mensagem por Fabio.cl » 14 Nov 2017, 18:05
Alguém tem a ligação há caixa de fusíveis?
Rafael Santos
Veículos: Golf
Mensagem por Rafael Santos » 03 Out 2018, 16:58
Boas alguém tem a ligação à caixa de fusíveis para aplicar vidros elétricos ?
