[DIY GOLF 3] - Instalar Vidros Electricos
jmb123
Mensagem por jmb123 »
Material:
:arrow: cabelagem completa de cada porta
:arrow: cablegam interior (que vai da porta esquerda a direita, inclui as ligaçoes a caixa de fusiveis)
:arrow: sistema de calhas para VE e respectivo motor
:arrow: plasticos das pegas das portas e respectivos botoes
Agora, muita paciencia, tempo e dedicação! 8)
AH! DE REFERIR QUE ESTE DIY É PARA QUEM TEM QUE ALTERAR A CABELAGEM DAS PORTAS, MANTENDO SEMPRE ORIGINAL, POIS QUEM ARRANJAR A CABELAGEM DE FORMA A SER TROCA IMEDIATA É TUDO PLUG & PLAY, FALTANDO DEPOIS FAZER AS LIGAÇÕES A CAIXA DE FUSIVEIS...
aqui vamos:
Esta era a ligação da minha porta de origem
e este foi o que arranjei na sucata, que além de ser diferente do meu, não tinha as ligaçoes dos espelhos electricos (também é do golf 3, mas o ano do carro era de 95) serviu de dador...
a ficha, nao da para ver muito bem, eu sei... :oops:
Mas como sou um tipo porreiro, aqui vai um paint da ficha, para perceberem o que têm que fazer
Como tirar a ficha (eu usei uma chave daquelas dos relogios e muito fininha e coloquei-a como mostra na imagem):
Depois de ja ter a fiarada toda cá fora e pronta a encaixar no definito (NOTA: os pinos das fichas depois têm que se puxar para fora, para depois ao encaixar fazer o "click"
Aqui pronto a começar a encaixar:
Encaixam a ficha e fica +ou- isto
depois com um alicate puxar, para ela encaixar e fazer o tal "click"
depois de ter tudo prontinho (só com as ligaçoes originais):
A minha pronta com mais 4 fichinas, para ligaçoes posteriores...
A direita o de origem (apenas Fecho centralizado) a esquerda a cabelagem pronta para VE, FC, EE, e mais 4 fios para posteriores ligaçoes...
Na porta é retirar o sistema dos vidros manuais:
e colocar o sistema de vidros electricos
(AQUI PODE-SE VER UMA ADAPTAÇÃO QUE FIZ DO CABO DO SISTEMA DE VIDROS MANUAIS PARA O SISTEMA DE VIDROS ELECTRICOS, COMO O CABO É MAIS CURTO, FICA UM BOCADO ESTICADO, MAS FUNCIONA, A 90%)
O normal seria o cabo fazer isto:
e aqui algumas fases do "durante a instalação", claro nao foi so para os vidros... 8)
Esta sim, tem que retirar os plasticos que nao tem na imagem (e mais uns poucos) para passar a cabelagem interior...
aspecto final:
Aqui fica um esquema das ligações electricas do golf 3 (fornecido pelo user "nisco") paginas 31 e 32 esquemas das ligações dos vidros eletricos, na pratica é muito simples! é quase tudo, CORES COM CORES!
http://rapidshare.com/files/202394968/E ... Golf_3.pdf
Para perceberem um pouco o porque desta trabalheira toda é assim:
:arrow: arranjei na sucata um carro apenas com os Vidros electricos (tinha o cabo das calhas do condutor partido)
:arrow: noutra sucata arranjei outro carro com os espelhos electricos, do qual trouxe a cabelagem dos espelhos + uma da porta esquerda que veio oferecida, nao trouxe a da direita porque o carro estava encostada a um muro e nao dava para abrir a porta.
:arrow: desse mesmo carro consegui trazer o espelho electrico direito, que veio..... :shock: MAS SERVIU! :mrgreen:
:arrow: trouxe as pegas das portas de ambos, mais os botoes que haviam...
:arrow: nisto tudo gastei 100€ (80€ + 20€) e fiquei com a coisa mais ou menos BOA, nao esta perfeito, mas sao promenores...
Fotos do espelho (aqui já lhe tinha sacado os motores, montei-os no meu, ou seja retirei o miolo deste e puz no meu, serviu de dador! 8) )
(sem a capa e sem o espelho só a estrutura com os motores, que por acaso funcionavam... :D )
Perguntas, comentarios, venham eles, no que poder ajudar... :wink:
CUMPS
Queiroz
Re: [MK III] Instalar Vidros Electricos
Mensagem por Queiroz »
Grande trabalho.. Muito bom. :D
Hobaos
Veículos: VW Golf III
Mensagem por Hobaos »
Parabens não é só vir tudo de origem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Boas Curvas :twisted: LOL :twisted:
jmb123
Posso dizer que foi uma alteração que me deu gozo fazer, nao foi facil devido ao estado das cenas e para nao tar a gastar mais, deu a volta ao assunto, ficando tudoa funcionar... :twisted:
EU AMO O MEU CARRO E AOS POUCOS O QUE PODER FAZER PARA FICAR MELHOR FAÇO-O!!!! :D
tenho pena de nao ter mesmo fotos de passo a passo, mas prontos, para DIY não sou o melhor especialista, porque mesmo com outras cenas eu sei faze-las, mas esplica-las da melhor maneira, torna-se complicado.. hehe
CUMPS e obrigado
victorpires
Mensagem por victorpires »
Essa ligação ao painel de fusiveis... como é? Tivexte meter algum modulo differente?? Ou foi só plug and play?
jmb123
victorpires Escreveu:Essa ligação ao painel de fusiveis... como é? Tivexte meter algum modulo differente?? Ou foi só plug and play?
Respondido no outro topico, à caixa de funsiveis devem ligar prai uns 8 fios no maximo, como ja disse é quase cores com cores, nao tem muito que saber.... isto tem muitos fios mas quando tiver tudo no sitio desaparecem todos... a caixa de fusiveis tem varias alimentaçoes por traz e aquilo ate tem uma placas principais de varias cores e é lá que se ligam os fios do sistema! É tudo muito fácil! :wink:
victorpires
Onde aranjaxt as capas pretas para os buracos deixados pelas manetes?
jmb123
:wink:
victorpires Escreveu:Onde aranjaxt as capas pretas para os buracos deixados pelas manetes?
Ora bem, como o meu carro é uma caixinha de surpresao ao instalar os vidros electricos, descobri que o mesmo já os tinha tido... pois tinha la dentro da porta uma tampa para esses buracos, tenho uma tapada e uma por tapar... :oops:
Para nao fugir do topico e visto que o outro nao é nenhum DIY, respondo aqui a tua outra duvida:
jmb123 Escreveu:Que grande confusao que praqui vai.... :?
Nao li tudo, mas é assim o sistema confort é o motor do vidro e nao nenhum modulo extra.... tudo bem lidado e a funcionar correctamente fica impecavel, eu ja montei isso no meu como te disse e é bastante simples... as ligaçoes é quase tudo cores com cores.... nao tem nada que saber...! :wink:
Bem assim ja me deixa mais descansado :D Tava a ver k ainda tinha k ir a procura de um modulo qq... e no teu da para fechar e abrir todas as janelas com a chave ou comando? Ao ver o esquema, vi que existe também ligações para o alarme, fizexte isso no teu, é pra ke?
Se tiver tempo meto fotos da instalação do meu... em junho claro :)
Eu no meu aibro e fecho as janelas e tecto de abrir com a chave na fechadura, com o comando do alarme que instalei (nao é alarme de origem) apenas fecho o tecto, porque nao liguei as janelas ao alarme, nao altura nao achei a melhor solução e nao o fiz, tenho essa opção, basta ligar um fio que vem do sistema dos vidros electricos ao alarme.
victorpires
ah prontx, eu tnho alarm de origem... obrigado pela ajuda!!!!!!!
Cumps 8)
victorpires
Finalmente consegui instalar os vidros electricos, mas falta me um pormenor, ainda não tenhos as capas que tapem os buracos deixados pelas manetes :cry: e não consigo arranjar, alguem sabe onde se arranja?
dealergolf3
Mensagem por dealergolf3 »
nao tens o sistema manual que queiras vender ? precixo do lado do condutor
Ricardo T.
victorpires
sim, vou ter, no momento não tenho comigo, e entretanto vou de férias, manda me uma pm daqui a uma semana pare me lembrar e assim tiro fotos se quiseres também. Depois ve se o valor ;) cumps
dealergolf3
victorpires Escreveu:sim, vou ter, no momento não tenho comigo, e entretanto vou de férias, manda me uma pm daqui a uma semana pare me lembrar e assim tiro fotos se quiseres também. Depois ve se o valor ;) cumps
esta bem eu vou entretanto ver se arranjo pois com o calor e chato andar com o vidro fechado :evil:
se nao arranjar daqui a uma semana mando te a pm
Ricardo T.
colemauro
Mensagem por colemauro »
Se não é indiscrição quanto deste na sucata pelo material?
Boas curvas 8)
jmb123
colemauro Escreveu:Se não é indiscrição quanto deste na sucata pelo material?
Boas curvas 8)
Era para quem a pergunta?
Eu tenho escrito no post quanto gastei (100€, foi na italia e tive que inventar para por tudo "OK")
e o vitorpires mandou vir do ebay acho que foram 200 e qq coisa €....
P.S. eu até sou capaz de ter um "KIT" muito em breve (VE+EE+Toda a instalção completinha sem necessidade de inventar!)
:wink:
