ÍNDICE DIY
Bloqueado
Queiroz
ÍNDICE DIY
Mensagem por Queiroz »
Boas.. Como isto estava um pouco desorganizado e notei isso ao tentar encontrar um tópico, apesar do esforço que foi feito para meter [TAG'S] nos tópicos, resolvi perder umas horas e fazer um índice.
Aqui não constam, links a outros fórums, apenas trabalho que foi feito em mãos e documentado aqui pela malta do CGP.
Até à data de hoje estão cá todos, qualquer coisa mandem mensagem que eu vou actualizando isto com os novos tópicos..
PS: já existem alguns DIY repetidos, por isso verifiquem antes de fazer um novo.
Estão também adicionados os links para o tópico do Sapatariaman, separados nas respectivas páginas do mesmo. Obrigado Sapatariaman.. :wink:
Um abraço, Queirós.
:arrow: [GOLF 1/GOLF 1 CABRIO]
Fazer quartelas
Passagem de tambor a disco atrás
Polir abas de jantes
Chapeleira GOLF 1 GTI
Restaurar o cromado dos símbolos
:arrow: [GOLF 2]
Pintar as pinças do travão e tambor
Reparar as borrachas da chapeleira
Montar amortecedores de Capot
Lavagem do Motor
Troca directa lampadas standard por Xenon
Colocar colunas de 17cm nas portas da frente
Como fazer um filtro do habitaculo
Fazer Aros para quadrante
Colocar plastico protector na porta
Ligação autoradio
Retirar quadrante
Montagem de discos ventilados
Manometros brancos "Diesel"
Deitar escova traseira
Montar manómetros em Golf 2, estilo Golf 1
Colocar encostos de cabeça nos bancos de tras
Reavivar a cor dos pneus
Verificar problemas com Circuito Agua
Amortecedor de capot
Montar aileron
Tratamento da LDA da bomba
Mudar borrachas das portas
Escurecer o fundo do símbolo frontal
Como afinar o travão de mão
Como mudar/limpar o filtro do pólen
Substituir lâmpadas ou trocar faróis de máximos
Recuperar o símbolo traseiro
Substituir kit de calços de travão e bombitos de travagem
Como desmontar a forra da porta e subsituir um elevador estragado
Trocar os retentores da caixa de velocidades
trocar o termostato
Como montar e fixar foles das mudanças
Como trocar um fole da transmissão
Como trocar uma ponteira /rótula de direcção
trocar o canhão das fechaduras
aplicar manómetros na consola
Forrar o tecto
:arrow: [GOLF 3]
Limpeza exterior tubo de escape
Escurecer farolins
Avivar os plasticos exteriores
Restauro de peças metálicas
Lista vermelha nos frisos e para-choques
Colocar fecho central com botão na consola
Mudar Painel de Instrumentos p/ Backlight
Colocar Opticas Look Golf 4 com pisca integrado
Tirar ruido dos pinos da porta
Postiço para subwoofer na mala
Substituir cabo embraiagem 1.9td
Aplicar Computador de Bordo
Trocar tensor da correia de acessórios
iluminação quadrante
Iluminação sofagem
Instalar Vidros Electricos
trocar puxadores das portas easy way
Montar manete S-line
"Backlight"/plasma/rectroiluminação quadrante
Iluminação da sofagem 2
ponteiros iluminados no quadrante VDO
:arrow: [GOLF 4/BORA]
VU - Para som automotivo
Como fazer lampada com LED
Reparar Luz do Porta Luvas
Desmontar Parte Interior Lateral Pilar B
Fazer caixa para aplicar amplificador
Trocar filtro de ar
Mudar a pilha do comando
Como Fazer Um Auxiliar
Mudar o Teclado ao Comando à Distancia
Botão do portão eléctrico no tablier
Substituir Rótulas Suspensão
Trocar sensor de temperatura
Interruptor tecto de abrir iluminado
Trocar pastilhas/discos em travões FS3
Montar luz porta-luvas
Fixar tapetes traseiros
Montar colunas aproveitando os suportes
Ligar fonte de audio externa
Calibrar turbos garrett, medidas dos vnt's
TDI 110(AHF) Pressão extra no turbo
Reparar colunas rotas! 50cent repair :-D
Trocar o Intercooler
Função "PANIC" no comando do carro
Pintar/Restaurar jantes
Truques para opticas
Aros cromados no quardrante
Dupla Luz de Nevoeiro
Iluminação interior em LED´S
Trocar filtro de oleo e oleo nos tdi e outros
Remover a Forra da Porta da Mala
Remover a Forra da Porta Traseira
Remover a Forra da Porta do Condutor
Trocar Besouro (coluna) do quadrante
Maus Contactos dos Botões dos Vidros
Pintar plásticos interiores
Substituir tampa do cinzeiro
Limpeza borboleta de admissão [1.4 16V]
Insonorização - Stage 1
Trocar pastilhas traseiras
Como retirar aileron no golf IV
Cabo ligação leitor de cd's Sony ao radio
Alteração de Manometros
Dupla Luz de Nevoeiro Traseira
IV Dupla Iliminação Traseira em 20Minutos
CCV BYPASS - Golf's tdi, td, etc...
Solução para a Geometria "presa"
Remover "Rubber touch"
Fixar Tapetes
Chave Ponta e Mola
Espelho do pendura do Leon no Golf IV
Limpeza MAF com testes
Bora Vents com iluminação
Mudar ponteira transmissão(junta homocinética)
Iluminação dos tapetes
Reparar Switch do modulo da fechadura
Cruise Control TDI
Montar sensores de estacionamento
Mudar o Fole das Velocidades
Desmontar Consolas T. Mão & da Man. Mudanças
Manete S-Line em Golf 4/Bora
Comando de casa
Como mudar o óleo e o filtro do óleo quando a indicação de serviço surge
Como substituir o filtro do ar
Como substituir o filtro do gasóleo
Mudar ou limpar o filtro do pólen
Verificar o nível do líquido refrigerante e do óleo da direcção
Como substituir o óleo dos travões
Desbloquear rádio GAMMA (SAFE MODE)
Trocar Switch da fechadura da porta - Completo
Como montar um apoio de braço
Desmontar o alternador
:arrow: [GOLF 5]
Montar volante Golf 5 em Golf 4/Leon
trancar portas aos 15km/h
Substituir modulo controlo electrónico
desactivar aviso sonoro de falta de cinto
abertura automatica da mala
Mudar as City Light's (Minimos)
:arrow: by Sapatariaman:
DIYs para SHARAN:
Como aplicar um leitor de DVD auxiliar a uma unidade MFD1
Como programar o comando de uma chave
Como fazer o reset de indicação de serviço
Substituir o filtro de pólen
DIYs GERAIS:
Como aplicar os olhais nos tapetes de modo a facilmente ficarem colocados com exactidão
Como limpar o vomitado dos bancos
Como desmontar uma chave tipo "ponta-e-mola" (MK IV/Sharan)
Verificar os níveis de água da bateria
Preparar uma boa mistura de limpeza para o depósito de água para a escovagem dos vidros
Como detalhar jantes
Eliminar ruídos parasitas (MK IV/Sharan)
Como trocar uma roda
Como selar uma pintura
Última edição por Queiroz em 03 fev 2010, 00:05, editado 18 vezes no total.
Bloqueado
