[DIY GOLF 4] - Cruise Control TDI
Rider88
Re: [DIY GOLF 4] - Cruise Control TDI
Mensagem por Rider88 »
Boa noite,
Existem versões que em o carro já tem a cablagem e é só colocar a manete, ou é sempre preciso colocar cablagem mais a manete?
Peço desculpa se esta questão ja foi abordada neste tópico mas não encontrei a resposta.
Cidades
Veículos: Golf 4
Mensagem por Cidades »
É preciso sempre meter alguma cablagem. Sendo um extra pouco habitual na altura não fazia sentido nenhum meterem a cablagem sem ser necessária.
foxlmg
Veículos: VW Golf IV 1.9 TDI
Mensagem por foxlmg »
Antes demais venho agradecer este belo diy que me ajudou bastante.
Agora venho pedir uma ajuda se possível, fiz tudo direitinho e comprei tudo novo e na origem manete e cablagem activei com o vagcom e o que acontece é que a luz acende no quadrante quando ligo mas nao memoriza a velocidade, será que alguém me pode ajudar sff.
o carro em questão é um gol mk4 tdi pd130
Sou como sou...Não sou como tu queres que eu seja...
XZONE
Mensagem por XZONE »
será que não tens a patilha de desligar para o lado de desligar..?
"O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisas humilhar os outros para sentirem-se fortes.."
Mahatma Gandhi
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Se não me falha a memória, a válvula do pedal do travão e embraiagem também influenciam no funcionamento do cruise control portanto deves verificar se estão a trabalhar corretamente.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Muuu
Mensagem por Muuu »
interessante, tive de mudar de centralina e o meu com esta agora não liga o CC... estranho! será mesmo a ver com o sw da ECU?
já tentei reactivar novamente por VAG e nada feito..
condor.br
Veículos: VW Bora 2009 2.0 Gasolina
Mensagem por condor.br »
Olá amigos, lendo o manual do meu carro (VW Bora, câmbio manual, sem computador de bordo) li que é possível que ele tenha o cruise control. Gostaria de saber se o procedimento para este é o mesmo e se alguém sabe como ficaria a regulagem da velocidade, já que sem o computador de bordo não há como definir pela tela.
Abraços
metavox
Mensagem por metavox »
Alguém me sabe dizer se todas as centralinas suportam o Cruise Control?
'83 Golf 1 GTD
'01 Golf 4 PD TDI 100
Feedback | Vendas | Projecto DD | Projecto Rabbit
*| Eu não tenho um carro, tenho um GOLF! |*
pedro_sp
Veículos: Skoda Octavia 1.9TDI, Peugeot 407 HDI, Seat Ibiza 1.9TDI
Mensagem por pedro_sp »
eu instalei o cruse control e depois de instalado fiz um scan e apareceram erros
o da temperatura já existia, e do ac descarregado também, os outros so depois de instalar o cc
tenho um quadrante como o do autor do DIY e não me aparece a luz de quando esta ligado o cc
se pudesses ajudar agradecia.
cumprimentos
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia I
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 56 76
VIN: TMBBG21U512452842 Mileage: 344720km/214199miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Part No: 038 906 012 H
Component: 1,9l R4 EDC G020SG 3315
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
VCID: 152BDF8D6F9AB71
TMBBG21U512452842 SKZ7Z0Y0643587
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ASR.lbl
Part No: 1C0 907 379 D
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480 000 00000
VCID: 2B5F1975891E111
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1Ux-907-044.lbl
Part No: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 0.7.0
Coding: 01000
Shop #: WSC 31480
VCID: 30650E19F038729
2 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to Plus
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Part No: 6Q0 909 605
Component: 08 AIRBAG VW5 0004
Coding: 12344
Shop #: WSC 31480
VCID: F4ED4209C4A08E9
Address 17: Instruments Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1U0 920 921 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 02122
Shop #: WSC 31480
VCID: 346D020904204E9
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
VCID: F0E54E19B0B8B29
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 AH
Component: 7R Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 31480
VCID: 840D12C99400BE9
Subsystem 1 - Part No: 1U4959801B
Component: 7R Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1U4959802B
Component: 7R Tõrsteuerger. BF0002r
Subsystem 3 - Part No: 1U0959811B
Component: 7R Tõrsteuerger. HL0002r
Subsystem 4 - Part No: 1U0959812B
Component: 7R Tõrsteuerger. HR0002r
End ---------------------------------------------------------------------
role95
Mensagem por role95 »
Boas desde ja queria agradecer por este post que me esclareceu umas duvidas uma vez que quero madar vir o material necessario para instalar o cc, mas fiquei um bocado perdido na parte da caixa de fusiveis se alguem pudesse explicar melhor agradecia!
Ricardofhc
Veículos: Golf 4
Mensagem por Ricardofhc »
para ativar o cruise control tem de ser mesmo na vw ou que maquinas é que servem para ativar?
Silver_Ajm
Ricardofhc Escreveu:para ativar o cruise control tem de ser mesmo na vw ou que maquinas é que servem para ativar?
Não é necessário ser na VW, basta teres um cabo vag-com que encontras com facilidade em sites de classificados por exemplo.
Membro Nº 1745
micaeld
Mensagem por micaeld »
Boa noite pessoal
Uma duvida,
Qual é a diferença entre estas manetes de cruise control?
Funcionam as duas da mesma maneira?
Qualquer uma delas da para aumentar a velocidade carregando no "+"? (se é que dá para aumentar a velocidade)
Silver_Ajm
A diferença acho que é meramente estética, de resto salvo erro funcionam de igual forma. Eu já tive um mk4 com uma igual à de baixo, o mk4 do meu pai tem uma igual à de cima.
Membro Nº 1745
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
a debaixo era a 1º, para subir ou descer a velocidade tem de ser como vez na indicação, a 2º geração é mais pratica
