Pessoal encontrei isto: http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf e isto http://vag-shop.co.uk/cruise-control-ki ... etrol.html (ambos em inglês, mas é o que se encontra )
Serve de ajuda a alguém?
Boas curvas a todos
[DIY GOLF 4] - Cruise Control TDI
- KxT27
Re: [DIY GOLF 4] - Cruise Control TDI
Serve sim sr.
Obg
Obg
- Veículos: Passat 3BG
Eu segui esse manual e os passos descritos na primeira página do tópico, só que o meu problema é que a ficha preta da minha centralina em vez de ter só dois cabos ligados tem os 10 cabos todos ligados ( não á cablagem do CC, não fui eu que os liguei, já lá estavam) e eu agora não sei onde ligar os cabos da cablagem do CC. Não sei se me estou a fazer entender...
Obrigado pela ajuda dada paulo1337
Sempre às ordens
Isso da ficha se calhar tem as ligações pré feitas (suponho). Já tentaste seguir para ver onde vai dar? Nunca fiz tal modificação, mas percebo de eletrónica (principalmente corrente contínua). Caso precises de alguma ajuda manda me PM que no que souber ajudo, ou então sei que algum outro utilizador com muito mais experiência que eu nisto te ajuda de certeza A comunidade é muito amigável e estão sempre prontos a ajudar.Passat_3BG Escreveu: ↑01 mai 2018, 01:30 Eu segui esse manual e os passos descritos na primeira página do tópico, só que o meu problema é que a ficha preta da minha centralina em vez de ter só dois cabos ligados tem os 10 cabos todos ligados ( não á cablagem do CC, não fui eu que os liguei, já lá estavam) e eu agora não sei onde ligar os cabos da cablagem do CC. Não sei se me estou a fazer entender...
Boas curvas
MP enviada!
Se mais alguém souber alguma coisa diga sff, ajuda nunca é demais
Cumps.
Cumps.
- Veículos: Mk4 150
Alguem que me ajude, ja li o topico todo e cada vez sei menos.
Os fios da manete CC vao ser ligados na caixa de fusiveis certo? (é para ligar os pin's do CC em alguma ficha ja la existente?)
A minha questao é perceber o que se tem de ligar na fixha da centralina???
a cablagem da minha manete CC tem cerca de 90cm
Pelo que sei o fio azul curto da cablagem do CC é para ligar no fusível 5 e o fio que ligava no fusível liga-se na cablagem do cc. A restante cablagem é para ligar na ficha preta da centralina, agora nessas ligações é que já tenho dúvidas porque na minha carrinha não tinha onde encaixar os pinos da cablagem do CC.
- Veículos: vw bora
boas colegas necessito da vossa ajuda é o seguinte um colega meu mandou vir um cruize control para uma sharan e veio errado (comprado na net) quando pediu para trocar começaram as complicações ate que desistiu contudo disseram que a manete dava para um golf 4 tdi e para um bora tdi e como eu tenho um bora caso de para o meu carro ele faz-me um bom preço agora a minha duvida pois nao sei onde me dirigir para ter certeza se realmente e compativel com o meu carro a manete trem a seguinte referencia
18G953513A
01 1026 50
14.06.2016
CN5JT
estes sao os numeros que vem na manete e o meu carro é um vw bora 1.9 tdi 110 cv de 99/02 motor AHF
18G953513A
01 1026 50
14.06.2016
CN5JT
Os chefes são como as nuvens, quando desaparecem fica um dia lindo...
Se for igual a esta
é de aplicação directa no TDI. Gasolina tem de ser outra cablaria penso eu
- Veículos: VW Golf III
Pessoal eu tenho um golf IV de 1999 1.9TDI de 110cv
O problema é que quando instalei o Cruise Control ele funciona mas a luz verde não liga.
Obrigado pelas ajudas.
Boas Curvas LOL
- Veículos: Golf MK4 '98
Muitos carros não têm a luz no quadrante, o meu é de 98 1.9TDI e também não tem a luz. até porque já desmontei o quadrante e tirei a "fascia" (o papel com os desenhos do quadrante) e não tem o desenho.
Pois isso também eu fiz é está lá o desenho que deixa passar luz...kostenlose Escreveu: ↑12 set 2018, 20:44Muitos carros não têm a luz no quadrante, o meu é de 98 1.9TDI e também não tem a luz. até porque já desmontei o quadrante e tirei a "fascia" (o papel com os desenhos do quadrante) e não tem o desenho.
Boas Curvas LOL
O meu não faço ideia se tem a luz ou não (não tem Cruise Control de origem), mas quando puder vou ver isso com os testes no VCDS.Hobaos Escreveu: ↑12 set 2018, 21:51Pois isso também eu fiz é está lá o desenho que deixa passar luz...kostenlose Escreveu: ↑12 set 2018, 20:44 Muitos carros não têm a luz no quadrante, o meu é de 98 1.9TDI e também não tem a luz. até porque já desmontei o quadrante e tirei a "fascia" (o papel com os desenhos do quadrante) e não tem o desenho.
Se tiveres cabo VAG-COM acho que devias fazer isso também!
Supondo que tens cabo e o software a funcionar, aqui vai o processo de teste ao quadrante:
-Select control unit
-Instruments
-Output tests
Depois é veres conforme o que diz no pc a ver se está ok no quadrante
Podes sempre desmontar o quadrante a ver se tens lá lâmpada/LED (não sei se é um ou outro)
Espero que ajude, abraço!
Se apontares o flash do telemóvel para o quadrante, consegues ver os desenhos na fascia. Agora não sei é se alguns vieram com a lâmpada e outros não.paulo1337 Escreveu: ↑12 set 2018, 22:50 O meu não faço ideia se tem a luz ou não (não tem Cruise Control de origem), mas quando puder vou ver isso com os testes no VCDS.
-Instruments
-Output tests
Estava a referir-me ao Hobaos, que disse que tem esse desenho na fascia do quadrante, mas a luz não acende.kostenlose Escreveu: ↑12 set 2018, 22:53 Se apontares o flash do telemóvel para o quadrante, consegues ver os desenhos na fascia. Agora não sei é se alguns vieram com a lâmpada e outros não.
Para isso que veja como lhe disse com o VCDS ou então que veja se tem lâmpada ou LED no quadrante
Quanto ao meu, um dia destes vejo isso
Abraço!
