acho que precisas deste cabo..
http://cgi.ebay.co.uk/Golf-Bora-Leon-1- ... 1|294%3A50
para activar o processo é o mesmo.. pelo menos pelo que pesquisei.
tens aqui:http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf
[DIY GOLF 4] - Cruise Control TDI
- Veículos: Golf 4
Re: [DIY MK IV] Cruise Control TDI
Cidades Escreveu:acho que precisas deste cabo..
Eu praqui com um electrecista, a estudar o caso, a ver vamos se me vou decidir, e´ que ja tou a ver que se tem que desmontar muita cena e isso é coisa que nao me agrada.
Mas vamos ver
Ve se isto ajuda, o 1.8T é diferente do tdi provavelmente o do 1.4 deve ser igual ao do 1.8T, neste site -> http://vwgolfr32.co.uk/shop/Retrofit-Cruise-Control.htm que vendem o material dizem :MK4 Golf, Bora, Beetle, Leon & Octavia: 1.8T, 1.6 16v & 1.4 16v engines requires an Extra Loom for the ECU, please select 1.8T kit.me_and_myself Escreveu:ObrigadoQueiros Escreveu:Se for drive by wire (acelerador electrónico)dá.. Pode necessitar de cablagem adicional até à centralina, para além da mencionada.me_and_myself Escreveu:Boas
Alguem sabe se esta teoria toda da instalacao do cruise control, da num golf 4 1.4?
uma vez pelo que esta explicado foi num TDi!
O meu acelarador e desse tipo
Ando a pensar em instalar isso no meu, vejo que ja estou mais perto.
Mas ja agora e quanto aos codigos de activaçao sera o mesmo???
fica o DIY de gasolina->http://www.fullcustom.es/data/car_leon_ ... solina.pdf
ambos -> http://vwgolfr32.co.uk/ccs.pdf
Mais um que encontrei -> http://www.carbasics.co.uk/vw_golf_mk4_ ... ontrol.htm
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Não é necessário..., mas cada um faz como sabe.Queiros Escreveu:Tens de tirar.Queiros Escreveu:Se for a cablagem indicada acima remover o fio da caixa de fusíveis e encaixar no terminal da cablagem do cruise. Em seguida encaixar o da cablagem do cruise na caixa de fusíveis.
- Admin
- Veículos: Rabbit '81 1.6d
Se sabes outra ou melhor maneira de fazer, porque não partilhar em vez de mandar essas bocas de menino do papa, que se acha mais inteligente do que os outrosMaD MiKe Escreveu:Não é necessário..., mas cada um faz como sabe.Queiros Escreveu:Tens de tirar.Queiros Escreveu:Se for a cablagem indicada acima remover o fio da caixa de fusíveis e encaixar no terminal da cablagem do cruise. Em seguida encaixar o da cablagem do cruise na caixa de fusíveis.
Rabbit L '81
http://www.facebook.com/ClubeGolfPortugal
A tenica que ele se refere é em vez de estar a sacar o terminal fora, que ainda dá um trabalho jeitoso, corta o cabo e emenda e isola com fita ou manga retractil. Mas para ficar como de origem é como está no DIY. Não andem a inventar. depois pode haver maus contactos etc.
MaD MiKe Escreveu:
- é mesmo necessário tirar o motor dos limpa vidros para montar o CC???
Não é necessário..., mas cada um faz como sabe.Queiros Escreveu: Tens de tirar.
Over & Out...
Epá com tanto post até me baralhei sorryMaD MiKe Escreveu:MaD MiKe Escreveu:
Over & Out...
Sim o motor do limpa vidros não precisa sair eu também não tirei o meu, desapertei só os parafusos mexi um cadito pro lado e já deu
Se calhar tiveste sorte e apanhaste a tampa branca que é de encaixe..MaD MiKe Escreveu:MaD MiKe Escreveu:
Over & Out...
Qual é a dificuldade se tirar 3 parafusos e o motor? Dá assim tanto trabalho para evitar esmurrar os dedos?..
Nem sei para que perguntaste então.. Eu fiz como tinha de ser feito, até na ficha técnica VW refere que se deve tirar, mas pronto..
- Veículos: Golf 4
cruise control montado
uma tarde inteira eheh
obrigado Queiros pela dica
- Veículos: Golf 4
hoje andei a inventar com o vag-com.. e a fazer um teste ao painel de instrumentos a luz do cruise control acendeu
quando ligo o cruise ela nao acende porque? alguma ideia?
- Veículos: Golf 4
De que ano é o teu carro? E que motor tem?
- Veículos: Golf 4
É de 99, AHF. Ao fazer teste ao quadrante acende a luz..
