[DIY GOLF 3] - Iluminação quadrante
Re: [DIY GOLF 3] - Iluminação quadrante
Os leds são por cima..os unicos que estão por baixo são os do display. Agora também ja não tenho esses ponteiros. mas sim do golf 4 com iluminaçao
muito bem, é facil, é preciso estar como paciencia
- Veículos: Golf mk4 110cv AHF
Como ficou um pouco para trás e continuo a procura de ajuda neste pormenor, volto a colocar a minha duvida:
eltonada Escreveu:Boas pessoal, meu carro é um golf 4 cabriolet, para quem não conhece esta coisa tem tablier de golf 3...
O meu problema não é colocar iluminação diferente pois este ja tras azul de origem
Mas recorri a este bom DIY na tentativa de resolver um barulho parasita vindo da moldura do quadrante, parti para o que esperava ser um simples desmontar da moldura com ajuda deste DIY... comecei por tirar as peças habituais em volta do quadrante e deparei-me com este problema:
O parafuso está "obstruído" pela moldura de outra parte do tablier, alguma sugestão como resolver o problema? como tiro esta moldura?
Obrigado desde já
"I have a million ideas, but, they all point to certain death."
Um projecto com muitos kms... Golf 4 RH 1.9 TDi
- Veículos: Golf 4 Cabrio TDI
Se pretendes tirar só a moldura do quadrante então tens de tirar esse parafuso que assinalaste, e no outro lado depois de retirares o comutador de luzes tens outro parafuso igual, depois de retirados o resto é de encaixe. para retirares a parte da sofagem é que necessitas primeiro de retirar o plástico do quadrante, ou se retirares todos os parafusos sai tudo completo.
Ricardo.
Ricardo.
Obrigado pela atenção .Gemeo Escreveu:Boas,
Ricardo.
O problema é retirar esse parafuso que assinalei... está preso. Em frente (na borda) ao parafuso está esse plástico de outra armação que pelos esquemas do etka me parece ser de "todo" o arcaboiço do tablier.o.O Enquanto normalmente isso seria desenroscar e tirar, parece que aqui é necessário retirar algo antes, o contrario dos modelos mais "normais". Não me estava apetecer ter que desmontar todo tablier para tirar apenas o quadrante.
ou então sou eu que estou fazer isto tudo mal ahaha
Isso está assim porque o parafuso ficou apertado dessa forma, desapertas um pouco o parafuso e fazes pressão para o lado do quadrante que ele vai ao sitio e podes desapertar o resto.eltonada Escreveu:
Ricardo.
alguem me pode dar uma ajudinha
como inverter o lcd as cores do quadrante
queria que ficasse algo deste genero
neste site diz, mas como nao percebo nada de alemao, e a traduçao do google nao está a ajudar.
http://www.ck222.de/
Vou mostrar aqui como fiz a minha iluminaçao do quadrante
Material
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... 1835wt_942 (ha varias cores, e se quiserem usar o filtro verde que está no quadrante escolham a cor warm white)
Fita Cola
Uma chave de estrela
E uma chave torx para abrir o quadrante
É uma fita flexivel de 12 LEDs lisos na ponta, pois dispersam melhor a luz,
Traz os fios para ligar a alimentaçao
Outro fio para se ligarem duas fitas de LEDs.
Estas fitas podem-se cortar de 3 em 3 leds.
cortei a fita ao meio, 6 para cada lado. (mais para a frente eu digo o porquê)
Com fita cola de dupla face,colam-se os LEDs e ligam-se as 2 fitas com o fio que vem nessa encomenda
A seta vermelha aponta para a razão de ter cortado a fita ao meio, o plastico tem uma saliência.
Ligam-se os fios de alimentaçao
Agora fecham normalmente
e o resultado é este
com filtro
Sem filtro
Além de ter mais luz do que com as originais, fica melhor esteticamente!
As fotos nao demonstram muito bem, pois foram tiradas com o huawei g6600, que é uma c*gada, depois tiro umas melhores.
Material
Fita Cola
com filtro
Sem filtro
Tipo também já fui a esse site (e eu percebo alemão) mas eles não são específicos com os pins nem sequer como alteraram as cores.CalateMaze Escreveu:alguem me pode dar uma ajudinha
Há aqueles quadrante que já tem as "cabeças" com led que é só tirar e por mas no meu caso tinha dos led que estão mesmo soldados ao quadrante, então o que eu fiz foi o seguinte, tapei com fita de alumínio e fiz dois furos laterais um em cada "caixa" (KM e Horas) e pus um led já com fio soldado e isolado lá dentro e consegui alterar a cor.
Para inverter o visor (fundo preto) basta retirar a película com cuidado e cola-la ao contrario.
Agora não tenho aqui as fotos mas resultados tem no meu projecto
Mk3 TDI Black Edition
Mk3 TDI
Audi A6
Mk3 TDI
Audi A6
- Veículos: golf 3 e kart cross piranha II
como é que arranjo as lampadas vermelhas???
presisava de comprar mas nao sei onde..
espero que responda para o meu mail micaeltavareschaves@hotmail.com
obrigado
obrigado
obrigado
obrigado
- Veículos: Vw Passar 2.0 Tdi Sportline e Vw Golf Mk3 Cabrio 1.9 Tdi
No Ebay arranjas os leds de alto brilho a vermelho.
Estes fundos é que gostava de por no meu Golf2.
Por acaso sabem de algum programa ou site onde se possa descarregar algum programa para persunalizar os fundos?
Este topico esta muito fixe, parabens
Um Golfabraço.
R.Pina
R.Pina
- Veículos: VW Golf III 1.9D
pessoal ajuda estive a desmontar o meu quadrante mas a agulha do combustível nao se mexe como faço
