[DIY GOLF 4] - MudarAC Manual para Climatronic c/video
joao_silva
Veículos: vw golf MK4 96 kw/ Skoda Octavia 1XX Kw
Re: [DIY GOLF 4] - MudarAC Manual para Climatronic c/video
Mensagem por joao_silva »
muito diferente, precisas de tubagens do ac, compressor, etc...
J41R0
Veículos: Golf4
Mensagem por J41R0 »
Para quem não tem Ac, terá, além do que requer um swap como o aqui explicado, de pelo menos adicionar o compressor, as respetivas tubagens e ligação elétrica (penso que até ao modulo que fica por baixo da bateria) e deve ter de trocar esse mesmo modulo.
antoniomanueel
Mensagem por antoniomanueel »
Quanto fica esta modificação ? €
joao_silva
Depende da sucata onde compras o material ;)
antoniomanueel
joao_silva Escreveu:Depende da sucata onde compras o material ;)
Exacto, e qual seria o valor mais +\- justo, já agora compensa mudar para climatronic?
J41R0
Veículos: Golf4
para mim compensou, nao so consegui colocar radio 2din como, alem de dar um ar mais moderno ao interior, a estabilidade e conforto a nivel da temperatura interior melhorou. Isto para mim foi bastante importante por fazer muitos kms.
Tenho umas condutas de ar de um Golf4 para aplicar com climatronic que vendo. Depois so precisas do visor do climatronic e meter maos a obra em termos de ligacoes eletricas :)
antoniomanueel
J41R0 Escreveu:para mim compensou, nao so consegui colocar radio 2din como, alem de dar um ar mais moderno ao interior, a estabilidade e conforto a nivel da temperatura interior melhorou. Isto para mim foi bastante importante por fazer muitos kms.
Manda Pm. Com precos
Bean
Mensagem por Bean »
boas tenho um golf 4 1.9tdi de 110cv-2003 e agora ultimamente o carro quando começa a andar treme todo e vai sempre a falhar, e quando esta ao ralantim ouve-se o motor a falhar e como se não chega-se la o gasolio. e por baixo na chata de proteção tem uma grande mancha mas não parece ser óleo, pois esta sempre de nível.. alguém me poderá ajudar? que poderá ser. obrigado
cristo_844
Veículos: GOLF V
Mensagem por cristo_844 »
Bean Escreveu:boas tenho um golf 4 1.9tdi de 110cv-2003 e agora ultimamente o carro quando começa a andar treme todo e vai sempre a falhar, e quando esta ao ralantim ouve-se o motor a falhar e como se não chega-se la o gasolio. e por baixo na chata de proteção tem uma grande mancha mas não parece ser óleo, pois esta sempre de nível.. alguém me poderá ajudar? que poderá ser. obrigado
pode ser falta de gás devido a fuga...
negZ
Veículos: seat leon
Mensagem por negZ »
Para desenterrar este tópico, o sistema electrico KUFATEC para golf 4 dá também em seat leon 1m?
me_and_myself
Mensagem por me_and_myself »
Desenterrando isto. A parte de desmontar tudo a min nao me assusta em nada . Pelo contrario. Agora a parte de eletrica ter que andar a emendar fios e cortar mais kufatec. Por exemplo eu tenho um 1.4 16v com ac manual se eu arranjar um 1.6 16v as peças com cimatronic nao da para retirar condutas sensores cabelagens e ser "mais plug and play" do genero ou a cabelagen vai mais alem disso ?
Hélder. Correia
Veículos: Golf IV pd130
Mensagem por Hélder. Correia »
boas em termos eletricos como e que fizeste ao certo mudaste a instalação??
Hélder. Correia
da para ver algum sitio a instalação kunftec ou os fios que tem se de cortar
