[DIY GOLF 4] - Maus Contactos dos Botões dos Vidros
MaD MiKe
Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Mensagem por MaD MiKe » 21 Nov 2008, 20:39
| Maus Contactos dos Botões dos Vidros | |GOLF 4| by MaD MiKe
No meu caso, o botão do vidro do condutor estava com mal-contacto, ou seja, o 1º clique (modo manual de abrir/fechar o vidro) não funcionava, só funcionava o 2º clique (modo automático de abrir/ fechar os vidros)!!! Como tal, e antes de ir comprar um "comando" dos vidros novo à VW resolvi ver o que se passava!!! Aqui fica o procedimento que fiz:
| 1º Passo |
Observar o puxador/botões dos vidros:
Nota: São estes botões que por vezes tem mal-contactos nos cliques.
| 2º Passo |
Retirar o puxador da porta, começando por retirar um peça plástica que se encontra no interior da zona onde se coloca a mão para fechar a porta:
| 3º Passo |
Depois da peça plástica retirada, é so desengatar o puxador completo puxando para cima:
Nota: Ve-se na foto parte do puxador já desencaixada.
| 4º Passo |
Depois de desencaixado o puxador, desengatar a ficha do comando dos vidros:
| 5º Passo |
Depois do puxador completamente fora, observar mais uma vez o que fazer a seguir:
| 6º Passo |
Desapertar os 3 parafusos de estrelas que estão assinalados na foto:
| 7º Passo |
Depois de desapertado, ficamos com algum assim:
| 8º Passo |
Depois disso, pegar no comando dos vidros e desapertar os 7 parafusos de torx t6 assinalados na foto e desencaixar as partes desapertadas:
| 9º Passo |
Depois de desapertado, temos algum assim:
| 10º Passo |
Seguidamente, separar a "placa" de silicone da placa electrónica:
| 11º Passo |
Depois de separados, observar os pontor de contacto a quando dos cliques dos botões:
| 12º Passo |
No meu caso, eu limpei os pontos de contacto com um produto próprio, tanto da placa electrónica como os da placa de silicone, mas podem utilizar alcool e papel, os pontos assinalados na foto:
Depois disto e no meu caso, montei tudo (pela ordem inversa) e ficou tudo a funcionar perfeitamente, 5estrelas!!! :D :D :D
Espero que este DIY ajude alguns users!!! 8) 8) 8)
Qualquer duvida, disponham!!! :wink: :wink: :wink:
Cumprimentos para todos...
Última edição por MaD MiKe em 05 Dez 2012, 20:21, editado 8 vezes no total.
bluethunder82
Re: [DIY MK4] Resolver Mal Contactos dos Botões dos Vidros
Mensagem por bluethunder82 » 21 Nov 2008, 22:08
MaD MiKe Escreveu:| Resolver Mal Contactos dos Botões dos Vidros | |MK4| by MaD MiKe
| 1º Passo |
Observar o puxador/botões dos vidros (são estes botões que por vezes tem mal-contactos nos cliques):
| 2º Passo |
| 3º Passo |
(ve-se na foto parte do puxador já desencaixada)
| 4º Passo |
| 5º Passo |
| 6º Passo |
| 7º Passo |
| 8º Passo |
Depois disso, pegar no comando dos vidros e desapertar os 7 parafusos de torx t5 assinalados na foto e desencaixar:
| 9º Passo |
| 10º Passo |
| 11º Passo |
| 12º Passo |
Depois disto e no meu caso, montei tudo (pela ordem inversa) e ficou tudo a funcionar perfeitamente, 5estrelas!!! Espero ter ajudado!!!
Abraços
Bom DIY.
hellmachine200
Mensagem por hellmachine200 » 24 Nov 2008, 00:49
mais um belo DIY para este forum
good work MaD :wink:
Imagem GOLF POWER :twisted: GOLF IV 1.6 HIGHLINE 101CV
danger
Mensagem por danger » 24 Nov 2008, 08:31
Muito util :)
CrazyDriver 6L VP
Veículos: Ibiza 6L PD 130 / Golf II 1.9 TD
Mensagem por CrazyDriver 6L VP » 24 Nov 2008, 20:35
boas noites
eu já tinha aberto esta peça só nao fiz nenhum DIY
Troquei os led's de vermelho para azul......
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
depois posto fotos
CrazyDriver 6L VP
Mensagem por CrazyDriver 6L VP » 25 Nov 2008, 10:25
hehehe olha como ficou o aspeto do meu popo...
MaD MiKe
Mensagem por MaD MiKe » 25 Nov 2008, 11:06
diogoserafim Escreveu:boas noites
depois posto fotos
Sim, também pode ser util para se fazer isso, mas eu adoro o vermelho...!!!
alexvaz
Mensagem por alexvaz » 26 Nov 2008, 14:32
Estou com o mesmo problema no meu, o 1º click do vidro do condutor não funciona, ou áz vezes em vez de abrir fecha...
Vou seguir o teu guia, depois digo os meus resultados.
Obrigado!
MaD MiKe
Mensagem por MaD MiKe » 26 Nov 2008, 20:18
alexvaz Escreveu:Estou com o mesmo problema no meu, o 1º click do vidro do condutor não funciona, ou áz vezes em vez de abrir fecha...
Obrigado!
Ok, ficamos à espera!!! 8) 8) 8)
Espero que tudo se resolva como no meu caso!!! :wink: :wink: :wink:
sonnelpereira
Mensagem por sonnelpereira » 26 Nov 2008, 20:22
diogoserafim Escreveu:hehehe olha como ficou o aspeto do meu popo...
Óla colegas pois eu também. gosto mais do vermelho...
Mais uma dica mt. funcional e duradoura!
Coloca-se prata liquida e deixa-se secar mas só na parte das teclas, na zona de contacto, é como se fosse a "pintar" !!!
Esse produto vende-se nas lojas de material electrónico e é barato...
Eu fiz essa aplicação á cerca de 2 anos e 10 estrelas :)
Zarkov
Mensagem por Zarkov » 27 Nov 2008, 00:15
Sim Senhor!
Excelente DIY, bem detalhado, com fotos à maneira, e com instruções mais do que suficientes para que qualquer criança o possa realizar!
É mais um excelente exemplo de um problema que os nossos "amigos" - muitas vezes "gatunos" - das oficinas da VW levariam "couro e cabelo" para resolver...na opinião deles, mete-se tudo novo, pagam-se uns valentes euros e já está! :shock:
Vai-se a ver e uma pessoa com um pouco de paciência e tempo resolve o assunto na boa... :wink:
Deixando de lamúrias...Parabéns pelo óptimo trabalho!
Obrigado pelo DIY...é de valor!!! :mrgreen:
Abraço!
MaD MiKe
Mensagem por MaD MiKe » 02 Dez 2008, 08:54
Boas malta!!!
Obrigado a todos pelas palavras!!! :oops: :oops: :oops:
Espero que este DIY seja util a todos, pois foi esse o meu objectivo, visto que o "problema" que aparece tem facil resolução e nada dispendioso!!! :wink: :wink: :wink: Só é preciso um pouco de tempo e paciencia!!! 8) 8) 8)
Abraços a todos...
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos » 02 Dez 2008, 20:14
mike: deveria ser: Resolver MAUS contactos, nao mal.
mesmo nao tendo um MK4 partilho da opiniao do bom DIY, so falta mesmo o nome do produto, e onde o arranjar... :P
Imagem Imagem
MaD MiKe
Mensagem por MaD MiKe » 02 Dez 2008, 20:56
Vovin Tharos Escreveu:mike: deveria ser: Resolver MAUS contactos, nao mal.
Boas Vovin!!!
Sim tens razão, vai ser editado!!! Thanks!!! :wink: :wink: :wink:
O produto que usei foi um da VW(tava cá em casa e não sei mesmo o nome), mas é tipo desengordurante algo assim!!! :wink: :wink: :wink:
abraço
sergiogon
Re: [DIY MK4] Resolver Maus Contactos dos Botões dos Vidros
Mensagem por sergiogon » 10 Dez 2008, 01:08
Mt bom obrigado pelo DIY visto que o meu botao do vidro do condutor tambem está a fazer mau contacto na 1a posicao a baixar!
