Os gajos do IPO não melgam?
Quanto custa um volante destes novo?
Excelente DIY.......
[DIY GERAL] - Montar volante Golf 5 em Golf 4/Leon
- Muuu
Re: [DIY GERAL] - Montar volante Golf 5 em Golf 4/Leon
boas,
diz-me uma coisa, os fios amarelos do airbag do volante do scirocco são ligados ao acaso ao vermelho e azul do adaptador antigo? no meu caso quero meter o volante do scirocco no golf iv
abraço
abraço
No IPO nao melgam por experiencia própria.
Os fios não se ligam ao acaso. Montam-se como é dito no diy.
- Muuu
v6bq Escreveu:No IPO nao melgam por experiencia própria.
mas não está bem explicito a ligação...
há 2 amarelos que saem do airbag novo do volante do scirocco, e pelo que é para fazer, com o cabo do volante do golf iv é substituir ligar a esses 2 fios o fio vermelho e azul correcto? mas qual deles e em que posição??
cumprs
coloca o airbag na posiçao do antigo e liga os fios na posiçao que estao. O da direita da ficha vinha com o fio direito do airbag novo e vice versa.
- Muuu
neste passo:
"E aqui já as ligações feitas... cabos amarelos do airbag e os pretos da buzina..."
não devo a estar a fazer-me entender.
como podem ver a ficha do mk4 é semelhante e a do airbag do scirocco tambem ao do mk5.
a minha duvida é ali naqueles cabos amarelos, há alguma diferença de ligar eles ao contrario ou assim? eu reparo que na ficha do mk4 eles vão ligados a uma amarelo para o vermelho e outro amarelo para o azul.. mas qual dos amarelos?
- Muuu
acho que já esta
Última edição por Muuu em 11 dez 2010, 00:45, editado 1 vez no total.
Exactamente... A uzina eu utilizei os cabos originais que estao no carro
encaixam la embora sejam mais largos os conectores.
- Muuu
já esta
hihihi
brigada pessoal
hihihi
brigada pessoal
Re: [DIY] Montar volante MKV...
Ola a todos, sou novo por aqui e preciso de ajuda: troquei meu volante do Golf MK4,5 por um do Golf5 comprado no EBAYPmak Escreveu:BoasTDI_POWER Escreveu:boas
grande diy. olha e qto aos botoes do volante nao funcionam para nada? não dá para por a funcionar?
outra pergunta, em termos de diametro o volante é maior masi pekeno ou igual?
ficou 5*
abraço
Os botões não servem para nada... comandam várias funções no MK5 mas para os colocar a funcionar no meu implicaria colocação de vários cabos, módulos, e sei lá mais o quê... provavelmente serão trocados por umas tampas próprias mais tarde...
O volante parece-me ligeiramente mais pequeno que o original... mas nada de significativo...
Pmak
O problema é que nenhuma loja aqui no Brasil sabe como fazer para funcionar os botoes...meu carro nao tinha botoes e nem airbag...
Fui a algumas concessionária e disseram ser impossivel, pois precisa de um módulo, um disk raid, uma interface, cabos, e isso tudo precisa de códigos e numeros aos quais aqui no
brasil nao dispomos por se tratar de um volante que aqui nao existe.
Enfim, nao queria desistir de meu sonho, embora muito dificel...
N sei se abro um topico pra ajudar, entao comecei por aqui
Valeu antecipadamente a quem puder ajudar
Atenciosamente
Andress
Boas, ainda fazes instalação de volantes?
tenho um volante sciroco para instalar num ibiza 6k2.
tens PMFermax Escreveu:Boas, ainda fazes instalação de volantes?
User simplesmente impecavel...
Mesmo em cima da hora conseguiuresolver tudo..
Recomendo...
Recomendo...
mais um leon com volante do scirocco montadotitosilva Escreveu:User simplesmente impecavel...
Recomendo...
depois regista-te como te disse
- Veículos: vw Bora 1.9 115cv AJM, Honda Civic 1.7 cdti - FUMARENTO, Clio van 1.5MINADA
óptimo diy futuramente usado quando tiver t€€€€
My BoraTaz
viewtopic.php?f=98&t=96790
