| Remover a Forra da Porta da Mala | |GOLF 4| by MaD MiKe
| 1º Passo |
Desengatar os fios da chapeleira:
| 2º Passo |
Desaparafusar os 2 parafusos de estrela que se encontram nas pegas interiores da porta da mala (1 parafuso em cada pega):
| 3º Passo |
Depois de desaparafusados esses 2 parafusos, a forra só está presa por molas, dai só ser necessário fazer força para a desmontar:
Nota: Ter cuidado com o encaixe com a forra que está à volta do vidro.
| 4º Passo |
Aqui já com a forra desmontada e assinalado a localização das molas:
| 5º Passo |
Retirar o pino que esta no interior dos suportes da chapeleira (com uma chave de fenda fina) e depois retirar os mesmos suportes:
Nota: É este o pino.
| 6º Passo |
Com uma chave de fenda forçar a forra a se soltar pois também só está pressa com molas:
Fica aqui uma foto dos parafusos e das molas que seguram a forra:
| Extra |
Para quem quiser retirar o motor da escova traseira tem aki uma foto do que irá encontrar!!! Para retirar o motor fora, antes tem que retirar a escova traseira (por fora) usando uma chave 13 e só depois é que se pode desapertar os 3 parafusos assinalados na foto, bem como a ficha de alimentação e com o tubo da agua:
Espero que este DIY ajude alguns users!!!
Qualquer duvida, disponham!!!
Cumprimentos paraa todos...
[DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta da Mala
- Veículos: VW Golf 1 Pick-Up
Última edição por MaD MiKe em 05 dez 2012, 20:18, editado 11 vezes no total.
pois, eu tambem tenho um barulhito k parece vir do trinko da mala, no meu leon... mas nao sei como faze-lo desaparecer.... alguem tem ideias de que possa ser e como acabar com ele?soules_s Escreveu:.rui 130 Escreveu:Então, qual a ideia em mente?soules_s Escreveu:isto vai dar-me jeito...
Limpeza e um barulho parasita...
este diy, ja da uma ideia para desmontar, mas e como selecionar..?
Provavelmente teras que desforrar a mala e tirar a fechadura fora...mendigo Escreveu:pois, eu tambem tenho um barulhito k parece vir do trinko da mala, no meu leon... mas nao sei como faze-lo desaparecer.... alguem tem ideias de que possa ser e como acabar com ele?soules_s Escreveu:.rui 130 Escreveu:Então, qual a ideia em mente?soules_s Escreveu:isto vai dar-me jeito...
Exactamente!!!soules_s Escreveu:Provavelmente teras que desforrar a mala e tirar a fechadura fora...mendigo Escreveu:pois, eu tambem tenho um barulhito k parece vir do trinko da mala, no meu leon... mas nao sei como faze-lo desaparecer.... alguem tem ideias de que possa ser e como acabar com ele?soules_s Escreveu:.rui 130 Escreveu:Então, qual a ideia em mente?soules_s Escreveu:isto vai dar-me jeito...
Re: [DIY MK4] Desforrar a Porta da Mala
boas!
tive um problema desses na mala do meu Jetta.
fiz uma coisa muito simples, coloquei um bocado de silicone (no meu caso preto) naquele ferro onde o trinco encaixa. Deixei secar bem, e está óptimo: a mala já não faz barulho.
A quantidade de silicone a colocar foi um bocado a olho, tem é que ter o suficiente para amortecer bem a trepidações e assim não fazer aquele ruído de ferro a bater com ferro.
Um abraço,
Francisco
Um abraço,
Francisco
DIY novamente online e melhorado!!!
Abraços
Abraços
Re: [DIY GOLF 4] - Remover a Forra da Porta da Mala
Bons dias a todos!!!
Este procedimento também serve para quem tenha o problema de não chegar agua ao vidro traseiro..., podendo estar o tubo roto ou mesmo entupido...!!! Mas se isso for na zona da mala, deve verificar se a forra da mala pinga agua para dentro do carro...!!!
Abraços a todos...
Abraços a todos...
- Veículos: Golf MK4
a mim este DIY vai me dar jeito kando tiver k montar o aileron do R32 pois vou mandar aparafusar e não só colado porque em tempo de crise mais gatunos se vêem
Fazes bem amigo!!!Carlrider Escreveu:a mim este DIY vai me dar jeito kando tiver k montar o aileron do R32 pois vou mandar aparafusar e não só colado porque em tempo de crise mais gatunos se vêem
Abraço...
Boas amigos!
Eu tenho de tirar o símbolo de trás do meu golf é necessário tirar esta forra?
O símbolo é de aparafusar pela mala?
Cumprimentos!
Cumprimentos!
A minha mulher disse-me que eu tinha de escolher entre ela ou o meu golf....Bem eu não sei o que vai ser feito dela agora....
