[DIY GOLF 2] Deitar escova traseira
satnip
Re: [DIY GOLF 2] Deitar escova traseira
Mensagem por satnip » 04 Fev 2010, 16:12
uma questao: a escova na sua posição original, quando accionada faz tambem o movimento para a esquerda para alem do centro. quando se altera a posição da escova ela não vai fazer o mesmo movimento, indo para alem do vidro?
(nao sei se me soube explicar!!! :? )
PS: a falta de jeito é grande... desaparafusei a porca, mas nao consegui fazer com que a escova se movesse...)
"satnip" significa "pintas" ao contrário!
feliciano26
Veículos: viewtopic.php?f=18&t=50458
Mensagem por feliciano26 » 06 Fev 2010, 00:08
Acho que tens uma segunda porca que tens que mexer .
Eu também foi mesmo a experimentar mas acredita que é fácil :wink:
krivo91
Mensagem por krivo91 » 03 Mar 2010, 16:01
boas, eu por acaso ja tentei fazer esta modificação, mas a escova nao fazia o curso correto, ou seja, saia do vidro...voltei a por tudo normal :? ja aconteceu a algum de voces?
feliciano26
Mensagem por feliciano26 » 06 Mar 2010, 20:20
Mete a escova a pino e assim já podes ver como as coisas funcionam e regular .
Não é difícil ! Eu não percebo quase nada de mecânica e fiz a modificação na boa .
Vê bem todos os posts anteriores e com um bocado de sorte até tens algum user do fórum perto de ti que te ajude nisso :wink:
Última edição por feliciano26 em 14 Abr 2010, 00:28, editado 1 vez no total.
Mistercool
Mensagem por Mistercool » 14 Abr 2010, 00:25
Fica muito melhor assim, vou fazer no meu. Gracias :D
soules_s
Mensagem por soules_s » 21 Ago 2010, 23:58
Da para voltar a colocar as imagens on-line? Caso contrario o tópico perde grande parte da finalidade....
feliciano26
Mensagem por feliciano26 » 22 Ago 2010, 19:26
Vou tentar procurar as minhas para meter mas não prometo nada .
TelmoBessa
Mensagem por TelmoBessa » 24 Nov 2010, 14:09
Muito bom DIY ,fiz no meu e ficou bem fixe ;)
MPuga
Veículos: Golf mkII
Mensagem por MPuga » 10 Mai 2012, 13:35
Nunca tinha pensado nisto.
Não estou a conseguir ver a fotos mas vou seguir o "passo a passo" :wink:
Miguel Puga
Projeto: viewtopic.php?f=18&t=78542
feliciano26
Mensagem por feliciano26 » 10 Mai 2012, 14:13
É uma modificação simples , mas que te dá a possibilidade de teres o vidro traseiro desimpedido :wink:
Não te esqueças é de levantar a escova quando fores experimentar só para ver o movimento que ela vai descrever .
Se tiveres possibilidade e já que vais desmontar , tira pelo menos uma foto à posição final em que a escova deve ficar sff .
MPuga
Veículos: Golf mkII
Mensagem por MPuga » 10 Mai 2012, 15:53
:) Vai ser a minha 1ª modificação...eheh
Boa ideia essa de levantar a escova, para ver a trajetoria dela :wink:
Vou tentar tirar fotos no antes e depois.
Miguel Puga
feliciano26
Mensagem por feliciano26 » 10 Mai 2012, 17:11
Tira mesmo é à posição do sistema por dentro :wink: Por fora é que o que há mais pelo fórum :lol:
E não te preocupes que isso é fácil .
MPuga
Veículos: Golf mkII
Mensagem por MPuga » 10 Mai 2012, 17:19
Ok, vou fazer isso, tirar por dentro.
A ver se consigo fazer depois de dar a passeata do canito.
Obrigado pelo apoio :D
Miguel Puga
MPuga
Veículos: Golf mkII
Mensagem por MPuga » 11 Mai 2012, 10:17
Consegui, ficou muito fixe :D
Tirei fotos do mecanismo, coloco depois.
Miguel Puga
MPuga
Veículos: Golf mkII
Mensagem por MPuga » 12 Mai 2012, 23:34
Realmente foi fácil :D
Imagem zoom do mecanismo antes da alteração
Imagem do mecanismo antes de qualquer alteração
Imagem da peça a soltar depois de retirada a porca e já quase com os 180º
Resultado final
Espero ter ajudado :wink:
Última edição por MPuga em 06 Ago 2012, 11:09, editado 1 vez no total.
Miguel Puga
