[DIY GOLF 3] - Aplicar Computador de Bordo
Fermax
Re: [DIY GOLF 3] - Aplicar Computador de Bordo
Mensagem por Fermax » 07 Mai 2010, 19:44
por acaso é de um carro a gasóleo, mas não sei se teria centralina e por isso haverá alguma incompatibilidade com o meu td sem centralina.
eu tenho outro que tem cb mas é de um a gasolina. :mrgreen:
CalateMaze
Mensagem por CalateMaze » 05 Abr 2011, 14:30
o meu carro nao tem MFA, mas eu apenas queria ter a funçao do limpa vidros intermitente com diferentes velocidades,
para isso basta comprar ISTO, ou ainda tenho que fazer outras alteraçoes?
Fermax
Mensagem por Fermax » 05 Abr 2011, 18:47
CalateMaze Escreveu:Boas,
Para isso não precisas de nada, é só programar no carro!!
fazes o seguinte : pões a manete na posição intermitente, tornas a desligar, o tempo que ficar desligado até pores no intermitente outra vez é o que fica
programado , acho que o máximo é 24 segundos , mas isso vem no manual do carro.
:mrgreen: :mrgreen:
CalateMaze
Mensagem por CalateMaze » 05 Abr 2011, 22:33
ah... boa essa nao sabia! :D
rmas
Veículos: Audi A6 1.9 TDI
Mensagem por rmas » 21 Abr 2011, 02:09
Vou deixar aqui um update para o caso de alguem tentar fazer como eu e nao dar bem com a info descrita na primeira pagina...
Se não tiverem a cablagem necessaria, realmente teem que fazer a adaptação dos cabos que é referido, os cabos se forem procurar são os seguintes:
A ficha castanha vai ligar ao manipulo do MFA e a verde vai ligar a parte de tras da caixa de fusiveis, ao lado das 2 fichas azuis do quadrante:
Para se ter a leitura dos consumos da ECU, o cabo que se vai adicionar (no meu caso tive que fazer isso é o amarelo da imagem)
O sensor de temperatura exterior é este:
Devera estar por detras da grelha do lado do pendura onde esta a buzina.
Espero ter ajudado :)
Nuno_pt
Veículos: VW Vento 1.9D '93
Mensagem por Nuno_pt » 13 Dez 2011, 18:53
Boas será que isso dá para um VW Vento 1.9D (1HX0-B) de '93, ou este não tem centralina para ler consumos.
camon
Mensagem por camon » 27 Mar 2012, 13:38
exactamente a minha pergunta mas para um vento 1.4 gl de 1994 1hx0.
Tem centralina ou não eis a questão? E como verifico isso já agora?
rmas
Mensagem por rmas » 27 Mar 2012, 13:53
Nuno_pt Escreveu:Boas será que isso dá para um VW Vento 1.9D (1HX0-B) de '93, ou este não tem centralina para ler consumos.
Para o 1.9D não me acredito que va dar para ler os consumos...
camon Escreveu:exactamente a minha pergunta mas para um vento 1.4 gl de 1994 1hx0.
O 1.4 penso que tambem tem centralina sim. Para confirmares a centralina esta por baixo do plastico das escovas do para brisas.
camon
Mensagem por camon » 27 Mar 2012, 13:57
rmas Escreveu: O 1.4 penso que tambem tem centralina sim. Para confirmares a centralina esta por baixo do plastico das escovas do para brisas.
Ok tenho de ver isso,
e assumindo que tem, achas que dá para ler os consumos?
rmas
Mensagem por rmas » 27 Mar 2012, 13:59
camon Escreveu:
Em principio pode dar, mas não te consigo confirmar ao certo...
Vovin Tharos
Veículos: Golf MK3 GT
Mensagem por Vovin Tharos » 27 Mar 2012, 19:44
dependendo do ano, a centralina do 1.6, ou qualquer OBD1, é algo basica, pois o motor nao tem muita electronica
Imagem Imagem
rmas
Mensagem por rmas » 27 Mar 2012, 22:53
Vovin Tharos Escreveu:dependendo do ano, a centralina do 1.6, ou qualquer OBD1, é algo basica, pois o motor nao tem muita electronica
grande Vovin, ja a um tempinho que nao te via postar :D Aqui o Vovin, ja te respondeu, e uma questao de testares...
Vovin Tharos
Mensagem por Vovin Tharos » 28 Mar 2012, 21:11
lol
nada de interessante tem aparecido na "nossa" area...lol
Imagem Imagem
cardazn
Mensagem por cardazn » 11 Mai 2012, 05:16
Boa noite pessoal, ou... bom dia!! dependendo da hora :D
Eu tenho estado a ler atentamente este topico pois pretendo colocar computador de bordo ( e devido quadrante ) no meu Seat ibiza que é basicamente o mesmo que o vw golf 3, a questão que coloco é, o meu carro já e um 1.4 16V de injecçao eletronica pelo que centralina tem de certeza, qual será o fio para os consumos?! será o pin 7 da centralina? será esse pin 7 da centralina geral para todas, seja tdis, ou não?
Alguem tem conhecimento da aplicaçao de MFA em carros a gasolina? ;)
Obrigado!
rmas
Mensagem por rmas » 11 Mai 2012, 09:54
esta parte que escrevi com as fotos é da montagem que fiz no meu 1.6 (gasolina) ;) Logo poderas tirar as duas ideias dai. Eu tambem ainda andei a pesquisar muito la fora nos foruns e so dei com o fio a 2 tentativa, logo é uma questao de testares isto ja tendo o quadrante com MFA e a manete.
