[DIY GOLF 2] - Tratamento da LDA da bomba
- Veículos: Audi A6 1.9 TDI
Re: [DIY GOLF 2] - Tratamento da LDA da bomba
Boas Pedro, antes de mais obrigado pela ajuda e pelas fotos que colocas te relativas ao 1.9 TD, que foram de grande ajuda em fazer o procedimento ontem ao pino da minha LDA: Reparei tambem que a bomba em si não tem a roda dentada, estou a ver que so os 1.6TD é que trazem isso... De qualquer maneira, tentei igualar o pino ao das imagens, embora ache que ficou um pouco menos ainda o meu, mas ja noto um pouco de diferença quanto entra o turbo e ja manda um bocado de fumo
E ja agora ca vai mais uma duvida... Quando metem o pino do 1.6TD tambem trocam a mola do mesmo ou deixam la a mola do 1.9TD?? É que a nivel de força as molas são diferentes e teem pressoes diferentes em que trabalham, dai a minha pergunta...
Mola do 1.6TD neste caso.
Gracias pela resposta Pedro É que andei a ler sobre isso la fora e os gajos como fizeram testes as 2 molas a nivel da força e da pressão como tinha dito, fiquei depois na duvida se realmente era a troca a efectuar...pedroteixeira Escreveu:costumo meter as dos 1.6
a do 1.6 e mais curta e tem mais força que a do 1,9 o que ajuda a lda so descer quando ja houver mesmo pressao e assim sendo evitando grandes nuvens muito cedo
VW Golf II Special
Boas Pedro... Ontem retirei o pino da LDA do 1.9 TD, mola e tampa da LDA e troquei por o pino da LDA do Fiat Punto 1.7TD, mola e tampa tambem e ficou excelente Basicamente a tampa, mola e pino do Punto 1.7TD é igual a do 1.6TD (fica para futura referencia). Mais uma vez muito obrigado pela ajuda dada neste assunto, abraço.pedroteixeira Escreveu:a do 1.6 e mais curta e tem mais força que a do 1,9 o que ajuda a lda so descer quando ja houver mesmo pressao e assim sendo evitando grandes nuvens muito cedo
- Veículos: VW Golf MK2 GTD Fire & Ice
como assim?pedroteixeira Escreveu:mais de 40 mil klm com mais do que isso e tudo impecMiguel_SC1 Escreveu:1.5b aaiiiiiiiiiiiiiiiiii essas juntas da cabeça
é preciso é ter cabeça e saber como tratar estes motores
- Golf2Wannabe
- Veículos: Bmw E30 ´87 , Golf 2 GTD ´90
Bem pelo que percebi , nao adianta desapertar a porca de cima e roda pois nao ? estou a falar da lda
No entanto , omeu gtd parece um 1.6d , nao puxa nada mesmo.. Já dei débito e parece que ficou pior ..
Ajudas ?
Ajudas ?
German Old School Rules !
- Veículos: vw golf 2 gtd
isso funcionou com alguem?? para aumentar o gasoleo nao é assim .e o parafuso que fica na lateral como ele fez a unica coisa que faz é estragar a bomba ..cumps
- Golf2Wannabe
Nao percebi nadabacas Escreveu:isso funcionou com alguem?? para aumentar o gasoleo nao é assim .e o parafuso que fica na lateral como ele fez a unica coisa que faz é estragar a bomba ..cumps
se calhar tou a falar inglês ou tailandês . to a falar da perssao no gasoleo . o que nao percebeste?
- Golf2Wannabe
pelo que percebi disseste dar débito estragas a bomba certo ?
