[DIY GOLF 2] - Tratamento da LDA da bomba
zuca
Veículos: Golf mk2 , Toledo V5
Re: [DIY GOLF 2] - Tratamento da LDA da bomba
Mensagem por zuca »
carrizog60 Escreveu:a roda dentada apenas serve para regular a que pressao de turbo é que o pino se começa a mexer.caso o carro faça mt fumo em baixas é subir a mola,senao é ir baixando até achar um compromisso.
para a malta que queria fazer isso(ou mais) posso dar um jeito,têm é que vir a oliveira do bairro(zona aveiro).
Ficaria mt grato .. e obrigado pela ajuda
mas 300 km e mt :\
ehhehe
abraco
Golf mk2 GTD
Seat Toledo V5
viewtopic.php?f=117&t=89461
Anju
Mensagem por Anju »
desenterrando isto mais uma vez eis a questão:
lda desbastada, roda dentada rodada 90º(90º é suficiente? dando a volta para os 180º não vou comprometer nada no motor?). a parte desbastada fica para a esquerda (lado da patilha, filtro) certo?
cumprimentos
MKII... quem gosta uma vez, gosta sempre.
Golf MKII 87' - O Projeto
Encontros ExpoVAG | 29.10.2011
TtdD
Veículos: golf td
Mensagem por TtdD »
boas pessoal..........
tive a ler este DIY e tantei fazer alguma coisa no meu golf 3 TD e reparei k nao tinha a roda de croa, mas sim so uma anilha no fundo, tive a rodar o pino 90º pa direita e tirei a anilha pa baixar um bocado e nao se paxa nada, mas nao desvastei o pino.
gostaria que alguem me dexe uma luz.
guardo resposta
Pipo [[Golf II Gtd]]
Veículos: Golf II Gtd
Mensagem por Pipo [[Golf II Gtd]] »
Pa acontecer algo tens de desbastar o pino e de preferência virar para a esquerda xDD
cumps :mrgreen:
pedroteixeira
Mensagem por pedroteixeira »
TtdD Escreveu:boas pessoal..........
guardo resposta
na pagina 3 tens como fazer para os golf 3 ;)
VW Golf II Special
pedroteixeira
Anju Escreveu:desenterrando isto mais uma vez eis a questão:
cumprimentos
nao comprometes nada..apenas a lda desce mais rapido porque tiras força a mola.. sim fica para o lado do filtro.
VW Golf II Special
FUMOOOO :lol:
Torres_JETTA
Veículos: vw jetta; chevrolet aveo; Ford Fiesta
Mensagem por Torres_JETTA »
da zona de lisboa não ha ninguém que possa dar uma ajuda a fazer isto??
Chevrolet aveo - 1.2ls 84cv - 2009
Volkswagen Jetta - 1.6gtd intercooler 80cv - 1990
csantos1990
Veículos: golf mk1 1.6 ls golf mk2 gtd
Mensagem por csantos1990 »
boa noite tenho algumas duvidas
o golf 2 que comprei era de um velhote muito picuinhas e que mandou la o mecanico dele fechar o gasoleo ao maximo no gtd
eu para mim acho que o carro anda em esforço ate abrrir o turbo
eu desapertei os 4 parafuzos da lda
tirei a membrana
e vi entre a mola uma anilha de plastico
esta anilha estava entre a mola a vossa lda tbm tem
para que serve esta anilha de plastico
zoio-24mk2
Mensagem por zoio-24mk2 »
penso q isso ai foi aquilo que o mecanico do velho usou para gastar menos gasoleo.
rmas
Veículos: Audi A6 1.9 TDI
Mensagem por rmas »
zoio-24mk2 Escreveu:penso q isso ai foi aquilo que o mecanico do velho usou para gastar menos gasoleo.
Essa anilha acho que vem em todas as LDA's, pelo menos ja vi em mais que uma bomba ;)
pedroteixeira
serve de batente para nao ir ate baixo a lda ;) vem em todas.
VW Golf II Special
rmas
Mensagem por rmas »
Pedro, o mecanico tem la uma bomba de um punto 1.7TD que o pino da LDA é muito identico a forma do 1.6TD (SB). Achas que dara para substituir o pino da LDA do AAZ por esta do Punto 1.7TD visto que ja esta "trabalhado" de origem.
Ja agora este sabado vou rodar então a roda 90º para a direita (sentido ponteiros relogio) e depois o pino pelo que percebi tem duas partes (agressiva e normal). A agressiva é ficar rodada para que lado e como sei que esta em que parte?
pedroteixeira
rmas Escreveu:Pedro, o mecanico tem la uma bomba de um punto 1.7TD que o pino da LDA é muito identico a forma do 1.6TD (SB). Achas que dara para substituir o pino da LDA do AAZ por esta do Punto 1.7TD visto que ja esta "trabalhado" de origem.
tens que ver se o diametro (grossura) do pino do punto é igual ao do aaz, se for podes colocar ;)
e podes rodar mais que 90º, e so para a mola ficar com menos força e o pino descer mais rapido com menos pressao de turbo ;)
a parte mais agressiva fica do lado esquerdo da bomba, do lado da caixa do filtro de ar, e a parte mais agressiva e a parte que tem maior angulo ao olhar para a lda consegues ver ao roda.la que em certa zona a inclinaçao e maior que outros ;) onde vires que o angulo e maior esse e o que fica para o lado da caixa do filtro ;)
VW Golf II Special
rmas
Mensagem por rmas »
Antes de mais obrigado :) Então quer dizer que o pino não roda, so sobe e desce é isso... Ao retirar o pino ele tera la a marca da "agulha", neste caso metendo o pino no sentido inverso é a parte agressiva sendo assim. A grossura em si, estou com essa duvida, visto que a malta retira grossura ao pino se a do punto ja tiver menos diametro não ira funcionar é isso???
