[DIY GOLF 4] - Substituir tampa do cinzeiro
Ja saiu fora, foi relativamente simples.
E puxar o aro cromado para a frente e depois alargar a anilha que trazia de origem...depois foi puxar para cima a manete original e pus la uma manete de pele preta sem nada.
Tenho a manete de origem de 5 velocidades aqui parada em casa.. ...
Re: [DIY MK IV] Substituir tampa do cinzeiro
boas...
E o seguinte eu também cria trocar a tampa do meu mas da maneira k eu intendi n consegui e tenho medo d forçar e partir s m poderem ajudar explicando mais detalhadamente agradecia..fico á espera de novidades...abr
é mto facil, eu tirei a minha para pintar porque estava toda raspada.. ficou impec.. mas basta tirares o parfuso debaixo do cinzeiro.. e tiraas ca para fora tudo, desligando a ficha do cinzeiro..
depois para tirar a tampa é puxar uma patilha de dentro e fazer deslizar a tampa para a frente.. nao te preocupes nao parte nada..
- Veículos: Golf IV 1.9 TDI 110cv 25 Years (2001)
Alguém me explica melhor como isto se faz? Já comprei a tampa na VW, mas parece que o compartimento do cinzeiro e isqueiro não tem comunicação para a parte da alavanca das mudanças. Para quê tirar o fole?
Não tou mesmo a ver como fazer a troca da tampa...
se nao consegues desse modo.. o melhor é tirares o recipiente de cinzas.. e desapertas o parafuso e tiras o cinzeiro todo e desligas o cabo do cinzeiro.. depois ca fora consegues muito mais facilmente trocar a tampa
- rikotdi
Re: [DIY GOLF 4] - Substituir tampa do cinzeiro
Ora viva...Será que me podes dizer onde arranjaste os aros em prata que tem nos três botões da consola....Esta mt porreiro assim ainda aplicava no meu...Aquele abraço
Boas.ao desapertar esse parafuso dá acesso a lampada do cinzeiro??è que a minha pensso que ta fundida e queria trocála..lux Escreveu:se nao consegues desse modo.. o melhor é tirares o recipiente de cinzas.. e desapertas o parafuso e tiras o cinzeiro todo e desligas o cabo do cinzeiro.. depois ca fora consegues muito mais facilmente trocar a tampa
Project -viewtopic.php?f=20&t=41905
Golf IV 1900 TDI "99
Golf II 1600 CL "88
Jetta GL 1300 "89
Citroen AX 1100 "92
Golf II 1600 CL "88
Jetta GL 1300 "89
Citroen AX 1100 "92
JA agora, disseste que puseste fita de pano para evitar ruidos... podes explicar que fita é essa e onde a colocaste? Nao percebi muito bem, e era capaz de tambem por na minha porque o meu carro faz alguns ruidos nessa zona...e ja exprimentei fazer pressao na tampa enkuanto ando e para os ruidos...
sim da acesso a lâmpada que esta encaixada mesmo a ficha de 12v do cinzeiro.. mas para a tirares tens que desmontar a força uma peça preta que esta encaixada..
quanto a fita de pano, aquilo tinha um adesivo tipo tecido , mas retirei para limpar a tampa e pintar.. e depois para não haver folgas coloquei duas fitas de um pano qualquer para ficar mais justo e evitar ruídos..
Nem consegui separar a tampa da base...acabei por tirar a base e a tampa juntas xD Já agora, o barulho que o meu faz nao é entre a base e a tampa, mas sim entre o painel ((onde tá a fixa VAG) e a tampa. Alguma sujestao para resolver esse ruido?
também tenho um barulho irritante na consola do radio.
E se fizer pressao na parte superior o barulho para.
Alguem sabe como poderei resolver este problema?
Camaradas em relação aos ruídos irritantes eu fiz o seguinte:
Desapertei todos os plásticos e parafusos da consola e voltei a apertá-los em condições. depois coloquei esponja em alguns sítios em que tinha espaço e em que há mais probabilidades de haver grandes folgas, logo aí nascem os ruídos.
Por exemplo, coloquei por dentro da consola das mudanças, debaixo do cinzeiro, atrás do porta-objectos, de maneira a que os plásticos fiquem mais aconchegados e os ruídos desapareceram-me
Ok...Este fim de semana já vou exprimentar...Obrigadolux Escreveu:sim da acesso a lâmpada que esta encaixada mesmo a ficha de 12v do cinzeiro.. mas para a tirares tens que desmontar a força uma peça preta que esta encaixada..
Golf II 1600 CL "88
Jetta GL 1300 "89
Citroen AX 1100 "92
Golf II 1600 CL "88
Jetta GL 1300 "89
Citroen AX 1100 "92
