sei q é de silicone de qualidade H. nao sei o q isso quer
dizer mas o resultado foi excelente e pelo preço q foi uma pechincha
valeu bem a pena ja passei o produto pra ai ha 3 semanas e continua
quase como s foxe ontem
[DIY GOLF 4] - Remover "Rubber touch"
- Veículos: vw golf 4 1.9 tdi highline
Re: [DIY GOLF 4] - Remover "Rubber touch"
burn the rubber... not your life
- Veículos: VW Golf 1.9 TDi Variant
Então mas afinal qualé o produto???paivita Escreveu:sei q é de silicone de qualidade H. nao sei o q isso quer
Tira uma foto ou diz o nome e marca, que assim ja se pesquisa
o nome nao sei de cabeça mas ja pedi ao meu amigo pra m
trazer mais umas latas pra uns colegas meus q viram e disseram
q tava fixe... onde as arranjou também nao m disse so disse q "o segredo é a alma do negocio"
assim q tiver um kito de tempo tiro fotos e posto pra verem
depois s alguem kiser é so apitar
- Veículos: golf IV 1.9TDI 110cv
foi so a parte da frente ou seja a unica parte que se via.8 euros cada uma e 10 a do condutor.gongasfrs Escreveu:depois ve isso amigo se for a esse preço vale a penajosearmandodias Escreveu:se calhar são pintados e não devem levar essa película,o plástico que comprei também é pintado mas não com o rubber touch
mas as pegas compras te completas ou so a frente??
barato, sempre pensei ser mais.. e levam um ligeira pelicula nao levam??josearmandodias Escreveu:foi so a parte da frente ou seja a unica parte que se via.8 euros cada uma e 10 a do condutor.gongasfrs Escreveu:depois ve isso amigo se for a esse preço vale a penajosearmandodias Escreveu:se calhar são pintados e não devem levar essa película,o plástico que comprei também é pintado mas não com o rubber touch
mas as pegas compras te completas ou so a frente??[/quote]
foi so a parte da frente ou seja a unica parte que se via.8 euros cada uma e 10 a do condutor.[/quote]
barato, sempre pensei ser mais.. e levam um ligeira pelicula nao levam??[/quote]
sinceramente não sei se é película,passei a unha num canto e não riscou por isso das duas uma,ou não tem película ou é muito mais resistente.
deve ter pelicula ha mesma.. tenho um amigo que as comprou fui ver e teem pelicula ha mesma mas é mt mais resistente
ainda continuo a achar que o melhor é mesmo tirar todos os plasticos, lixar, passar 1ª de mão, e aseguir a cor que querem...
- Veículos: Golf IV 1.4 (09/1998)
Removi o "rouber touch" no meu carro com álcool, ficou muito parecido ao do user soules_s. Quando tiver pachorra hei-de lá ir aperfeiçoar aquilo.
Passei um spray para cockpit da Turtle Wax e ficou como novo.
Deu um trabalhão, mas o resultado vale a pena. O pessoal mal entrou no carro notou logo a diferença
Óptimo DIY!
Óptimo DIY!
GOLF MK4 1.4 (1998)
eu usei este spray
http://www.henriquimica.com/portugues_ini/index_por.htm
ficou excelente e nao precisei de alcool nem esforço
Já agora pessoal, podem dar dicas para pintar plastico?
Depois de tirar o rubber gostava de pintar os plasticos, mas não sei ao certo como se deve pintar...
Pelo que sei tem de levar aplicar o primário de aderencia,
Depois dar umas quantas camadas com a tinta que queremos,
E mais umas 2 camadas de verniz, esperando cerca de 2horas entre camadas
Alguem sabe um bom sitio para comprar este material todo? e de preferência com qualidade
- Banned
Boas.Luis C Escreveu:Já agora pessoal, podem dar dicas para pintar plastico?
Qual é o efeito que pretendes? É que se for preto mate, não é nada fácil e arriscas a ficar com um interior fosco, pouco atraente comparado com o rubber touch original. Uma solução para conseguires o look e o tacto do rubber touch, será, como disse antes, aplicares PlastiDip em spray ou em lata.
Por outro lado se pretendes um piano black, metalizado, um preto brilhante e reluzente , o melhor mesmo é falares com um pintor de confiança e quando o homem for pintar algum carro de preto, que aproveite a onda para pintar as pegas das portas, o cinzeiro, o aro do AC, a tampa do diagnostico e a consola central. Antes disso retira todo o rubber touch e desengordura as peças, que assim é só aplicar o primário, a tinta e o verniz. Deve ficar mais barato e melhor do que um trabalho caseiro. Um trabalho caseiro implica um local onde não entre pó e onde as peças fiquem a secar em segurança, implica criar uma espécie de estufa, ou colocar um aquecedor num local fechado e limpo, implica ter a paciência para esperar o tempo necessário entre cada uma das 5 ou 6 etapas, ter o cuidado de usar luvas ao manipular as peças, desengordura-las bem...etc
Pensa nisso, se fores um aficionado do detalhe avança, se não fores, faz como Lao Tsé...recua.
É tempo de reavaliar as prioridades.
Eu retirei o rubber touch todo. Incluindo dos puxadores das portas.
Limpei com alcool com uma escova. Existiram zonas rugosas que até utilizei um escova de aço, mas com muito cuidado.
Dá muito trabalho. É preciso muita paciencia.
Acho que andei quase um mês sem plásticos no carro para retirar muito bem o rubber.
Apliquei primario e pintei com preto mate.
Obtive um resultado bastante bom, depois coloco fotos.
Executei a pintura na arrecadação do predio. Como fica no topo do edificio apanhei dias com bastante calor, parecia uma estufa 30minutos e secava.
Karl Martim, ja agora qual é o resultado do Plastidip?
Consegues arranjar fotos?
- Banned
O efeito PlastiDip não se pode verificar apenas pelas fotos, embora elas elucidem bastante bem a nível visual, mas não ficas com a percepção da textura, nem da sensibilidade ao toque.
Posso garantir que fica igual ao look OEM. Eu apliquei directo nos plásticos e passados uns meses começou a sair em algumas zonas onde existe mais fricção. Mas sei de pessoal que fez o trabalho à homem, isto é, aplicou desengordurante, primário, e depois algumas camadas de plastidip com intervalos de horas entre as mesmas para permitir uma boa secagem e algumas passagens com uma lixa muito fina e o resultado mantem-se como novo.
- Banned
Neste tópico, há uma foto com a pega do pendurada pintada com plastidip
