[DIY GOLF 4] - Trocar pastilhas/discos em travões FS3
Fala27
Re: [DIY GOLF 4] - Trocar pastilhas/discos em travões FS3
Mensagem por Fala27 »
Muito obrigado pelo esclarecimento
fabio_almada
Veículos: Golf IV 110 tdi
Mensagem por fabio_almada »
Boas pessoal já que as fotos estão offline deixo aqui um video para quem precisar. Se algo estiver mal, digam
Bebuxa
Mensagem por Bebuxa »
Trocaram me as pastilhas da frente mas ta a travar mal. Reparei que parte da pastilha nao.faz contacto com o disco isso e normal acontecer? As pastilhas por norma sao direitas ou ligeiramente inclinadas?
Silver_Ajm
Mensagem por Silver_Ajm »
Atualmente a maioria das pastilhas são em cunha nas pontas, provavelmente é essa a tua questão. Naturalmente que enquanto as pastilhas não acamarem aos discos, isso ainda leva uns kms, o sistema de travagem não trava a 100%. É conveniente que em quanto as pastilhas andam a acamar aos discos nem se faça travagem demasiado bruscas pois pode vidrá-las e além do barulho extra que ficam a fazer nas travagens, não travam decentemente.
Golf IV TDI Highline 01
Membro Nº 1745
Bebuxa
elas ficam ligeiramente distantes dos discos .... e quando carrego no pedal esta muito rijo e os pistons nao mexem... o carro trava mas penso que neste caso so estara a actuar os travoes traseiros... ao tirar as pastilhas antitgas nao pode ter ocorrido a possibilidade de entrar ar para o circuito de travagem? nao fui eu que fiz foi o mecanico..
gongasfrs
Mensagem por gongasfrs »
Bebuxa Escreveu:elas ficam ligeiramente distantes dos discos .... e quando carrego no pedal esta muito rijo e os pistons nao mexem... o carro trava mas penso que neste caso so estara a actuar os travoes traseiros... ao tirar as pastilhas antitgas nao pode ter ocorrido a possibilidade de entrar ar para o circuito de travagem? nao fui eu que fiz foi o mecanico..
se esse foi o mesmo mecânico do tópico da embraiagem, troca de mecânico é um conselho :roll:
tanto aqui como na embraiagem, se tives te problema devias ir ter com o mecânico porque isso tem garantia
