[DIY GOLF 3] - Cruise Control
CalateMaze
Re: [DIY GOLF 3] - Cruise Control
Mensagem por CalateMaze » 31 Out 2014, 20:31
É suposto o sensor ficar pressionado quando não estás a carregar no pedal, e não o contrário. Por isso é que o valor não altera.
fabiojpc
Veículos: Opel Astra
Mensagem por fabiojpc » 01 Nov 2014, 01:46
Hum ok !
então vou avança-\o uma beca mas ja funciona expecto desligar quando carrego na embreagem !
manager
Veículos: golf 3 gt tdi 90 cv
Mensagem por manager » 02 Nov 2014, 17:37
boas para quem não quiser gastar uns euros aqui fica uma forma de ter cruise control barata e evitando a manete :
O TDi Golf MK3 veio com controle de cruzeiro incorporado ao ECU como padrão e precisa de um procedimento muito simples para ativá-lo usando o VCDS .
precisará do seguinte:
* 2 x interruptores de pressão apenas fazem contacto ao pressionar
* 1 x no interruptor ligar e desligar
* 5 x metros de cabo 5 amp .
* Ferro de soldar & soldas ou junções , como preferirem .
Atrás da caixa de fusíveis, deve haver uma ficha preta com quatro conectores ... o fio azul/cinza este apenas quando pressionado tem a função de quando se mexe em qualquer pedal fazer voltar a velocidade em que se mantinha , o fio vermelho tem a função de quando pressionado fixar a velocidade ,o fio branco e preto vai receber alimentação do fio preto este que tem alimentação de 12 volts que quando ligado o interruptor on / off vai ficar chantado .
junto envio umas fotos de esquema para ser mais fácil de executar :
1) o fio preto é o 12 + ´ permanente quando a ignição está ligada, esta deve ser ligada a um lado do interruptor de ligar/desligar.
2) Ligue o fio preto/branco para o outro lado do interruptor de ligar/desligar.
3) ligue o fio azul/cinza a um dos interruptores de pressão, deixar o outro lado do interruptor sem ligação.
4) Conecte o fio vermelho para outro interruptor de pressão , deixar o outro lado do interruptor sem ligação .
5) usando 2 comprimentos iguais de fio, ligar cada um dos restantes lados dos interruptores de pressão ao conector preto/branco sobre o interruptor de ligar/desligar.
6)a ideia é que os botões de pressão fiquem por momentos com uma alimentação momentânea de 12 volts para dar informação a ecu ,e assim funciona o cruise control
o esquema sera assim :
e no final esta é apenas uma sugestão de como poderá ficar ...
divirtam se e que dá um jeitão andar com acelerador automático ,então em viagens é como estar no sofá lol ...
marcos81
Mensagem por marcos81 » 25 Jan 2015, 13:21
boas no ibiza 6k de 98 gt tdi tem essa ficha ???
cumprimentos
manager
Mensagem por manager » 25 Jan 2015, 21:11
a partida deve de ter mas ve na parte de tras da caixa de fusíveis .
marcos81
Mensagem por marcos81 » 27 Jan 2015, 00:02
boas mas a ficha e igual a da foto ???
cump
CalateMaze
Mensagem por CalateMaze » 27 Jan 2015, 14:00
Sim é esta!
Procura por esta ficha desligada, na zona dos fusiveis pedais, se lá tiver é porque já está pré instalada!
marcos81
Mensagem por marcos81 » 27 Jan 2015, 22:22
bem já virei isto por todo lado não encontro a alguma maneira de fazer a ligação de raiz ???
marcos81
Mensagem por marcos81 » 02 Fev 2015, 11:09
ligações da centralina alguém tem ???
marcos81
Mensagem por marcos81 » 05 Fev 2015, 23:19
boas os botões de pressão tem que ter massa certo???
e que me deu um erro 00671...
estou confuso
FORNAZARI
Veículos: MKIII cabrio 96
Mensagem por FORNAZARI » 07 Fev 2015, 20:53
O esquema elétrico da pagina inicial deste tópico já não está mais disponível.
Existe em outro lugar?
manager
Mensagem por manager » 21 Fev 2015, 22:07
nao tem de se ligar a massa nenhuma o fio preto ( numero 1 ) recebe alimentaçao de 12 volts quando se liga a igniçao este é ligado num interrupor on off com o fio preto e branco (numero 4) .que vai ligar a centralina . este interruptor serve ligar o cruise control na centralina . se fizeres como esta no esquema tem de funcionar . o numero 2 e numero 3 ,tambem vao ligar a centralina .mas estes apenas so funcionam ligados em interruptores de pressao independentes ligados ao fio preto e branco ( numero 4) .
joaodh92
Veículos: mk3
Mensagem por joaodh92 » 22 Fev 2015, 11:56
Se o esquema for mesmo como indicas na imagem. Ao ligar o interruptor on off, estamos a fazer um curto circuito. Pois estas a ligar o positivo ao negativo sem que haja nenhuma resistencia para haver queda de tensao.
manager
Mensagem por manager » 22 Fev 2015, 21:00
caro amigo ai nesse fio preto so existe corrente positiva de 12 volts . o interruptor serve para unir um fio ao outro como se fosse um só . o fio preto liga ao fio preto e branco , atravez do interruptor on off .
manager
Mensagem por manager » 22 Fev 2015, 21:04
se ler com atençao a ligaçao dos fios em cima descrito , vai ver que nao liga a massa nenhuma , apenas os une em alimentaçao de 12 volts ,no esquema esta la um menos mas é só para destinguir que é esse que recebe os 12 volts do outro fio , cumprs
