[DIY GOLF 3] - Cruise Control
tiago_stb
Veículos: golf mk3
Re: [DIY GOLF 3] - Cruise Control
Mensagem por tiago_stb »
dj setskas Escreveu:Isto no VR6 deve ser so chegar montar activar e pumba neh??
se tiver a centralina do cruise control sim, depois é activar na centralina..
CalateMaze
Mensagem por CalateMaze »
O acelerador tem cabo ou é electronico?
Se for electronico é seguir o DIY, se nao, ja e diferente.
dj setskas
Veículos: MK3 Vr6 Turbo; MK7 GTI Clubsport
Mensagem por dj setskas »
O acelerador eh de cabo mas depois tem o sensor de posição da borboleta que eh electrónico.
Centralina só tem duas a do motor e a do ABS.
1992 Golf MKIII VR6 Turbo 600cv & 750nm & 2017 Golf MKVII GTI Clubsport
CalateMaze
Penso que nao dá na mesma por este método. Só mesmo com o E-Gaz. Mas não tenho a certeza absoluta.
numa pequena pesquisa encontrei isto aqui no forum.
viewtopic.php?f=19&t=76101&start=75
dj setskas
Exactamente eu ja tinha andado a ver esse topico e ja tinha lido algumas coisas por alto, e la esta o preço da centralina e que deve ser um certo abuso.
Tenho de ir vasculhar no T40 a ver se ele tem pra la alguma coisa pra mim.
mario barbosa
Veículos: Golf 4 Cabrio 1.9 TDI (110HP)
Mensagem por mario barbosa »
Boas pessoal, recentemente comprei um Golf 4 Cabrio 1.9TDI (Golf 3.5), sendo que o interior é Golf 3, para fazer este DIY basta comprar a manete do Golf 3/Jetta certo? Ou terá de ser a do G4?
amgraphics
Mensagem por amgraphics »
mario barbosa Escreveu:Boas pessoal, recentemente comprei um Golf 4 Cabrio 1.9TDI (Golf 3.5), sendo que o interior é Golf 3, para fazer este DIY basta comprar a manete do Golf 3/Jetta certo? Ou terá de ser a do G4?
golf 3
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
mario barbosa
amgraphics Escreveu:
golf 3
Ok, vou as compras para G3 então, tks.
mario barbosa
Muito bom DIY, ja comprei a minha manete, agora vou esperar que chegue para começar a aventura. Entretanto se alguem quiser uma, esta uma no ebay a 66€ ja com portes.
Link
http://www.ebay.co.uk/itm/180982469850? ... 1436.l2648
lmc
Mensagem por lmc »
Boas,tou com um problema no meu, tenho tudo montado e nada.esta activo no vag-com.
CalateMaze
Ajusta os sensores da embreiagem e travão de maneira a que não estejam pressionados e testa a seguir.
mario barbosa
Bom dia pessoal, ontem foi o dia de montar a minha manete, fiz o acrescento de 1m em casa, ia todo contente para montar, e quando olho para a manete do carro, assim à primeira vista, fdx a manete é diferente :shock:, pois o meu Golf 4 cabrio (3.5) tem os 4 piscas junto aos botões dos vidros, e a manete do cruise control tem o botão na propria manete. Mas depois de desmontar as duas, deparei-me que são iguais, basta tirar o botão da manete do cruise control, que esta preso com dois picletes. Deixo umas fotos para verem.
lmc
Mensagem por lmc »
eles quando nao estao a ser pressionados no vag com esta tudo a 0, assim que começas a pressionar aparece o 1.contudo acho estranho estar tudo a trabalhar e ele nao estar a fixar velocidadem, uma coisa que reparei no vag com, e que o mesmo nao recebe velocidade. :shock:
CalateMaze
Pois eu tive esse problema, o sensor da embraiagem estava sempre pressionado e portanto ele nao fixava a velocidade. Se não é disso não te consigo ajudar mais! ;)
tiago_stb
Veículos: golf mk3
CalateMaze Escreveu:Pois eu tive esse problema, o sensor da embraiagem estava sempre pressionado e portanto ele nao fixava a velocidade. Se não é disso não te consigo ajudar mais! ;)
deve ser disso, como resolveste isso?
