[DIY GOLF 3] - Cruise Control
GT TDI
Mensagem por GT TDI »
Helder Filipe Escreveu:Boas!!!
Pelo que tenho visto de nada tem a ver com o quadrante...
Basta ter a tal ficha em baixo na caixa de fusiveis.
Cumprimentos... :wink:
Já estive à procura por lá e encontrei a tal ficha :D .
Agora so falta encontrar os € :roll: :roll: ...
Abraço.
heiland
Veículos: VW GOLF MK3 TDI
Mensagem por heiland »
Helder Filipe Escreveu: Boas!!!
No meu caso quando apliquei no meu, deparei com 2 problemas...
1º - As fichas nao encaixavam uma na outra por sorte tinha umas imagens que estavavam ca no forum e pelas cores consegui ligar sotive que cortar um pouco os encaixes...
Depois e so activar na vag e tens o CC a bombar...
Cumprimentos...
Comigo acontece exactamente a mesma coisa.. Tenho uma ficha assim(igualzinha, part number e tudo):
E a ficha da manete é assim(tal e qual como no site):
Ou seja.. o meu caso é igual ao do site.. As fichas não encaixam..
É preciso esta extensão que também está no site:
Ou seja é só fazer extensões certo?
E já agora o codigo no vag com é para colocar em que sitio??
Adaptação? Em que canal?
Obg
nazario_men
Mensagem por nazario_men »
encontrei isto num forum...
cruise control num gtd
o endereço onde esta a foto:
http://www.dubnetworks.net/showthread.p ... ight=jetta
amgraphics
Mensagem por amgraphics »
nazario_men Escreveu:encontrei isto num forum...
o dispendioso k isto sai... mais vale tar quieto.. eu qnd tinha o meu td também andava com ideias...
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
carlos_carvalho
Mensagem por carlos_carvalho »
boas amigos!!!!
ja instalei o cruise control, mas este nao está a funcionar...
ja activei no vagcom mas mesmo assim nao está a funcionar
será que é por o vagcom nao estar registado???
será que está alguma coisa em conflito??
se pudessem dar uma ajudinha agradecia..
abraço
amgraphics
carlos_carvalho Escreveu:boas amigos!!!!
abraço
algo mal ligado...
carlos_carvalho
amgraphics Escreveu:
abraço
algo mal ligado...
mal ligado, nao está...
pois mandei vir da alemanha o conjunto de manete+cabos...e foi só ligar tudo na ficha atras da caixa dos fusiveis....e está tudo com as respectivas cores que estão neste topico a exemplificar...não tive que inventar nada, foi mesmo chegar e ligar tudo...todas as fichas encaixavam perfeitamente.
nao entendo o que está de errado aqui..
amgraphics
abraço
algo mal ligado...
entao era suposta de dar.. dá-te algum erro no vag?
carlos_carvalho
nao me dá erro nenhum no vagcom.
nao entendo isto sinceramente...
é estranho...
carlos_carvalho
há uma coisa que eu n fiz...
como n tenho airbag, nao cheguei a desligar a bateria...
será disso???
eu já n digo nada..
mas nao me parece que venha dai..
heiland
carlos_carvalho Escreveu:há uma coisa que eu n fiz...
será disso???
eu já n digo nada..
experimenta..
Mas..cheira que a ficha do carro..tem algum problema.. ou a manete..
carlos_carvalho
pois...
parece-me que alguem me vai ter de arranjar o esquema de ligação da centralina à caixa de fusiveis....
já para o computador de bordo tive que a fazer...
agora de certeza que o cruise control também precisa...
alguem consegue arranjar um esquema disso??
abraço
Rodas1
Veículos: Mk1 Cabrio-Mk3 GT TDI
Re: [DIY MK III] Cruise Control
Mensagem por Rodas1 »
Boas, alguem sabe se este DIY da para uma Passat de 96 com o motor 1Z?
Helder Filipe
Mensagem por Helder Filipe »
João Gonçalves Escreveu:Boas, alguem sabe se este DIY da para uma Passat de 96 com o motor 1Z?
Boas!!!
Sim, quase decerteza que funcionara pois ambos os esquemas electricos apontam os pinos 34/35/66 a ligar a centralina...
Vw Golf Mk3 Gld 64Hp
Bmw 318 TDS Touring M
MK3de66KW
Re: [DIY GOLF 3] - Cruise Control
Mensagem por MK3de66KW »
Boas. Gostei Comprei e Apliquei. Tudo bem ate aqui, alguma dificuldade em encontrar a tomada mas la estava ela. Hoje fui ao meu mecanico habitual que tem a VAG1551, e la fui eu com o Codigo kode 11463 para activar! Alguns problemas mas nada que as instruçoes nao resolvessem.
nightmar3 Escreveu:amgraphics Axo que era melhor traduzires isto ao ppl.. Tenho um G3 e até ta fixe esta cena.. Só uma pergunta isto rula msm bem? Isto é o Cruise control né? Se metermos pé ao trav
ao desactiva como os carros tds q agr têm isso?
Traduz aí a página po ppl.. Agradeçemos imenso..
Fica bem :)
Se ainda ninguem respondeu aqui vai:
1- Ligamos - ON
2- Atingimos a velocidade pretendida e pressionamos - Set
Na necessidade de Travar, automaticamente fica suspenso o cruise control e para voltarmos a velocidade previamente seleccionada basta deslizar mais a esquerda o botao ON/OFF para RES
No caso de ultrapassagem, podemos acelerar que ele volta a velocidade previamente seleccionada.
Em caso de queremos alterar a velocidade e so repertir o segundo passo.
Espero ter ajudado.
