[DIY GOLF 3] - Cruise Control
Mike
Re: [DIY GOLF 3] - Cruise Control
Mensagem por Mike »
MK3de66KW Escreveu:Boas. Gostei Comprei e Apliquei. Tudo bem ate aqui, alguma dificuldade em encontrar a tomada mas la estava ela. Hoje fui ao meu mecanico habitual que tem a VAG1551, e la fui eu com o Codigo kode 11463 para activar! Alguns problemas mas nada que as instruçoes nao resolvessem.
nightmar3 Escreveu:amgraphics Axo que era melhor traduzires isto ao ppl.. Tenho um G3 e até ta fixe esta cena.. Só uma pergunta isto rula msm bem? Isto é o Cruise control né? Se metermos pé ao trav
ao desactiva como os carros tds q agr têm isso?
Traduz aí a página po ppl.. Agradeçemos imenso..
Fica bem :)
Se ainda ninguem respondeu aqui vai:
1- Ligamos - ON
2- Atingimos a velocidade pretendida e pressionamos - Set
Na necessidade de Travar, automaticamente fica suspenso o cruise control e para voltarmos a velocidade previamente seleccionada basta deslizar mais a esquerda o botao ON/OFF para RES
No caso de ultrapassagem, podemos acelerar que ele volta a velocidade previamente seleccionada.
Em caso de queremos alterar a velocidade e so repertir o segundo passo.
Espero ter ajudado.
... e se ficares sempre a carregar em "SET" aumenta-te a velocidade ;)
CalateMaze
Mensagem por CalateMaze »
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-B4-35i-Gol ... 3a5fcda372
ajudem.me sff...
se eu comprar essa manete é plug n play?
ja tem o problema da extensao resolvida e tudo?
thnx...
amgraphics
Mensagem por amgraphics »
yup. é só montar.
...::: G4 TDI SR Line :::...
..::powered by himself::..
mafianni
Mensagem por mafianni »
Quanto é que anda o preço dessa manete cá? Alguém sabe?
Luizão
Veículos: gol3
Mensagem por Luizão »
amgraphics Escreveu:yup. é só montar.
e nao é preciso os sensores para os pedais?
amgraphics
peterluis Escreveu:
no caso do tdi é feito td a partir da electrónica.
no meu mk4, montei e foi somente fazer as ligações à caixa dos fusíveis, manete e activar no vag-com.
DaVe-MH
Mensagem por DaVe-MH »
no meu ja liguei tudo, activei o login 11463 mas nao funciona. no campo 6 da me os valores todos das funcoes da manete mas o campo cruise diz 0.0 devia dizer 1.0...alguem me ajuda
amgraphics
ligaste os fios todinhos e bem?
DaVe-MH
todos bem ligadinhos, no vag com confirma que sim. eu já tive o cc a funcionar, na via das duvidas, cortei todos os fios e soldei-os novamente. no vag com, no campo 6 do engine, aparece me tudo 1 quando uso os vários botoes na manete (tudo 1,, respectivo a cada função, ex: 0110001)
mas no campo seguinte que diz "cruise present", aparece me sempre 0.0 e deveria ser 1.0
amgraphics
DaVe-MH Escreveu:todos bem ligadinhos, no vag com confirma que sim. eu já tive o cc a funcionar, na via das duvidas, cortei todos os fios e soldei-os novamente. no vag com, no campo 6 do engine, aparece me tudo 1 quando uso os vários botoes na manete (tudo 1,, respectivo a cada função, ex: 0110001)
estranho... tenho de ver o que me aparece no mk4.. no mk3 não tenho cc (ainda) instalado.
sa reis
Mensagem por sa reis »
boas no caso do meu golf 3 1.9 td do ano 1997 acham que dá para aplicar o cruie control?
amgraphics
sa reis Escreveu:boas no caso do meu golf 3 1.9 td do ano 1997 acham que dá para aplicar o cruie control?
só pelo método pneumático o que irá sair bastante caro.
MK3de66KW
Mensagem por MK3de66KW »
Dave, tinhas o carro no ar ? passo a explicar, quando montei o meu no mecanico ele tentou activar e nao dava, porque tinha o carro levantado parcialmente pois tinha feito qq coisa ,que ja nao me recordo na roda, e eu quis ver aquilo a dar , e nao deu. Uma vez no chao foi experimentar e ja deu.
CalateMaze
o meu também nao funciona.....
apesar de no vag com aparecer o valor 0 no ultimo campo quando esta no off, e o valor 1 quando está no on (significa que ele reconhece que la está a manete).
mas mesmo assim nao funciona, ja para nao dizer que os 4 piscas ficaram ao contrario, quando estao desligados esta para baixo, e quando estao ligados fica para cima!
Alguma dica?
thnx
amgraphics
algo mal ligado?? os fusíveis tão bons?
