Boas pessoal.
Não sei te têm o mesmo problema, mas eu não consigo ver as imagens!!!!
É mal geral ou sou só eu? É que comprei o W8 e gostava de o aplicar, só que sem as imagens tá difici...
Cumpz.
[DIY GOLF 4] - Plafonie Passat W8 em Golf 4
Re: [DIY] Plafonie da passat W8 num Golf IV
Sp3tsnaz Escreveu:Boas pessoal.
Cumpz.
É mal geral!!
Se quiseres posso-te enviar os passos todos com fotos,dame o teu mail
se nao fosse pedir mto gostava de ter uma foto do w8 da parte de traz,p ver onde tem os encaixes,se ma pudesses arranjar...agradecia
Gostava de montar isso no meu carro, mas não consigo ve as fotos...
pssl...nao ha ng que coloque as fotos de novo ou k coloque um link ? é que tava a pensar fazer essa modificação e nao tenho info nenhuma sobre isso!
Este é uke estava neste tópico inicialmente.
demorei a encontra mas cá está:
http://uk-mkivs.net/forums/p/221935/143 ... px#1430471
cumps e boa modificação
Obrigado TDI_POWER isto serve perfeitamente.
boas...
tenho uma questão, ligando a alimentaçao das luzes de presença do planfonier aos minimos, não vai dar para regular a intensidade das luzes como fazemos ao resto do interior?
abc
abc
Boas ,
nao é para ligar aos minimos,mas sim ao comutador das luzes,como indicado no link,ou em paralelo com qualquer botao/sinalizador que se ilumina assim que s liga as luzes,(ao fio cinzento/azul,já nao tenho a certeza,mas acho q é este,já nao me lembro bem).
assim podews regular a intensidade luminosa
Desculpa lá mas em qual dos links estas a falar, porque os dois dizem para ligar em dois lados distintos
Boas,nao reparei q havia 2 links
mas podes utilizar este:
http://www.ecstuning.com/stage/support/ ... nroof.html
Como disse antes podes ligar em qualquer sitio onde existir o sinal variavel (fio cinza/azul)(regulado atravez do botao),no sitio que te der mais jeito. Como disse antes está disponivel em qualquer botao(do asr,botoes do aquecimento dos bancos ,dos quatro piscas.....etc...mas o sitio onde dá mais jeito será no botao das luzes,visto que o fio desce pelo pilar...e vai lá ter direitinho!!!
ok thanks, era só isso que precisava de saber
Pessoal a ver se me ajudam tenho tudo ligado como éstá explicado mas o problema é que os leds não acendem eas luzes do plafonier não estão a bater certo com as outras duas luzes pro bancos de trás ou seja:
Plafonier:
Botao na posição de acender com a abertura de portas as luzes não acendem e as luzes de trás trabalham normal.
Botão para desligar por completo apaga as luzes mas as de trás não desligam mesmo depois de fechar as portas .
Será algum fusivel ???? Alguma ligação ???????????
AJUDEM POR FAVOR????????
Plafonier:
moon_rider Escreveu:Pessoal a ver se me ajudam tenho tudo ligado como éstá explicado mas o problema é que os leds não acendem eas luzes do plafonier não estão a bater certo com as outras duas luzes pro bancos de trás ou seja:
Plafonier:
antes de partir p outros possiveis problemas....confirma as ligaçoes,alias só pode ser isso
fiz hoje esta modificaçao e este diy ajudou muito!
ta tudo bem esplicito!
prata palladium viewtopic.php?f=20&t=39294#p604031
