Boas pessoal, quem tiver as opticas sujas por dentro, já tem a oportunidade de as limpar, sacando para isso o vidro fora.
Para isso é necessário um alguidar, banheira, lavatório, ou seja, qualquer reservatório onde caiba a optica.
Encher de agua quente, qt mais quente melhor, deixar um pouco lá dentro e voilá, a cola descolha e é só com uma chave de fendas descolar.
Atenção que as opticas trazem umas peças em chapa a fixar a optica, tem de ser removidas antes...
Depois com um aquecedor é só aquecer a cola, e removê-la do vidro e da optica para depois ser possivel colocar novamente a cola.
Quem tiver duvidas pode questionar...
Espero que ajude.
[DIY GOLF 4] - Como tirar o vidro da optica
VW GOLF TDI
PD130CV 2003 viewtopic.php?t=4428
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
- Veículos: Golf MK3 GT
Sim, molhei até submergir todo o vidro...
Epá, fotos não tirei...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
Com o secadar não consegui, eu falei em submergir o vidro, e não a optica toda...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
Boas!!!qviksilver Escreveu:já agora para o caso da cola antiga ficar estragada ou deixar de colar que cola devemos comprar??
Acho que silicone de vedaçao de cor transparente deve resultar na perfeiçao...
Pelo menos ja assim fiz e ate hoje 0 problemas...
Cumprimentos...
Vw Golf Mk3 Gld 64Hp
Bmw 318 TDS Touring M
Eu pensei em fazer exactamente o mesmo mas como a cola antiga se aguentou sem meter humidade deixei andar .Helder Filipe Escreveu:Boas!!!qviksilver Escreveu:já agora para o caso da cola antiga ficar estragada ou deixar de colar que cola devemos comprar??
Cumprimentos...
Penso que o melhor é por cola igual, ou seja, dos parabrisas..qviksilver Escreveu:já agora para o caso da cola antiga ficar estragada ou deixar de colar que cola devemos comprar??
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
Desde que não esteja o vidro mt frio, penso que não...
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
VW GOLF TDI
VW Passat PD115
VW Caddy SDI
VW Carocha
