[DIY GOLF 4] - Iluminação dos tapetes
CrazyDriver 6L VP
Veículos: Ibiza 6L PD 130 / Golf II 1.9 TD
Re: [DIY MK IV] Iluminação dos tapetes
Mensagem por CrazyDriver 6L VP »
uma modificação engracadinha de se fazer...
Hobaos
Veículos: VW Golf III
Mensagem por Hobaos »
Ta certo k o meu é um MKIII e eu meti neons
Mas puxei 2 fios da lapada de cima pela longarina para o centro com (-) e o 1 fio com (+) ao Isqueiro
Meti um interuptor de 3 posições (1 Liga com as portas) (0 Sempre desligadas) e (2 Sempre ligadas) :mrgreen:
Boas Curvas :twisted: LOL :twisted:
m4rc0
Mensagem por m4rc0 »
boas pessoal...para quem nao queira tirar a corrente da porta...podera tirar dos fuziveis dos minimos....
assim sempre que ligem os minimos a luz acende-se.....ou seja...sempre que andem com as luzes ligadas....o interior andara sempre iluminado...
mas kalro nao é necessario meter uma luz muito forte....
abraço pessoal
Antec
Mensagem por Antec »
m4rc0 Escreveu:boas pessoal...para quem nao queira tirar a corrente da porta...podera tirar dos fuziveis dos minimos....
abraço pessoal
Eu axo isso uma boa modificação, no caso de se colocar as luzes, e acender ao abrir as portas...
a minha a4 tras isso de origem e também a Sharan do meu velho...
kero ver se tambem coloco isso a funcionar, mas eu vou ver se vou buscar corrente a caixa de fusiveis... dá menos trabalho :D
[]'s
Em fase de hibernação... :D
paivita
Veículos: vw golf 4 1.9 tdi highline
Re: [DIY GOLF 4] - Iluminação dos tapetes
Mensagem por paivita »
eu fiz isso ontem :D nao foi tao elaborado mas fikou mt fixe :mrgreen:
também meti leds na bagageira e quando abro a mala parece de dia :mrgreen:
podi m dar pra pior :lol:
burn the rubber... not your life
fsilva
Mensagem por fsilva »
Pessoal, uma dúvida: É necessário desfardar a porta para ir buscar os fios, ou podemos apanhá-los já fora da porta, após a borracha que reveste os fios que passam da porta ao habitáculo?
Eu pretendo fazer à frente e atrás, atrás a pensar passar pela consola central... Gostava também de estender a parte de baixo das quartelas da frente a apontar para o chão, mas aí já são muitas lâmpadas, a estudar ainda :P
Aguardo!
Ride: VW Golf IV TDI Highline MY98
Feedback: http://clubegolfpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=63906
tiaguitu22
Mensagem por tiaguitu22 »
fsilva Escreveu:Pessoal, uma dúvida: É necessário desfardar a porta para ir buscar os fios, ou podemos apanhá-los já fora da porta, após a borracha que reveste os fios que passam da porta ao habitáculo?
Aguardo!
Aproveito a pergunta do user fsilva para mim também.
Tenho a mesma duvida. É que não me está a apetecer mesmo nada desforrar as portas. :lol: :wink:
Abraços
Golf IV 1.9 TDI 110cv
O Meu Projecto: viewtopic.php?f=20&t=70431
Feedback: viewtopic.php?f=117&t=70513
cad
Mensagem por cad »
Não te sei responder cabalmente. O que te posso dizer é que suspeito que o sinal de abertura da porta (individual) não passe do módulo da porta (passa apenas para comando geral da iluminação de tecto), pois não encontrei a mesma cor de fio do lado do tablier. Por esta razão fui buscar o comando dentro da forra. Se alguém souber mais, força.
Para iluminação das zonas traseiras, estás a pensar colocar o plafonier onde?
VWBlack
Mensagem por VWBlack »
Se querem algo mais simples, basta fazerem como fiz no meu antigo Astra..
Compram as luzes LED ou os tubos LED e fazem uma ligação direta ao plafonier. Os cabos irão passar por dentro da forra do tecto e descer pelos pilares interiores mas por dentro das borrachas. Assim que voltar a fazer no VW posto um DIY.
Abraços
SORRIA, VOCÊ ESTÁ SENDO ULTRAPASSADO
celso silva
Veículos: VW Passat b3 1.9 TD
Mensagem por celso silva »
ja vi uma ideia do genero num corsa mas a alimentaçao vinha da parte de tras do quadrante
tiaguitu22
Boas amigos.
Fiz hoje a montagem da iluminação dos tapetes e não precisei desforrar as portas.
Desforrei o pilar do vidro da frente do lado do condutor e encontrei lá a cablagem que vem do plafonier central, foi só cortar e fazer novas pontas para os plafoniers da iluminação dos tapetes... :D Assim fica igualzinho ao plafonier central... Quando abre as portas acende, quando fecha apaga e o resto voces já sabem... Foi muito mais facil do que desforrar as portas. :twisted: :twisted: :twisted:
Se precisarem de alguma explicação promenorizada avizem. :D
Abraços
golfun
Veículos: Golf IV
Mensagem por golfun »
e imagens ?
obrigado desde jaa
tiaguitu22
golfun Escreveu:e imagens ?
obrigado desde jaa
Imagens não tenho amigo, na altura não tirei fotos, mas é simples de fazer ;)
jert123
Mensagem por jert123 »
Fica aqui um video recente, para fazer o mesmo! As luzes custam menos de 2.5€ cada e depois é arranjar cabo. Muito simples mesmo!
https://www.youtube.com/watch?v=E4rBKlHxlZk
goncalotenente7
Veículos: Golf 3 1.9 TD
Mensagem por goncalotenente7 »
Boas pessoal sou novo nisto e estou a aprender mas já fiz duas para os tapetes da frente no meu golf 3 e num Corsa c e a maneira que achei mais fácil, comoda e que é certo que funciona é copiar a ligação do plafonier através do pilar do vidro da frente do lado do condutor , lá passa a ligação do plafonier e assim que se ligue ao fios do mesmo ele vai ter a mesma função a menos que queira luzes permanentes enquanto anda aí já se tem de ir através dos mínimos ou pra quem preferir médios
