[DIY GOLF 4] - Iluminação dos tapetes
metavox
Re: [DIY MK IV] Iluminação dos tapetes
Mensagem por metavox »
Fica fixe.. Tenho de estudar isso no meu...
Cumps 8)
'83 Golf 1 GTD
'01 Golf 4 PD TDI 100
Feedback | Vendas | Projecto DD | Projecto Rabbit
*| Eu não tenho um carro, tenho um GOLF! |*
Shaggy
Mensagem por Shaggy »
Já tenho o material em casa para efectuar esta modificação, mas comprei aqueles plafoniers para os passageiros de trás de têm a opção de automático, sempre ligados e desligados. Na maior dos casos são aqueles que têm o sensores volumétricos que no meu caso não tenho.
A minha pergunta é se com as portas fechadas, o plafonier de presença das portas, visto eu ir fazer a ligação a estas, em continuo a receber energia ou ela é mesmo cortada por completo.
Deixo aqui a imagem dos plafoniers que eu comprei com o resto do material OEM
Última edição por Shaggy em 07 fev 2009, 16:27, editado 1 vez no total.
"Buy Portuguese products and help your economy"
jmb123
Mensagem por jmb123 »
Shaggy, nao sei se percebi bem a tua pergunta, mas se fizeres a ligação ao plafonier ficas com as luzes a funcionar tal e qual como no plafonier... o que vai fazer desligar é aquele "interruptor" que temos na chapa do carro, cuja a porta carrega nele estando fechada, ou nao... (pelo menos no MK3)
Epa ando a procura de umas luzinhas dessas... quero fazer umas invençoes no meu... :wink:
Shaggy
Tens pm
Relativamente á minha pergunta é se com a porta fechada eu posso ter as luzes acesas, visto este plafonier ter essa opção. Logo tenho de continuar a receber energia, a minha pergunta é se com a porta fechada o plafonier continua a receber energia ??
jmb123
Shaggy Escreveu:Boas,
Tens pm
Seguiu PM.. :wink:
PaPa_nIc0LaU
Mensagem por PaPa_nIc0LaU »
eu tenho esta modificação efectuada no meu a ja bastante tempo.
fiz a ligação a luz que tem na porta. nao tem nada que saber só tem 2fios.
a luz vermelha que a porta tem só acende com ela aberta por isso a luz para os tapetes só vai acender quando abrir a porta. ao fechar a porta apaga logo.
o que eu quero dizer com isso é que a luz nao esta ligada ao plafonier do carro. :wink:
r19
Veículos: Seat Ibiza 1.6tdi
Mensagem por r19 »
excelente diy
alguem sabe onde comprar a fita de tecido usada aqui na area de lisboa???
obrigado... :)
lux
Mensagem por lux »
eu tenho isso no meu ja a um ano.. mas é com dois tubos neon azul.. e está alterado d forma a n dar mta mta luz.. so o essencial.. e liga kndo ligo os farois do carro..
Dehon
Veículos: Golf IV
Mensagem por Dehon »
Pois e atrás???? como fazes?? :D Eu a frente também já pus!!! :wink: Se alguém souber...
Rline Project
lux
Mensagem por lux »
pois atras ek é mais lixado.. so se for debaixo dos bancos.. mas no meu caso tem 3 portas.. n meti..
Dehon
Veículos: Golf IV
Se alguém souber como meter atrás?? Ou souber dizer onde se deve ir fazer as ligações.. (buscar o sensor uma ficha algo do tipo..)
Agredecia :D Cumps
Rline Project
lux
Mensagem por lux »
atras é facil.. passas um cabo desde a frente pela calha da porta ate ao pilar central e depois pasass pa debaixo do banco junto com o cabo do airbag
Dehon
Veículos: Golf IV
Pois jovem... E depois?? so liga quando abrir a porta da frente??? :?:
Rline Project
lux
Mensagem por lux »
sim.. até porque se keres separar as luzes a acenderem as d tras so kndo abres uma porta de tras é complicado.. mesmo impossivel pork o circuito é o mesmo..
Dehon
Veículos: Golf IV
Rline Project
