[DIY GOLF 2] - Trocar resistência da sofagem
marcelo_5035
Veículos: Volkswagen Golf II
Mensagem por marcelo_5035 »
Boas!
Vou aqui explicar como trocar a resistência da sofagem do Golf MKII, conhecido problema que faz com que a sofagem apenas funciona na velocidade máxima ou nem isso.
Caso o vosso Golf tenha AC não usem este tutorial porque o sistema é totalmente diferente!
Material:
  • Chave Philips +
  • Chave de fendas -
  • Resistência nova
  • Chave do carro :D
______________________
1. Primeiro que tudo, vamos certificar-nos que temos a ignição desligada e que removemos o fusível 14 na CE1 ou o 6 na CE2.
Caso não saibam qual é a instalação do vosso carro, vejam ontem têm o botão dos quatro piscas: se for na coluna de direção é CE2 se for no tablier é CE1.
2. Depois vamos retirar os 5 parafusos que seguram a prateleira abaixo do porta-luvas.
Deverão ver isto:
3. Agora, vamos retirar uma peça que segura o isolamento. Essa peça, está por baixo do motor. Usem uma chave de fendas para a remover.
4. Deslocando o isolamento, vamos remover a ligação ao motor.
Para soltar o motor, vamos pressionar uma patilha na parte lateral esquerda do motor e roda-lo para a esquerda.
Se quiserem, podem mudar a resistência com o motor no sítio, mas eu preferi tirá-lo fora.
5. Vamos retirar a resistência do motor! Pressionem a pequena patilha que a segura para cima.
Removam os dois cabos pressionando na ligações.
Este é o aspeto da antiga resistência:
Que grande diferença!
6. Resta ligar a nova resistência e fazer tudo pela ordem inversa e já está!
Espero que seja útil! ;)
vwg3gt96
Veículos: '96 VW Golf GT
Re: [DIY GOLF 2] - Trocar resistência da sofagem
Mensagem por vwg3gt96 »
Bom post ;)
António uf
Veículos: golf 2 1.3, Megane 2 1.5dci, corsa c 1.2, zundapp z3
Mensagem por António uf »
muito bom :wink:
Mensagem por smdp23 »
Excelente post para ajuda no futuro ;)
StandConde Lda
O processo aplica-se praticamente a todos os automoveis do grupo vw, apenas uma coisa, tu não trocaste só a resistencia, trocaste a resistencia e o transformador.
marcelo_5035
vwg3gt96 Escreveu: 06 set 2018, 14:40 Bom post ;)
António uf Escreveu: 07 set 2018, 02:42 muito bom :wink:
smdp23 Escreveu: 07 set 2018, 08:36 Excelente post para ajuda no futuro ;)
Obrigado a todos! ;)
Mario_Marques Escreveu: 07 set 2018, 17:32 O processo aplica-se praticamente a todos os automoveis do grupo vw, apenas uma coisa, tu não trocaste só a resistencia, trocaste a resistencia e o transformador.
Se trocasse apenas a resistência, teria que usar solda, certo?
No entanto, o aspeto do conjunto não estava mesmo grande coisa, por isso acho que fiz bem em trocar tudo.
ULLRICH
Veículos: '91 Golf mk2 1.9 TDI / '06 Audi A6 C6 2.0 TDI
Mensagem por ULLRICH »
Muito bom DIY, desconhecia o sítio onde isso se encontrava.
Parabéns e obrigado pela preciosa informação
marcelo_5035 Escreveu: 07 set 2018, 20:48 [
Sim, aquilo custa prai 40-60 cêntimos, e é o que geralmente vai á vida, o transformador não costuma avariar, mas sendo que não é uma peça cara porque não meter tudo novo realmente?! Bom trabalho! :wink:
Só desconheço o componente de concorrencia dura tanto quanto o original.
Em todos os vw's prai até á geração mk5 o procedimento é semelhante, muda as coisas de sitio mas no geral vai tudo dar ai.
marcelo_5035
ULLRICH Escreveu: 10 set 2018, 14:10 Muito bom DIY, desconhecia o sítio onde isso se encontrava.
Obrigado!
Mario_Marques Escreveu: 15 set 2018, 00:05 Sim, aquilo custa prai 40-60 cêntimos, e é o que geralmente vai á vida, o transformador não costuma avariar, mas sendo que não é uma peça cara porque não meter tudo novo realmente?! Bom trabalho! :wink:
Obrigado!
Também quero ver quanto tempo dura.
Abraço!
