[Golf IV] - Índice Remissivo de DIY
[ LAST UPDATE: 13/01/2019 ]
Manual de serviço Bentley Golf e Jetta IV (1999-2005) ---> PDF ou Link
Códigos de produção (PR-Codes) do grupo VAG ---> PDF
Abrir mala com o comando ---> Link
Aros cromados no quadrante ---> Link
Botão de abrir o portão de casa ---> Link 1 ou Link 2
Chaves de remoção rádio VW ---> Link
Cruise Control TDI ---> Link
Desmontar parte interior do Pilar B ---> Link
Fixar tapetes ---> Link
Follow me home ---> Link 1 ou Link 2
Forrar teto ---> Link
Instalar AC no Porta Luvas ---> Link
Instalar capas de pedais ---> Link
Instalar difusores VW Bora com iluminação ---> Link
Instalar luzes automáticas ---> Link
Legalizar peliculas ---> Link
Montar volante Golf 5 ---> Link
Mudar AC Manual para Climatronic ---> Link
Polir o volante (apenas pele) ---> Link
Remover consola central ---> Link 1 ou Link 2
Remover vidro portas traseiras (5 portas) ---> Link
Remover “Rubber Touch” ---> Link
Reparar maus contactos dos botões dos vidros ---> Link
Reparar switch do modulo da fechadura ---> Link
Retirar alavanca das mudanças ---> Link
Retirar forra da mala ---> Link
Retirar quartela porta do condutor ---> Link
Retirar quartela portas traseiras ---> Link
Substituir interruptor de STOP (travão) ---> Link
Substituir tampa do cinzeiro ---> Link
Trocar módulo Confort para comando à distância ---> Link
Trocar o besouro (coluna) do quadrante ---> Link
Trocar plafonier de origem para Passat W8 ---> PDF
Trocar pilha do comando ---> Link 1 ou Link 2
Trocar switch fechadura da porta ---> Link
Trocar teclado do comando ---> Link
Abastecer Óleo Hidraulico Capota (Golf Cabrio) ---> Link
Adaptadores para óticas Bosch HID ---> Link
Camara traseira com Wireless ---> Link
Como levantar o carro ---> Link
Desmontar para-choques da frente ---> Link
Espelho do pendura grande (do Seat Leon) ---> Link
Ligar óticas com farol de nevoeiro ---> Link
Montar sensores de estacionamento ---> Link
Pintar fundo de óticas ---> Link
Polir jantes ---> Link 1 Ou Link 2
Reavivar cor dos pneus ---> Link
Rebaixar em casa ---> Link
Recolher espelhos eletricamente ---> Link
Remover capa dos espelhos ---> Link
Renovar piscas e faróis baços ---> Link
Retirar aileron ---> Link
Trocar cava da roda da frente ---> Link
Eliminar válvula N249 (apenas 1.8T) ---> Link
Entrada de ar adicional ---> Link
Limpar MAF ---> Link
Mudar bomba do depósito limpa-vidros ---> Link
Remover depósito do líquido limpa-vidros ---> Link
Solução para Geometria “presa” ---> Link
Trocar Intercooler ---> Link
Instalação VCDS 311.2-N ---> Link
Manual de Utilizador oficial VCDS 2015 ---> PDF
Manual de instalação VCDS 18.2.0 (EN) e 17.8.1 (PT) ---> PDF ou Link
Um enorme agradecimento ao user KxT27 que fez um excelente trabalho no desenvolvimento deste índice
Todas as imagens são da minha autoria (paulo1337)
A pagina vai sendo atualizada conforme hajam mais DIY para Golf IV…
Se estiver alguma coisa errada ou alguém queira que algum DIY esteja presente neste índice, diga
Última edição por paulo1337 em 13 jan 2019, 18:16, editado 4 vezes no total.
- Veículos: Golf MK4 '98
Re: [Golf IV] Índice Remissivo de DIY
Vou chamar a PSP por direitos autorais de tópicos bonitos
@topic: Muito bem feito, sim senhor
Tou a ver que tenho de melhorar o meu
Não te vai valer de nada, vão me dar razãokostenlose Escreveu: ↑12 set 2018, 20:46 Vou chamar a PSP por direitos autorais de tópicos bonitos
Obrigado amigo kostenlose, caso queiras contribuir com algum DIY diz-me a mim ou ao KxT27 que vem para aqui Só falta mesmo ser sticky agora!
O meu também está no processo, o tempo é que é pouco
Abraço!
Update
Adicionado manual PDF de como instalar plafonier Passat W8
Um pequeno pedido aos admins: poderiam meter isto sticky nos DIY? Tem cá bastantes DIY atualizados e com boa informação partilhados e está tudo bem organizado
Abraço e boas curvas
