[DIY GOLF 5] - Truques climatronic
É indiferente o carro estar a andar ou parado, o q interessa é o Climatronic estar ligado. É indiferente o ar condicionado estar no Dual. É q n tem nada q enganar! Manter 1 botão pressionado e carregar no outro. Puff!_r32_ Escreveu:asserio ... ate imprimi .. levei po carro .. e nada .. é indiferente ser cm o carro em andamento ou parado ? o ar condicionado tem k tar no Dual ?
MK5 2.0 TDI Sport 3p 2004
A velocidade do Climatronic tem 1 erro máximo de 1 Km/h em relação ao GPS!_r32_ Escreveu:lol .. ja consegui !! mto porreiro !! obrg pela informaçao .. ja andava a proc á algum tempo .. agora so gostava msm era de saber se dá pa ver a velocidade no gps .. ja agora , sabem se a velocidade k aparece no climatronic é real ? é mais real do k d ponteiro claro ....
Experimentei já em diversas ocasiões e até aos 210 Km/h! Eu confio quase cegamente nessa velocidade indicada, principalmente qdo passo em radares!
Ainda bem q conseguiste!
Re: [DIY GOLF 5] - Truques climatronic
Exprimentei isso hoje e funciona, o que eu curtia mesmo era isso escrito em português de portugal
- Veículos: Golf V 2.0 TDI Sport
Re:
Obrigado JB essa dica é básica mas eu não sabia, hoje experimentei e funciona. Já estava farto de ligar e ter que por os 2 lados iguais manualmenteJB Escreveu:Aproveito ainda para acrescentar aqui mais um.... digamos.... easter egg!
Não tão fartos de ter de regular as duas temperaturas independentemente uma da outra no vosso Golf V?
Então não vão mais longe... a vossa resposta tá aqui!!
Novamente apenas no climatronic dual-zone do Golf V, fiquem a pressionar o botão "Auto" durante aproximadamente 3secs, e voilá... a temperatura do passageiro irá sincronizar com a do condutor, e apartir de agora basta regular a do condutor, e ambas se modificarão... Para voltar ao modo anterior basta modificar a do passegeiro e passam a ser independentes novamente.
E esta hein!
Abraços!
- jonhyrs
- Veículos: jetta 2.0tdi
Boas Tardes;
o meu jetta 2.0 tdi V também tem dual zone ja experimentei e apenas consegui valores em ( menos - 19,-35), que e o maximo que da.
Alguem sabe o que isto é, so queria saber atemperatura interior, pelo menos.
Jonhyrs
Jonhyrs
ja agora que estao peritos nesta situaçao, preciso de ajuda, um amigo sem qerer carrego nos botoes no climatronic dual zone e a temperatura passo para faradais e eu agora qeria passar para graus alguem sabe?
Por acaso no golf ainda não experimentei mas num passat uma vez aconteceu-me isso e para mudar tinha de clicar no botão AUTO e ECON em simultâneo, não sei é se no golf é igualking Escreveu:ja agora que estao peritos nesta situaçao, preciso de ajuda, um amigo sem qerer carrego nos botoes no climatronic dual zone e a temperatura passo para faradais e eu agora qeria passar para graus alguem sabe?
também nao é golf é um polo
Viva pessoal, Tenho um mk5 tdi confortline 2005 e desenterro este tópico para perguntar a quem não está a acompanhar o meu projecto viewtopic.php?f=33&t=107722&p=1775575#p1775575
se me podem ajudar com o seguinte :
Comprei a um user um display do climatronic novo para substituir o meu que funciona bem mas que tem os leds sem números... Este está novinho mas para já não faz AC... Tem o botão dual onde o meu não tinha nada escrito e tem a função AC onde o meu tinha econ.... Acho que vai dar trabalho...tenho aqui um diagrama que me deu a pessoa que mo vendeu a explicar o que o electricista vai ter que fazer para o AC funcionar normalmente.... Soldar fios etc... Etc... Acho muito arriscado. O meu tbm é automático e independente as duas zonas de temperatura mas os botões são diferentes. Tenho fotos de um e de outro mas não sei colocar aqui... Não sei o que devo fazer... Obrigado pela vossa atenção!
O meu é destes http://i.marktplaats.com/00/s/NDA4WDcyN ... S/$_84.JPG
Comprei um destes não é bem igual mas foi o que encontrei para pôr aqui, os botões são iguais mas não tem as rodinhas de cima :
http://208.93.194.171/img-videos/How-to ... 5dZI0g.jpg
Viva pessoal, como nao tenho obtido nenhumas respostas estou parado com o projecto.
Agora nao sei se vendo o climatronic que comprei e nao funciona no meu V ou se dá para trocar os leds com a temperatura pois o meu funciona tudo menos os leds e o que comprei está novinho e aparecem os graus todos bonitos!!.
Alguem sabe?
Muito obrigado!
Alguem sabe?
Muito obrigado!
- Veículos: VW Golf MK4
Boas pessoal,
Eu gostava de ter o meu climatronic OFF como DEFAULT ao ligar o carro. Há alguma maneira? Isto acontece se eu desligar o carro com o AC OFF, mas apenas se o mesmo estiver desligado durante pouco tempo. Agora se for de um dia para o outro, lá volta ele a estar ON logo ao ligar o carro.
Alguém tem uma dica? :P
