[DIY GOLF 5] - Mudar vedante farolim traseiro
el_bolinha
Veículos: Golf V Bluemotion 2008
Mensagem por el_bolinha »
Material necessário:
Chave de parafusos
Chave de bocas nº10
Conjunto vedante part number 1K6 998 191 A
Antes começarem a desmontar alguma coisa recomendo a retirar o tapete e colocar o carro num desnível com inclinação para o lado do passageiro.
Caso verifiquem que aparece água na seguinte localização
Então a probabilidade de a água aparecer do farolim é grande.
Começamos por tirar a forra da zona do farolim. para ajudar existe um corte onde pode posicionar 2 dedos
Afastada a forra vão ter acesso aos parafusos e à ficha
Terão que desapertar com a chave de bocas nº 10 os dois parafusos e com a chave de parafusos desligar a ficha da seguinte maneira
Depois é só puxar a ótica para vocês
A seguir é substituir o que está danificado, duas anilhas em plástico assinaladas com uma seta e o vedante esponjoso que se encontra ao redor da ficha
E voltar a ler isto de baixo para cima trocar as palavras puxar por empurrar, desapertar por apertar, desligar por encaixar e colocar a forra de novo
VW um mundo uma realidade
Meu projecto:
viewtopic.php?f=21&t=34579
