Desde sempre desejei que a luz de travão fosse como a luz de presença...
Desse sempre o círculo completo cada vez que se trava em vez da meia lua habitual...
Pesquisei em muitos fóruns, muitos manuais Vag Com, muitos DIY mas nenhum em concreto para Golf 5 que explicasse como o fazer.
Mas um manual criado para Audi tinha uns parâmetros que me deixaram desconfiado e mais tarde um manual para o Leon 1P que dava as 4 luzes como travão, juntei os procedimentos dos dois manuais e decidi experimentar...
E o resultado final é nada mais nada mesmo que...
Luz travão
Luz presença
Com o cabo VagCom é o suficiente para esta modificação.
Pelo que li só funciona nos módulos de 30 Bytes.
Mas se alguém quiser experimentar nos outros módulos é bem vindo o seu feedback se funciona ou não...
Nunca é demais dizer para tirarem nota do código que teem antes de alterar para o caso de não der e voltarem a repor tudo como estava.
Vamos ao procedimento...
-Select
-09-Cent Elect
-Coding-07
-Long Coding Helper
Na alínea 3, no quarto quadrado que corresponde ao Byte 3, vamos ao código de binário que está mesmo ao lado
Neste código de binário, temos o primeiro numero que é zero passamos para um.
Fazemos Exit
Do It!
Ok
Farol Esquerdo
Antes
Depois
Farol Direito
Antes
Depois
[DIY GOLF 5] - Luz de travão completa no farol traseiro
- Veículos: Vw Golf MK5 1.9 TDi
Re: [DIY Golf 5] Luz de travão completa no farol traseiro
Muito bom, parabéns pela descoberta. Não haverá algum problema com os senhores agentes?
Não vejo problema nenhum. Tens alguns carros que o travão é feito com o circulo todo. E no nosso fica igual.ers49_k Escreveu:Muito bom, parabéns pela descoberta. Não haverá algum problema com os senhores agentes?
Além de que os farolins estão homologados não há problema nenhum.
Problema seria se puséssemos a luz de nevoeiro como farol auxiliar.
Aí secalhar já não iam achar muita piada!
Tiago Dias
Pois, vou testar isso no meu. Depois digo o resultado.t_dias Escreveu:Não vejo problema nenhum. Tens alguns carros que o travão é feito com o circulo todo. E no nosso fica igual.ers49_k Escreveu:Muito bom, parabéns pela descoberta. Não haverá algum problema com os senhores agentes?
- Veículos: VW Tiguan
Não tem problema nenhum, no tiguan primeira geração sao duas lampadas P21W e ambas acendem para travão. Ainda há uma W5W na mala de presença.
Em cada lado são 3 de presença e 2 de travão.
Não encontrei foto disso mas deixo a do passat CC que deve ser semelhante.
pelo menos no meu vêem de fabrica por isso não estou a ver onde esta a ilegalidade!
e duvido que funcione nos primeiras CECM 1K0...
O teu já vinha assim de fábrica? Nunca tinha reparado em nenhum.cristo_844 Escreveu:pelo menos no meu vêem de fabrica por isso não estou a ver onde esta a ilegalidade!
Pois isso já não sei. Mesmo que sejam módulos de 30 Bytes?
Temos de ver se alguém experimenta e partilha se funciona ou não num desses módulos.
Tiago Dias
Tambem activei recentemente no Tiguan o travão duplo
www.youtube.com/watch?v=Ptsv4Gf_C94
Se lerem isto
http://www.mytiguan.com/index.php?/topi ... with-vcds/
vão encontrar a explicaçao.
Basicamente alterei as ligaçoes para ter o comportamento similar ao MK6 e depois activei as luzes do portao traseiro. Mas isto é feito com ODIS, com VCDS não dá para mudar a eeprom.
Ainda pensei desactivar e tentar replicar este turotial mas a minha BCM 5K0 937 086 tem menus diferentes no VCDS.
Se lerem isto
O meu módulo é de 23 bytes, é o 3C0 937 049 E. A ver se amanhã testo. Cristo achas que este módulo dá?
Experimenta e depois partilha a experiencia com nos.ers49_k Escreveu:O meu módulo é de 23 bytes, é o 3C0 937 049 E. A ver se amanhã testo. Cristo achas que este módulo dá?
Tiago Dias
- bennybenny
- Veículos: Golf V 1.4Fsi
boas !
tentei faze-lo com vag-com na minha centralina de 17 bytes e não deu.. pelo que andei a investigar quem n conseguir fazer isto com vag-com pode é fazer um shunt ao fio. ou seja o fio que segue para a luz de travagem fazer um excerto e por no fio da luz de presença ( plo que me disseram deixa é de dar sinal se a luz está fundida)
Cumps,
Benny
Benny
- Veículos: Golf V GT Sport 2008 140Cv
t_dias, grande modificação, vou pedir ajuda ao remix para o fazer quando lhe confiar novamente o meu carro para um tratamento de spa
Mas andar a fazer shunts não é a melhor escolha.bennybenny Escreveu:boas !
Mas é uma alternativa a comprar um módulo.
Dá para desativar o aviso de lâmpada fundida.
Tiago Dias
A tua centralina é de 30 Bytes?CoolDudePT Escreveu:t_dias, grande modificação, vou pedir ajuda ao remix para o fazer quando lhe confiar novamente o meu carro para um tratamento de spa
Tiago Dias
- bennybenny
t_dias Escreveu:Mas andar a fazer shunts não é a melhor escolha.bennybenny Escreveu:boas !
Pois por isso é que não optei plo shunt ... fica assim =P .. um dia logo leva os do r32 e dps vejo =P
Cumps,
Benny
Benny
