Os meu faróis frontais apresentavam alguma sujidade no seu interior e descolar o vidro não é para todos!
O necessário:
-Uma chave de Estrela
-Uma chave de Fendas
-Um pano
-Limpa vidros
-Papel
Ora, começa-se por retirar a grelha, desaperta-se 2 parafusos estrela em cima, com cuidado desengatar os apoios e desligar faróis de máximos para quem os tiver. Retirar também os faróis maiores da armação ou com a armação, tanto faz...
O antes:
Quando a grelha estiver fora, virá-la ao contrário, remover capa e lâmpadas.
Agora levantar os três suportes com a chave de fendas.
Separar o material! Cuidado com a borracha!
Após isto, ficamos com um espaço maior onde podemos colocar lá dentro 1 a 2 dedos de forma a limpar o vidro e tirar o pó ao cromado!
Após a limpeza, não esquecer retirar a humidade interior, recomendo deixar ao sol algum tempo virado ao contrário para secar e a humidade sair!!!
Depois de isto tudo é montar tudo pela ordem contrária e devem ficar com este aspeto:
E é colocar a grelha no sítio, fazer as ligações e ver se está tudo operacional!
Eu aqui só fiz nos pequenos mas o procedimento é igual para os grandes!
[DIY GOLF 2] - Limpar faróis frontais sem descolar vidro
Última edição por Boxexasferrari em 05 set 2022, 18:58, editado 3 vezes no total.
- Veículos: Golf MK2 GTD 10 Millionen, Jetta MK1 Coupe, Jetta Mk1 Diesel
Re: [DIY Golf 2]Limpar faróis frontais SEM DESCOLAR vidro!
Muito obrigado pelo DIY, Boxexasferrari
Muito útil!
Muito útil!
Projecto: viewtopic.php?f=18&t=99959
BoasLeviAlmeida Escreveu:Muito obrigado pelo DIY, Boxexasferrari
Muito útil!
De nada! Eu andava com este problema, solucionei-o desta forma... e decidi partilhar!!
A pedido de algumas famílias coloquei novamente as fotografias que desapareceram misteriosamente...
Posso dizer que se passou 1 ano e ainda estão como novas!
- Veículos: Golf II
Fiz um Update às fotos, espero que estejam novamente visiveis!
Re: [DIY GOLF 2] - Limpar faróis frontais sem descolar vidro
Reavivei agora as fotos para ficarem no Fórum!
