Olá a todos. Tenho uma Golf V variant TDI 105 11/2007 e trás de origem jante 16". Resolvi substituí-las por uma 17" que comprei usadas originais, são as de 5 braços denominadas de 'ZANDVOORT' que vêm de série no Golf V 2.0 TDI. Acontece que cheguei a casa para colocá-las e o centro das jantes é igual mas a jante encosta e não chega ao centro por uns mm. Será possível que o cubo da roda do Golf V 2.0 TDI é diferente da Golf Variant 1.9 TDI? Alguém que me possa ajudar com este dilema.
Obrigado e cumprimentos a todos.
Alteração jantes
- Veículos: Golf V Variant Confortline 1.9 TDI 105cv
Re: Alteração jantes
mas consegues encostar as jantes ao disco e não consegues que nenhum parafuso de certo?
se assim for é as jantes que não tem a furação 5x112, penso que em ambos os carros a furação é igual
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Ambos os carros têm a mesma furação, portanto não deveria ser por aí. O meu tem jantes 17'' Omanyt de origem e também veio com os mesmos cubos da tua carrinha.
Essa incompatibilidade das jantes acontece com todas as jantes/todos os cubos?
As jantes entram e os parafusos apertam, o centro do cubo é que não chega à jante e logo provoca trepidação. Resolvi o problema com anilhas em alumínio, acho estranho na mesma é como as jantes sendo originais não acertam!!!...gongasfrs Escreveu:mas consegues encostar as jantes ao disco e não consegues que nenhum parafuso de certo?
quer dizer que as jantes que tu compraste são replicas e não originais.msousa213 Escreveu:As jantes entram e os parafusos apertam, o centro do cubo é que não chega à jante e logo provoca trepidação. Resolvi o problema com anilhas em alumínio, acho estranho na mesma é como as jantes sendo originais não acertam!!!...gongasfrs Escreveu:mas consegues encostar as jantes ao disco e não consegues que nenhum parafuso de certo?
- AugustoT
X2Jackyl Escreveu:quer dizer que as jantes que tu compraste são replicas e não originais.msousa213 Escreveu:As jantes entram e os parafusos apertam, o centro do cubo é que não chega à jante e logo provoca trepidação. Resolvi o problema com anilhas em alumínio, acho estranho na mesma é como as jantes sendo originais não acertam!!!...gongasfrs Escreveu:mas consegues encostar as jantes ao disco e não consegues que nenhum parafuso de certo?
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
Eh pá que cena marada. Sou teimoso e tinha que descobrir porquê que as jantes não centravam na minha carrinha. As jantes são originais, são furação 5x112 mas o problema está que o artolas que as tinha deve tê-las mandado a algum torneiro abrir o centro por dentro para entrarem pra aí num Mercedes e ainda por cima foram desvastadas para diminuir o ET!!! Vejam-me só o ridiculo da situação. Descobri isso porque vi um anuncio de umas iguais à venda e fui vê-las e o sr que as tinha à venda apercebeu-se da modificação, foi então que comprei estas outras e encaixam impecáveis...Shoduchi Escreveu:Ambos os carros têm a mesma furação, portanto não deveria ser por aí. O meu tem jantes 17'' Omanyt de origem e também veio com os mesmos cubos da tua carrinha.
se abriram o centro então tinham de entrar a mesma, só que depois precisavas de anilhas para centrar a jantemsousa213 Escreveu:Eh pá que cena marada. Sou teimoso e tinha que descobrir porquê que as jantes não centravam na minha carrinha. As jantes são originais, são furação 5x112 mas o problema está que o artolas que as tinha deve tê-las mandado a algum torneiro abrir o centro por dentro para entrarem pra aí num Mercedes e ainda por cima foram desvastadas para diminuir o ET!!! Vejam-me só o ridiculo da situação. Descobri isso porque vi um anuncio de umas iguais à venda e fui vê-las e o sr que as tinha à venda apercebeu-se da modificação, foi então que comprei estas outras e encaixam impecáveis...Shoduchi Escreveu:Ambos os carros têm a mesma furação, portanto não deveria ser por aí. O meu tem jantes 17'' Omanyt de origem e também veio com os mesmos cubos da tua carrinha.
Elas entravam, só que mesmo com as anilhas elas ficavam a vibrar e ainda por cima foram desvastadas no zona que encosta ao cubo para reduzir o ET e claro nunca mais na vida ficam direitas...!!!gongasfrs Escreveu:se abriram o centro então tinham de entrar a mesma, só que depois precisavas de anilhas para centrar a jantemsousa213 Escreveu:Eh pá que cena marada. Sou teimoso e tinha que descobrir porquê que as jantes não centravam na minha carrinha. As jantes são originais, são furação 5x112 mas o problema está que o artolas que as tinha deve tê-las mandado a algum torneiro abrir o centro por dentro para entrarem pra aí num Mercedes e ainda por cima foram desvastadas para diminuir o ET!!! Vejam-me só o ridiculo da situação. Descobri isso porque vi um anuncio de umas iguais à venda e fui vê-las e o sr que as tinha à venda apercebeu-se da modificação, foi então que comprei estas outras e encaixam impecáveis...Shoduchi Escreveu:Ambos os carros têm a mesma furação, portanto não deveria ser por aí. O meu tem jantes 17'' Omanyt de origem e também veio com os mesmos cubos da tua carrinha.
se o trabalho for bem feito ficam direitas, pior é que as vezes o trabalho não é bem feitomsousa213 Escreveu: Elas entravam, só que mesmo com as anilhas elas ficavam a vibrar e ainda por cima foram desvastadas no zona que encosta ao cubo para reduzir o ET e claro nunca mais na vida ficam direitas...!!!
