Boa tarde !
Sou novo aqui, e tenho uma dúvida, gostava portanto de ouvir a vossa opinião.
Tenho um golf 3 1.9TD de 1992; troquei lhe os pneus da frente por uns pneus usados goodyear, em muito bom estado (aparente). No entanto ao fim da troca fiz me a estrada para lisboa como todas as semanas faço, e noto que ao sair da oficina, o pneu da esquerda tinha algo de estranho. imaginem que tinha uma zona mais alta que o resto do pneu, e cada vez que passa naquele sitio nota se um batimento. Isto acontece entre os 30 e os 70 km/h, sendo que a partir dai nao se nota praticamente nada. Nota se tambem, alguma vibraçao no volante entre essas mesmas velocidades.
Alguem consegue dar uma ideia do que se pode passar ?? Talvez má calibraçao da roda esquerda?
Problema em pneu
- Veículos: Golf III
- AugustoT
Re: Problema em pneu
Possivelmente esse pneu sofreu uma travagem brusca e está quadrado.
É o risco que se corre quando se montam pneus usados.
Tenta ir à oficina onde os compraste e reclama.
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
Boas,o seu problema com os pneus já eu passei pelo mesmo,ate cheguei a ir a uma oficina pensando que tinha um problema maior na traseira do carro,quando o mecânico depois de colocar o carro no elevador me diz que tinha os pneus da bridjestone e comprados novos com deficiência no piso,apresentando um inchaço no piso.Os pneus tinham um uso de mais ou menos 12 meses com meio piso e fui reclamar pelo deficiente fabrico e sem ter uso indevido.O que me foi dito ,foi que a fabrica não da garantias de longo praso. Troquei então por outros de marca michelim e já não tive os mesmos problemastj.alves21 Escreveu:Boa tarde !
um pneu novo e a marca não assumiu?Rui Miranda Escreveu: Boas,o seu problema com os pneus já eu passei pelo mesmo,ate cheguei a ir a uma oficina pensando que tinha um problema maior na traseira do carro,quando o mecânico depois de colocar o carro no elevador me diz que tinha os pneus da bridjestone e comprados novos com deficiência no piso,apresentando um inchaço no piso.Os pneus tinham um uso de mais ou menos 12 meses com meio piso e fui reclamar pelo deficiente fabrico e sem ter uso indevido.O que me foi dito ,foi que a fabrica não da garantias de longo praso. Troquei então por outros de marca michelim e já não tive os mesmos problemas
eu tive um problema com pneus de tractor de que arrancou o rasto e os pneus eram praticamente novos, tinham ai 8meses e a fabrica assumiu e deu outro pneu novo
o problema dos usados é porque nunca se sabe o tratamento que levaram e do sitio onde são guardados
