pessoal, ja procurei mas ainda nao encontrei...
ja tenho 8jantes para alargar, sendo que originalmente elas têm 5,5" largura, ET36 e são para uns pneus 185 60 R14
qual a melhor largura para eles? 7" 8"?
é para um Golf mk2 1.6td ja com rebaixamento. neste momento estou usando uma jantes aluminio de 6" ET38 com espaçadores de 2,5cm a frente e 2cm atras e raramente tocam nas abas.
usando: 6" ET38 + bolacha 2CM com 185 60 R14
Depois: 7-8-9??" ET36 com 185 60 R14
obrigado. quem tiver golf mk2 que tenha jantes alargadas com o mesmo pneu se puder dar a sua opinião/foto era de valor!
Alargar jantes STEELIES
- Veículos: Golf Mk2 1.6td
- Veículos: golf II
Re: Alargar jantes STEELIES
eu ja tinha andado a ver.. mas queria opiniões de quem usa em golf's
por causa de embarrar ou não nas abas....
- Veículos: golf II
é muito pneu 185/60 talvez conseguices algo mais engraçado com 195/50 no minimo em 15"
MKII
alguem pode dar feedback das suas?? largura que têm nas jantes principalmente
pessoal.. quero asjantes antes do natal.. alguem ajuda??
- Veículos: 87" Vw Golf Mk2 GTD; 88" Vw Golf Mk2 GTD...
O pessoal não te ajuda mais porque não se usa normalmente essas medidas de pneus em jantes alargadas porque isso vai ficar um balão com pouco jeito... Relativamente à tua pergunta provavelmente tens de dar um jeito nas abas...todos fizemos isso...eu no meu com jantes 15" em 9.5 com 195\45 tive de cortar as abas...mas tambem vai depender do rebaixamento do teu carro....
ok
eu sei que vai ficar meio coiso e tal.. mas so quero que me digam a melhor medida par alargar, sem sair da carroceria.. os pneus depois com o t€mpo tento legalizar um pra ficar "stretch"
- Veículos: Golf mk4 1.8T
Isso agora tambem depende um bocado do ET, se mandares so alargar e ficarem com o mesmo ET ou se mandas alargar e depois mudas o ET tambem, podes sempre utilizar este site http://www.willtheyfit.com/ e brincares um pouco com as medidas para ver como vai ficar.mdfaria Escreveu: ok
Exacto o et é que manda o que a jante sai ou não fora da carroceria...
Mas continuo a achar que devias ponderar mandar alargar 15" em vez de 14"...mas a escolha é tua claro....
eu conheço o site, e ja estive a brincar.. mas como vou deixar o et igual, não da para ter muita noção no carro.. tem mesmo que ser de fita metrica e tirar medidas no carro.
no livrete nao tenho jantes de 15, so mesmo 14 e 13 .. e so com 2 medidas de pneus
e como ja tenho as 8jantes 14... vai ter que ser assim ;(
ja estive a ler pelo forum... e ao que parece mais de 8" ja vai ser complicado sem coilovers...
