Pessoal estou muito indeciso no que deva colocar no meu mk1 GTI.. O carro será apenas para passeios ocasionais, encontros de clássicos, do forum.
Estou indeciso entre:
Conjunto amortecedor (Koni Sport a gás arranjo a 460 € os 4) + molas (eibach pro kit) 185 € +\-
Referencias:
8641-1048 Sport (frente)
8041-1101Sport (trás)
ou
Coilovers (mas quais? não faço a mínima...)
Sinceramente estou mais inclinado para amortecedor mola porque garante um comportamento desportivo aliado a um rebaixamento sóbrio, pratico e agradável. O carro tem alguma potencia e usufruir da mesma é fundamental.
Mas gostava de ouvir opiniões fundamentadas para me ajudarem a tomar uma decisão consciente.
Rodolfo
Suspensão Golf mk1 GTI : amortecedores ou coils?
Re: Suspensão Golf mk1 GTI : amortecedores ou coils?
Eu ia para os amortecedores, o preço está bom, é material de qualidade que te dura o resto da vida do carro e vais ficar com uma performance digna da sigla gti, coilovers, por esse preço, algo que considero bom, só compras mesmo usado, pois novo precisavas de prai o dobro desse valor, isto eu a falar para mim, eu sou o tipo de pessoa que se está nas tintas para a estética e o que os outros pensam, o que me interessa é o que vou sentir ao volante e gosto de andar ao limite em todas as situações quando quero, poder levar o carro a uma pista ou no caso do gti, participar num rally de clássicos que andam agora a andam a preços muito convidativos, num evento desses uma suspensão com boa performance e resistencia é fundamental, ficas com uma suspensão boa para o dia-dia e boa para quando queres dar uso á sigla gti, agora, quem gosta de ter um carro de prateleira provavelmente irá-te recomendar coilovers baratos em vez de uns bons amortecedores.
Já agora, fica o link:
http://www.rallyeverdepino.com/
Á partida lá estarei
Participam no rally amadores e profissionais, pode-se participar com um carro "normal", apenas é obrigatório extintor, luvas e capacete, os preços são muito atractivos, uma vez por ano não faz mal a ninguém, há muito pessoal que vai lá só mesmo para passear o carro e curtir a paisagem e convivio, participam sempre alguns mk1 gti e mk2 gti, por acaso o setup de alguns é o mesmo que estás a pensar meter.
Pois Mário tambem estou inclinado para os koni mas ainda hoje ouvi dizerem que os Blistein são melhores..
Melhor combinação: amortecedores Bilstein + molas Eibach.Rodolfo Pereira Escreveu:Pois Mário tambem estou inclinado para os koni mas ainda hoje ouvi dizerem que os Blistein são melhores..
Depende do que se entende por melhor, na bilstein não tens nada do preço dos koni que faça o mesmo, contudo, tens é material mais barato que funciona também muito bem e que satisfaz perfeitamente um condutor mesmo que seja bastante exigente, é material top bilstein também.Rodolfo Pereira Escreveu:Pois Mário tambem estou inclinado para os koni mas ainda hoje ouvi dizerem que os Blistein são melhores..
Eu como gosto de afinar a suspensão a meu gosto e sei como fazê-lo, sei o preço das peças de recuperar uns e outros prefiro os koni além de que na minha opinião quando bem afinados poucas suspensões no mercado se assemelham aquilo pelo preço deles, no entanto, os bilstein também são muito bons e acho que também ficarias mesmo muito bem servido com eles, obviamente não estou a falar dos bilstein b4 que não valem nada, mas sim de uns b8 que são bons, a unica coisa que não gosto dos bilstein no geral é o preço das peças e a dureza, nunca é do meu agrado, ou são demasiado moles ou demasiado duros, os b4 por exemplo parecem gelatina, os b8 ao fim de uns km's ficam um bocado cepos se se andar com umas molas mais durinhas tipo h&r.
Outra boa opção que tens é da kw, os cup kits, compram-se completos novos a bom preço, é uma opção mais barata que koni e os bilstein, devem ser bastante idênticos aos bilstein, mas mais confortáveis e dão um bom feeling ao volante, já testei em varios carros do grupo vw e é um setup muito interessante.
Preço/qualidade + comportamento.... como diz o Mário, os Koni + Eibach são uma das melhores opções e se não for o melhor.
Se procura um pouco de conforto, os Weitec Ultra GT são também uma opção a considerar e por um valor inferior, contudo sem a regulação nos amortecedores nem com a mesma reparabilidade de uns Koni Sport.
Esse orçamento dado é o nosso certo?
Mário esses kw, os cup kits é então uma opção válida? Mas são coils ou amortecedor e mola?
Sim Vitor, é.victorpires Escreveu:Preço/qualidade + comportamento.... como diz o Mário, os Koni + Eibach são uma das melhores opções e se não for o melhor.
Relativamente à altura do carro, com Koni Sport e molas pro kit da eibach e jante 14 Pirelli como acham que vai ficar?
Como fica é muito relativo ao gosto pessoal de cada um. Em termos de comportamento em estrada é um setup impecável....Rodolfo Pereira Escreveu:Relativamente à altura do carro, com Koni Sport e molas pro kit da eibach e jante 14 Pirelli como acham que vai ficar?
A minha opinião pessoal, caso tivesse um mk1... seria uma jante clássica de 15" e umas molas Eibach Sportline ou H&R com rebaixamento superior aos Pro-kit, ou então um bom conjunto de coilovers (KW, H&R, etc...).
As jantes vão ser umas 14 da Pirelli originais do mk1 GTI Pirelli. A questão do rebaixamento é algo que tambem me atormenta.. não quero o carro a lamber o chão porque esses rebaixamentos só matam o carro, mas não o quero um barco..victorpires Escreveu:Como fica é muito relativo ao gosto pessoal de cada um. Em termos de comportamento em estrada é um setup impecável....Rodolfo Pereira Escreveu:Relativamente à altura do carro, com Koni Sport e molas pro kit da eibach e jante 14 Pirelli como acham que vai ficar?
No mk4 optei por um conjunto da Sachs Touring + molas eibach pro kit e adoro o resultado. No golf 1 não sei como ficará..
- Veículos: VW Golf mk1 GTI
Estou exatamente na mesma situação que tu Rodolfo, o problema é mesmo saber como vai ficar a nível de rebaixamento...
Pois..RafaelF Escreveu:Estou exatamente na mesma situação que tu Rodolfo, o problema é mesmo saber como vai ficar a nível de rebaixamento...
Hoje consegui um preço para um conjunto de blistein b8 sport atrás (tubo simples) e blistein b6 sport (mono tubo)
441 € os 4. Parece-me bom preço.
O vendedor disse que por experiência própria prefere os Blistein aos koni porque na opinião dele os primeiros são muito mais confortáveis. Ele diz que os Koni são muito rijos e cepos.
Em relação aos Koni os blistein não tem qualquer regulação.
Sinceramente estou completamente indeciso sobre o que aplicar no Golf...
Já agora, coils com boa relação qualidade/preço o que anda para aí?
Boas Rodolfo!Rodolfo Pereira Escreveu: Já agora, coils com boa relação qualidade/preço o que anda para aí?
Coils... há uma marca muito boa relação preço/qualidade: ap
Tens várias opções:
http://www.venommotorsport.com/prod_cat ... versal=Yes
AP sem duvida a marca com a melhor relação qualidade/preço no mercado atualmente.
Obrigado Alex e Victor.
Weitec Hicon GT
Que feedback/opinião têm destes coils?
Weitec Hicon GT
