Boa tarde a todos..
Andava a ver as jantes novas que há e encontrei esta informação.
Consiste em dizer o que é o ET de uma jante, o que é uma polegada, etc.
Isto poderá ser util para quem quer alargar jantes ou até mesmo aplicar algum tipo de jantes..
Aqui vai:
O que é o ET? :
A borda é caracterizado pelas seguintes informações:
- largura em polegadas (1 polegada = 2,54 cm)
- diâmetro em polegadas
- um deslocamento em milímetros (este deslocamento é muitas vezes chamado de ET)
ET é a distância entre o centro da jante e o ponto de apoio sobre o tambor (ou disco)
Uma jante de 5,5 x 15 - ET26 - 4 x 100 possui:
- uma largura de 5,5 polegadas (G)
- um diâmetro de 15 polegadas (D),
- um deslocamento de 26 mm (ET)
- e um campo 4x100 4 furos (t) de diâmetro (d) de 10 cm
Calcule o deslocamento entre duas rodas
- Características do seu aro atual x = L1 D1 - ET1 - T1 x d1
- Características do novo rim x = L2 D2 - ET2 - t2 x d2
Esta nova roda tem um desvio em relação ao aro actual: Deslocamento = [(2,54 x L2) / 2 - ET2 / 10)] - [(L1 x 2,54) / 2 - ET1 / 10)] cm
Se o seu rim atual tem as características:
5,5 x 15 - ET26 - 5 x 130,
e seu novo rim:
6 x 16 - ET36 - 5 x 130
O deslocamento entre as duas rodas vai:
offset = [(6 x 2 , 54) / 2 - 36/10)] - [(5,5 x 2,54) / 2 - 26/10)] = - 0,365 centímetros
O deslocamento aqui é negativo, esta nova roda vai "voltar" de 3,6 mm em relação à sua borda atual.
ET das jantes
- Veículos: Golf 2 GTD 1985
ET das jantes
Golf mk2 CL 89>>Standing
viewtopic.php?f=18&t=88956
Golf mk2 GTD 85
viewtopic.php?f=18&t=104179
Golf mk2 Van 89
viewtopic.php?f=18&t=109809
Golf mk2 GTD 85
Golf mk2 Van 89
- Veículos: GOLF IV 1.9TDI 130cv
Re: ET das jantes
Posso meter jantes com ET 45 num golf IV ? , pelo que li, o ET do golf é 35 ou 38.
