Duvida sobre ET/offset de jantes.
- eur1c0
Re: Duvida sobre ET/offset de jantes.
depois do que li. devo ser dos poucos que anda com jante 8.5 e 9.5 ET30
quem tiver umas xxr 527 por ex. anda com et 20
o problema é não dar para escolher et aquando da compra
- eur1c0
joao_silva Escreveu:quem tiver umas xxr 527 por ex. anda com et 20
Verdade, por exemplo na minhas da frente tive de meter espaçador 8mm para nao bater a boia(pneu) no coilovers... Ate eide me informar numa casa de jantes, as minhas tem de reparar e ver se da apra acrescentar ou soldar uma bolacha de 5mm
- Veículos: Golf V GTI
17 7.5 et35 da em golf v com 225/45?
- Veículos: Golf V GTI Ed. 30
Dá mas se rebaixares muito vais ter de no mínimo retirar o parafuso superior da cava da roda dianteira.ndsq94 Escreveu:17 7.5 et35 da em golf v com 225/45?
Esse setup vs o meu no GTI:
http://www.willtheyfit.com/index.php?wi ... 45#content
Atrás é tranquilo.
Shoduchi Escreveu:Dá mas se rebaixares muito vais ter de no mínimo retirar o parafuso superior da cava da roda dianteira.ndsq94 Escreveu:17 7.5 et35 da em golf v com 225/45?
Atrás é tranquilo.
a ideia e rebaixar no maximo ai 30mm, mas vejo por aqui gente que diz que nao fica bem outros dizem que sim
- Veículos: golf GTI mk 4
Olaaaaa bom dia....Senhores tenho um GTI 4 e estou comprando uma OZ superleggera 18/8 off set 52....gostaria de saber se vai ficar legal ou muitonpra dentro....nao gostaria de usar espaçador ja que meu carro tem 600 hp ...alguem ja teve essa roda ou off set parecido...meu carro e 2001 off set original se nao me engano e 40.....obrigadooooooo
Sou novo no grupo agradeço a atenção. ....
com et 52 vai ficar muito dentro, a frente meteria et 35 e a tras et25
Iiii serio....rd isso mais nao vai ficar muito pra fora???? Tens alguma foto...pra me mostrar por gentileza...espaçador seria o jeito. ...né. ..masssss tenho minhas dúvidas. ..
Olhei as fotos do seu carro....acho q se eu colocar esse ET vai bater na parte de.fora do paralama...meu carro eata um pouco mais rebaixado....
quando tive jante 17 largura 8j e et 35 não batia, agora com 18 mas 8,5j se tiver rebaixado a maneira a frente já toca um bocado, mas nada de mais
Uhmmm
...pois e...dificil comprar.roda sem.olhar no carro...vou ter que colocar pra ver mesmo...nao vai ter jeito....e quanto aos espaçadores o que acha...alguem ja teve alguma experiência com eles....
- eur1c0
18 8J com et52 ate vai e bater dentro isso sim... Eu com et30 8.5J quase quase bate.. ou seja era a mesma coisa que ter umas et35 com 8J.... Ou seja ET52 vai bater em algum lado certeza... Tao se for coilovers de certeza mesmo... tens de no minimo meter espaçador de 1.5cm... se for amortecedor a partida 1cm chega
- Veículos: Golf 4
Eu ando com ET10 atras e ET 20 a frente. Humm nao acham que pode chamar muito a atencao?
Esta um bocado abusado
