não, pode a traseira querer vir para a frentenecro Escreveu:Subvirador???
Então viram as 4 rodas?
Duvida sobre ET/offset de jantes.
Re: Duvida sobre ET/offset de jantes.
Nao percebi
Nas curvas virar-se ??
nas curvas se o eixo que puxa estiver mais estreito que o outro o carro pode mandar a traseira para a frente e fazes um pião, entendes te?necro Escreveu:Nao percebi
tens aqui uma imagem do que quero dizer:
http://www.flickr.com/photos/66422455@N ... hotostream
e é sobrevirador e não subvirador, confundo os 2
SIm tou perceber a lógica da coisa, mas o pessoal mete todo espaçadores convem então deixar à frente sempre mais saído
pois metem apesar de ser perigoso, mas cada um sabe de sinecro Escreveu:SIm tou perceber a lógica da coisa, mas o pessoal mete todo espaçadores convem então deixar à frente sempre mais saído
Tenho umas jantes em vista para o meu MKV na medida 8x17 5x112 ET35 e outras na medida 8x17 ET50
Qual a mais aconselhável ou se alguma o delas o é ?
O ET quanto mais baixo mais larga? ou é o contrario?
o ET não é a largura, mas sim a distancia do centro da jante ate onde aperta, a largura neste caso é o 8necro Escreveu:Boas,
Tnks pela resposta.
Então com ET50 é mais aconselhável do que ET35 correcto?
- AugustoT
Exactamente Necro.
DB Passat B8 2.0TDI 4motion:
viewtopic.php?f=101&t=102031
DB Amarok V6 TDI:
viewtopic.php?f=103&t=116553
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
necro Escreveu:Tnks pela resposta.
depende do que querias, com et50 secalhar vai te sair para fora da carroçaria
- AugustoT
Ao contrario gongas. Com 35 é que sai para fora.
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
DB Amarok V6 TDI:
EX: Golf MK6:
é isso enganei meAugustoT Escreveu:Ao contrario gongas. Com 35 é que sai para fora.
Pois já percebi o esquema da coisa
com ET 35 no meu fica ligeiramente p fora e suspeito q essa alteraçao também seja a responsavel por ficar sempre com os pneus escadeados ao fim de 10.000 km
Et 50 deves precisar de meter uns espaçadores p ficar bem esteticamente.
