Duvida sobre ET/offset de jantes.
gustavomk5
Re: Duvida sobre ET/offset de jantes.
Mensagem por gustavomk5 »
alguem tem noçao se por ter as jantes de 17''x8 com ET35 deveria mudar também os pneus (em vez dos 225/45 de origem que ficam sempre escadeados como referi acima)?
Carlrider
Veículos: Golf MK4
Mensagem por Carlrider »
boas pessoal
th um Golf IV com pneus 205/55 r16 e quero meter umas jantes 17 com 8.5 ou 9 polegadas com pneus 225/45 r17 kal o Et indicado uma vez k kero meter as rodas há face da chapa das caves de roda sem usar espaçadores?
Projecto : Blackstyle | Feedback
fLA
Mensagem por fLA »
Boa tarde,
para um Golf 3 cabrio.. com jantes 15"...
qual as medidas de Off set /ET para ficar à face?
Qual a largura?
exemplo:
15x8J 4x100 ET15
15x9J 4x100 ET10
dá?
No golf 4 com ET 35 em 8 ou 8,5... com 225 de pneu.. ficava no ponto.. mas agora com Golf 3.. já nao percebo nada.
fLAVIO
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
VW Liebhaber
Veículos: Golf MK4 1.8 TURBO 20V - 1998
Mensagem por VW Liebhaber »
Carlrider Escreveu:boas pessoal
Boas, eu já tive umas jantes 17 com 9 polegadas atrás, com pneus 225/45/17, e ET 23. A aba da jante ficava uns milímetros fora dos guarda lamas. Penso que o mais indicado para 9 polegadas seja um ET abaixo de 30 e acima de 25 (no Golf IV).
VW Liebhaber
fLA Escreveu:Boa tarde,
Qual a largura?
exemplo:
15x8J 4x100 ET15
15x9J 4x100 ET10
dá?
fLAVIO
Eu não sei, mas com essa largura e esse ET tão baixo, no Golf III deve ficar muito fora...digo eu. Eu já tive 15x8 ET30 num Golf III e já ficava muito porreiro, mas ET 15 são + 1,5cm saídas do que com ET 30, é o mesmo que meter uns espaçadores de 15mm nas jantes de ET30.
fLA
Mensagem por fLA »
VW Liebhaber Escreveu:
Qual a largura?
exemplo:
15x8J 4x100 ET15
15x9J 4x100 ET10
dá?
fLAVIO
Obrigado. :)
pois assim de fora nao quero. (as medidas que aqui coloquei foi de umas jantes que vi no OLX)
então para servir de referencia.. 15x8 ET30 certo?
Se aumento na largura da jante.. baixo ET...
Em 15 qual a medida original? 205 ou 195? (nao tenho o livrete ao meu lado)
Obrigado. fLAVIO
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
VW Liebhaber
fLA Escreveu:
Qual a largura?
exemplo:
15x8J 4x100 ET15
15x9J 4x100 ET10
dá?
fLAVIO
Obrigado. :)
Obrigado. fLAVIO
Eu tinha 15x8 com 195/50/15, mas creio que a marca também passa o 205/50/15.
fLA
Mensagem por fLA »
com 7" de largura... em 195 ou 205.. fica "esticado"... ou nem por isso?
:) Obrigado
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
VW Liebhaber
fLA Escreveu:com 7" de largura... em 195 ou 205.. fica "esticado"... ou nem por isso?
:) Obrigado
Com 7 e 195 não deve ficar, com 205 não fica mesmo, pois quanto mais largo numa jante estreita, pior.
Para ficar um bocadinho esticado, tinha que ser no mínimo, 8 com 195/45 (a VW não dá essa medida).
No entanto, 7 com 195/45 deve ficar bonito, apesar de não esticar. :wink:
fLA
Mensagem por fLA »
:) Obrigado
:) Obrigado.
Já agora.. abusando um pouco mais.. mas não querendo ser chato.
e se for 8" de largura.. com as medidas da VW em 15"?
Se colocar o 195/45... já me estou a esticar na Policia e IPO..certo?
;) Obrigado.
Flavio
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
VW Liebhaber
fLA Escreveu:
:) Obrigado
:) Obrigado.
;) Obrigado.
Flavio
Com 195/45, se tiveres 195/50 no livrete, na IPO o carro passa mas com anotação, o que equivale a numa operação STOP a polícia ir logo direitinha aos pneus. :mrgreen:
Se queres medidas que a VW não dá, tentas legalizar através do LTA (Laboratório Técnico Automóvel). :wink:
fLA
Mensagem por fLA »
nem vou perder tempo com isso.
Faço "omeletes " com os ovos possíveis.
Tentarei encontrar umas 15" em 8 de largura.. e ponho os 195/50... e siga.
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
fLA
Mensagem por fLA »
posso por isto?
15"x 8 4x100 ET 25
http://www.alloywheels.com/8x15_Inch_Le ... heels_Only
195/50R15?
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
VW Liebhaber
fLA Escreveu:posso por isto?
15"x 8 4x100 ET 25
195/50R15?
Podes. Com esse ET deve ficar com um look bastante porreiro. 8)
Eu tive 15x8 ET 30 4x100 com 195/50/15
fLA
Mensagem por fLA »
gosto! thanks :wink:
ex - GOLF IV .:RTDI
www.b-mob.net
